Весь контент kalina
Super VAG K + CAN
Блин горелый.Почитал тему .Для общего развития пойдет.А так основной вопрос в том что лень всем выпаяв микросхему сохранить родной дамп а потом экспериментируй хоть до посинения.А так завалит- не завалит?
VW Passat B7 (2011)
Вчера пасат В7 2011г поехал по кану .Скорость примерно 1000кь/ч
программирование ато Опель
Купи OptiCAN за 5600 евро и шей по диагностике.
- Анекдоты
Audi A4 2008гв.Кодирование блока ,Медиа плэер1
Тогда точно только к диллеру.
Ошибки озвучивать надо если они есть. Для примера Канал адаптации 01: Назначение: Ввод комплектовочного списка для работы в MMI меню CAR . X X X X X X X X X X X X X X X 1 : адаптивный круиз-контроль наличествует X X X X X X X X X X X X X X X 0 : адаптивный круиз-контроль отсутствует X X X X X X X X X X X X X X 1 X : Подсветка внутреннего пространства наличествует X X X X X X X X X X X X X X 0 X : Подсветка внутреннего пространства отсутствует X X X X X X X X X X X X X 1 X X : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), спереди, наличествует X X X X X X X X X X X X X 0 X X : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), спереди, отсутствует X X X X X X X X X X X X 1 X X X : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), сзади, наличествует X X X X X X X X X X X X 0 X X X : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), сзади, отсутствует X X X X X X X X X X X 1 X X X X : Система контроля за давлением в шинах, наличествует X X X X X X X X X X X 0 X X X X : Система контроля за давлением в шинах отсутствует X X X X X X X X X X 1 X X X X X : Сдвижной люк наличествует X X X X X X X X X X 0 X X X X X : Сдвижной люк отсутствует X X X X X X X X X 1 X X X X X X : Адаптивная пневматическая подвеска, наличествует X X X X X X X X X 0 X X X X X X : Адаптивная пневматическая подвеска отсутствует X X X X X X X X 0 X X X X X X X : зарезервировано X X X X X X X 1 X X X X X X X X : Датчик дождя, наличествует X X X X X X X 0 X X X X X X X X : Датчик дождя, отсутствует X X X X X X 0 X X X X X X X X X : зарезервировано X X X X X 1 X X X X X X X X X X : Регулировка передних сидений, наличествует X X X X X 0 X X X X X X X X X X : Регулировка передних сидений отсутствует X X X X 0 X X X X X X X X X X X : зарезервировано X X X 1 X X X X X X X X X X X X : Многофункциональное рулевое колесо, наличествует X X X 0 X X X X X X X X X X X X : Многофункциональное рулевое колесо, отсутствует X X 1 X X X X X X X X X X X X X : Ассистент изменения рядности наличествует X X 0 X X X X X X X X X X X X X : Ассистент изменения рядности отсутствует X 1 X X X X X X X X X X X X X X : Ассистент соблюдения ряда наличествует X 0 X X X X X X X X X X X X X X : Ассистент соблюдения ряда отсутствует 1 X X X X X X X X X X X X X X X : Камера слежения заднего хода наличествует 0 X X X X X X X X X X X X X X X : Камера слежения заднего хода отсутствует
Замена задних колодок с злектроручником VW AUDI
У Роса есть на сайте эти процедуры
Прошивки Skoda
Да шо там сливать? Выпаять прочитать и запаять 20мин времени. Ничего не увалишь. В любом случае запасной вариант должен быть всегда.
vw caddy тупит на начале разгона
Саня и тебе не хворать.
Прошивки Mercedes
Если не ошибаюсь то нет.
MPPS 5.0.1.10 (клон)
Они дополняют друг друга, а запасной вариант никому еще не навредил.
MPPS или Galetto
germetosichek ты как плохой клиент. Сначала плохой клиент услышав цену на ремонт обсирается. Помотавшись и не сделав машину, но уже заплатив бабла обжигается а потом возвращается назад, но платит уже дороже. Дешевый сыр только в мышеловке. Оборудования много не бывает. Бери у проверенного продавца потому что когда завалишь блок ????????????????????????
посмейтесь и ВЫ
Оборжался от тупизны пиндосской!!!!!
Прошивки Hyundai
Это как в пиндосии. В супермаркетах еда дешевая но сплошная химия, а хочешь нормальной еды иди в ресторан, но платить придется во много раз больше.
Toyota RAV-4
Либо перемычкой
Audi А6 2004г ошибка по ШДК
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи. Перевод точнее не бывает.
Skoda Octavia 1994' AKL
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Регулирование: Верхний предел Возможные симптомы Lambda управления неактивны Двигатель работает грубые Возможные причины Подключение и / или разъем (ы) с / на лямбда-зонд (ы) неисправности Lambda Control / Датчик (и) неисправных Инжектор (ы) неисправности / блокировки Регулятор давления топлива неисправных Топливный насос неисправный Топливный бак пуст Возможные решения Проверьте Lambda Control / Датчики Проверка / ремонт электропроводки и / или разъем (ы) с / на лямбда-зонд (ы) Проверка / замена / Очистка Инжектор (ы) Проверка / замена регулятора давления топлива Проверка / замена топливного насоса Проверьте уровень топлива Все давным давно расписано и не нами..Удачи.
Анекдоты
Звонит жена домой и говорит - Дети! Скоро папа придет домой пьяный вы егоразденьте до пояса и уложите спать - Мама а почему только до пояса? - Ниже нельзя там змея Через некоторое время перезванивает домой и спрашивает у детей - Ну как дела? Дети отвечают - Как ты и говорила папа пришел домой пьяный мы его полностью раздели и уложили спать. - Как полность.? Там же змея!!!! - Мама не переживай! Змею задушили. Яйца подавили еще и подожгли!!!
VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
Дрова сам поправь под него. Берешь дрова на оф сайте производителя FTDI и правишь под свой VID и PID. Смотри поиск все уже давно разжевано.Еще посмотри прошивку EEProm что там залито.
Прошивки VW
Так может не прошивка плохая а сохранил не в бин формате. Перечитай еще раз и сохрани в бине.
Читал МРРС VW Cady 2006г мотор BLS все без проблем
ЭБУ КАМАЗ - помогите разобратся
найди КТС должен взять. Если нет тестер и осциллограф в помощь. А так гадание на кофейной гуще. Может там банальная холдная пайка образовалась.
- Прошивки VW
Touareg 5 .0L V10 TDI 2003 motor AYH
S контакт- это ключь в замок вставил еще не проворачивал и там есть контакт который замыкается.
01314 - Engine Control Module: Проверьте DTC памяти Possible Causes Возможные причины * Fault(s) stored in Engine Control Module Неисправность (ы), хранящихся в двигатель модуль управления Possible Solutions Возможные решения * Check Engine Control Module for Fault Codes Проверьте модуль управления двигателем для коды неисправностей Special Notes Особые примечания * Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. Модуль управления двигателем хранятся кодекса, который влияет на другие функциональные модули управления. * To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first. Чтобы снять этот код ошибки необходимо исправить проблему в модуле управления двигателем в первую очередь. Тряси хозяина как все началось или кто в блоке лазил ну и про кан не забудь 0667633061 мой тел.Пообщаемся
