Весь контент kalina
Skoda Fabia BBZ 2005'
Как минимум для начала вычитывать пинкод и пытаться поновой подружить моторный и щиток, а дальше по ситуации. Тряси клиента как все произошло.Вытрясишь правду легче будет определиться по дальнейшим действиям.
Mercedes W211 E500
После чего появилась ошибка? Скорее всего тест провели не до конца или не тем сканером. Старуха я думаю тебе поможет.
Прошивки Skoda
При наличии стоковой стучи помог у Хотя и сток уже есть
vw golf 4 стеклоподьемники
Попробуй отцеплять не все блоки сразу а по одному .У тебя судя по ошибке какой то блок садит линию на землю.
Volkswagen Passat B6
Поиск утечки всегда начинаю с измерения тока утечки а потом уже по его величине определяюсь куда лезть дальше.Хуже всего когда блок или линия утечки не сидит на предохранителе.
Audi Allroad 2.7T
Перед заменой блока сделай диагностику и посмотри кодировку блока а потом меняй на новый опять диагностика и увидишь надо кодировку делать или нет.
детонация при работе на холодном двигателе
Скорее всего неустойчиво работает на холостом ходу?
Audi Allroad 2.7T
Если кодировки блоков совпадают то нет если не совпадают то да
Не заводится Volkswagen Touareg 3,2 2003г
На первых Туарегах примерно до 2005 г были кнопки под сидением потом начали ставить пиропатроны
SKODA FABIA 1.2 12V 2003 г.в
Инфы мало Тряси хозяина по истории блезни Попробуй кат отклсоедени может она выхлопными давится и еще помоему была акция давно по замене цепи. Привет Воротынску.
AUDI A4 2003
А из моторного не легче вытащить логин?
BMW 3 E3 325i 1987г.
Можешь долго искать. Тебе надо вызванивать куда в блоке идут дорожки управления катушками и форсунками и от этого отталкиваться. Потом находишь PDF на нужные микрухи и по ситуации
Skoda Fabia 2002' AME
Фото панели выложи
Audi A8 2001
В продолжение. Блок на столе подключил ошибки почитал Ну понятно что меня заинтересовала только одна 0601- неисправность блока. Вычитал память EEProm вроде норма а вот флеш полный бред.Сам сначала не понял Перечитывал 5 или 6 раз.Проверял на другой микрухе. Всеравно бред. Поэтому ищу стоковую прошивку на ауди А8 2000г мотор AQF 4D0907560G Если у кого то есть скиньте пожалуйста.
Прошивки AUDI
Разыскивается стоковая прошивка на AUDI A8 2000г двигатель AQF блок моторного 4D0907560G
Audi A8 2001
Добрый день. Ауди А8 2001г Не заводится и висит постоянная ошибка по внутренней памяти.Подозрение на слетевший дамп EEProm.Блок 4D0 907 560 G.Внутри стоит 95040.Если укогоесть поделитесь пожалуйста дапиками. Блок у меня будет вечером поэтому свой дамп выложу позже.
Lexus RX-350
Если авто стоит в затемненном месте то то ошибка будет висеть Разбираться надо с датчиком давления.
Seqvoya 2008
С такими ошибками боролся несколько раз . В одном случае подсос нашел во втором помогла замена абсорбера шед со всеми своими клапанами.
VW Caddy 1.9 BSU
Спасибо всем тема закрыта если кому пригодится на будущее прсланные.rar
- VW Caddy 1.9 BSU
VW Caddy 1.9 BSU
Уважаемые моя просьба описана достаточно конкретно. Если мне нужна бы была помощь в джиагностике я бы так инаписал Нужны осциллограммы с данного авто или аналогичного. Датчик распредвала там присутствует и без него авто не заведется т.к. при формировании сигнала на форсунках изменяюся обе составляющие и положительная и отрицательная.
VW Caddy 1.9 BSU
Мне надо сравнить мои с осцилограммами с рабочей машины и все Есть подозрение на метки Машина в другом городе и кататься зря не очень хочется. Если есть осцилограммы выложи
VW Caddy 1.9 BSU
Кади 2006г мотор BSU не заводится . Инетересуют осцилограммы датчика коленвала и распредвала ник то с подобного мотора не снимал? Если да то выложите пожалуйста для сравнения а то машина в другом городе и кататься безтолку не очень охота То что мне прислали выкладываю Осциллограммы КАДИ.rar
Sirius 32
Читается через диагностику без проблем. Замкни в колодке К и L линию и читай.
Логин для Passat 2.5
Да .логин для имо это ключи привязать, а логин для моторного это для изменения некоторых параметров работы двигателя и они разные
