kalina
Весь контент kalina
  1. Если машина исправна ее не должно трясти на холостых. Ремонтипуй.
  2. Тема ни о чем.Пустышка.
  3. Не должно быть там никакой смазки.
  4. дампы не переложишьёРазмеры разныеё Блок прошить только через прогер.Если привязать имо то это отдельная тема. И подойдет ли новый щиток к этой маштне.
  5. Так если при заливке ругается на контрольку о чем думать дальше? Кидай поправлю.
  6. В личку стучи.
  7. Личку почисть!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Там с 2003 года менялись блоки ABS. У тебя датчики токовые, а привезди индуктивный. По вину пробей.
  9. Интересно. Отпишется или нет.А еще я думаю, что результата может и не быть.
  10. Ну в принципе возможно. Или если уже до тебя кто-то побывал там. Если б еще год и мтор указал было бы очень хорошо и точнее сказать можно. Пример- тот же пассат и суперб, софты могут быть одинаковые.
  11. Был у меня после капиталки, толко транспортер.Не заводился и ошибка по недостоверному сигналу датчика распредвала. Метки однако.Шестерни без прибамбасов точно не выставишь.
  12. И добавил бы так нечего. Ответ в самую дюндичку. Блок в ремонт.
  13. Постолограф исползовать надо. Это не реклама а суровые будни. Забитый кат определяет махом и 100%.
  14. Схема подключения, вернее его распиновка на самом тахографе. А дальше по CAN инфа передается на щиток.Если память не изменяет. С таким вопросом не сталкивался.Возможно придется старом воспользоваться для перекодировки щитка или менять прошивку под тахограф.
  15. Так подключи на столе. Вызвони ноги питания и смотри по дорожкам и схемотехнике почему нет питания или блок его не видит. Ну как бы так.Я бы в этом направлении и смотрел..
  16. На свой вопрос только сам ответить сможеш. Блок то у тебя. А возможность ремонта всегда есть. Надо пробовать. Вскрывай блок и микроскоп для начала в помощь.
  17. А еще очевидно, что правила читать надо.Бомжам на нашем форуме не место.
  18. Прошивку слить на форуме выложить и кто откликнется через личку решить вопрос не бесплатно.
  19. Ладно правила не читает или не умеет читать. Так возникновение проблемы описать с самого начала лень ему. Один логин тебе не поможет и для решения этого вопроса потратиться на оборудование надо и немало.
  20. Смотреть по сканеру сначала. Вот ключевая фраза и вывод был сделан на основании того, что было описано.А причины возникновения я знаю.
  21. Пробуй выбирать машины в ручном режиме и прописывать. Сам так когда-то мучился, хотя сканер был дилерский.
  22. Пиши в личку.
  23. Ну ставить одно, а самому делать другое.Машину щупать надо. А по CAN мерсы еще с более ранних годов едут.
