kalina
Весь контент kalina
  1. Я балдею от таких вопросов Взять и самому посмотреть слабо? У тебя машина а на форуме должны все разложить и разжевать?
  2. Датчик коленвала проверять осцилографом. Вскрывать и проверять блок если уверен что с проводкой все нормально.
  3. Делай диагностику. Она идет даже без включенного зажигания. На Q7 было такое когда один олень снял разъемы с блока подрулевого при вставленом ключе. Ошибки потер и стало включаться. И историю возникновения болезни в студию.
  4. На будущее. Два дня назад была такая машина которой отроду( в смысле продажи ) три дня. Коробка механика стоит датчик скорости Подключал все в моторном отсеке черный - земля розовый - +12 синий - сигнал
  5. Да прав Олег сто процентов. Может насос накрывается. Кинуть свои провода там где посчитаешь нужным. Поставить перемычку вместо главного реле.Вскрыть его и посмотреть может контакты подгорели.Да мало ли причин может быть. Трипер по фотографии не лечится.
  6. Ответил в личку
  7. Ищу сток на данный авто Peugeot 407 2008г 2.0л Других данных нет. Думаю на фото все есть.
  8. Значит смотри блоки замков в дверях. В них концевики часто мрут.
  9. Да какая разница покупать или самому делать. Делал сам работает. Сбирал на RL- ке
  10. Да в том и дело что всем водилам надо вчера и быстро. По-этому про КАН и пишется. если ставить эти подмотки за 20 гривен то смысла нет.
  11. Это не ее горе пока она никого не збила. А тому по кто права выдал его надо к ответу да по морде. Хотя систему не переделаешь.
  12. Если складка будет я учавствую
  13. Смотри железо одинаковое или нет а отсюда и пляши Фото выложи блоков
  14. Открой блок моторного и сделай фото посмотрим что там стоит
  15. Дану, где же ты на ручке сокрость по кану нашел? А кто про ручку говорил? Попробуй генератор с плавным подъмом частоты
  16. Если проводка в норме на разъеме дросселя все напруги имеются посмотри по измеренным видит блок изменение положение дросселя при нажатии на педаль газа или нет Если нет ремонт блока Есть опыт
  17. Ну не зная точно какая машина на вскидку скажу посмотри кодировки Если не поможет то тогда только вскрывать блоки и ...........
  18. Никогда имо в панели не был Отдельно блок висит или в моторном Более четкие фотки выложи и то что пытался читать не она
  19. Лови 2AZ-FE, 1AZ-FE ( 2003.7 - 2004.5 ).rar
  20. Действительно странно но я об этом не заморачиваюсь Ставлю кан подмотку
  21. Сток выкладывать надо
  22. Еще можно и ато и мотор указать
  23. Это значит неисправна
  24. Лови http://www.intersil.com/data/fn/fn7571.pdf
