simca43
Весь контент simca43
  1. simca43
    vw passat odo
    товарищи подскажите просится vw passat b6 2008год на омоложения, подскажите цена вопроса какова обьявить? и где лежит пробег? вычитал что в 24c32, или кроме доски надо еще где то править? и если камни какие нибудь подводные?
  2. блок то какой?????
  3. simca43
    honda accord акпп
    товарищи подскажите кто сталкивался с Код неисправности DTC P0705: Короткое замыкание в электрической цепи переключателя режимов трансмиссии дело в том переключатель находится на коробке передач, за левым колесом, на датчике стоит типа крышки закрывающей датчик, и дело в том что где идут провода к датчику там большая дыра сверху и через эту дыру постоянно закидывает грязь и воду, как с этим боротся
  4. авто вернулось с пустя месяц, опять загорелась ошибка 92-20, буду дальше ползать клиент говорит как дожди начались так и загорелась
  5. до этого выходил на связь?
  6. simca43
    bmw 520 2005 е60
    а 4 нет? подсказки))) а что там внутри? есть минипрг866 и орандж5
  7. simca43
    bmw 520 2005 е60
    вот поподробнее бы на счет программно убрать, что для этого требуется? я сказал эмуль ставить, из италии видите долго идти будет, начальничек весь мозг вскипятил
  8. simca43
    bmw 520 2005 е60
    товарищи подскажите, прочитал тут что можно в конфигурации отменить блокировку руля, сталкивался ли кто?! и щас ошибок не каких нет а руль желтый горит подскажите что е***ь собачачья
  9. эксперементируй!!!
  10. не поможет дамп, блок в помойку
  11. значит кто то лазил до тебя,
  12. по середине центральной консоли к полу прикручен
  13. Hello I mean the dump ? srs?
  14. хоть gl хоть 14 ваще побаку
  15. почему 14??????? ниву !!!
  16. simca43
    bmw 520 2005 е60
    тачка уже ездит хрен знает скока, но красным так и не загорался не разу, а подскажите почему ошибки удаляются-(а желтый руль горит всеровно) ошибок нет заводок 10 может больше,
  17. почему на хондах постояно блоки дохнут??? чем смотрел? скандоком? может че лишнее трет скандок?
  18. simca43
    bmw 520 2005 е60
    а что за счетчик? как его обнулить не подскажите?
  19. в итоге отпустил на неделю покататся посмотреть, а так все работает, сказали на другом форуме что в разьеме дело
  20. как то все странно, прозванил все везде гуд, блок снял вскрыл посмотрел убрал лак, поставил обратно, стало все гуд, и выключателем играл, все ок, не понел где косяк при запал не трогал трогал тока выключатель и диот(индикатор откл. подушки пассажира)
  21. в блок не кто не лазил, провода прозванил от выключателя и от диода до блока все ок
  22. щас снему
  23. точнее диод, проверил все гуд на месте и на столе горит, значит лезть в дамп скорее всего? поставил на место диод, загорелся на три секунды и потух, и больше снова не горит
