simca43
Весь контент simca43
  1. вот поподробнее бы на счет программно убрать, что для этого требуется? я сказал эмуль ставить, из италии видите долго идти будет, начальничек весь мозг вскипятил
  2. товарищи подскажите, прочитал тут что можно в конфигурации отменить блокировку руля, сталкивался ли кто?! и щас ошибок не каких нет а руль желтый горит подскажите что е***ь собачачья
  3. эксперементируй!!!
  4. не поможет дамп, блок в помойку
  5. значит кто то лазил до тебя,
  6. по середине центральной консоли к полу прикручен
  7. Hello I mean the dump ? srs?
  8. хоть gl хоть 14 ваще побаку
  9. тачка уже ездит хрен знает скока, но красным так и не загорался не разу, а подскажите почему ошибки удаляются-(а желтый руль горит всеровно) ошибок нет заводок 10 может больше,
  10. почему на хондах постояно блоки дохнут??? чем смотрел? скандоком? может че лишнее трет скандок?
  11. а что за счетчик? как его обнулить не подскажите?
  12. в итоге отпустил на неделю покататся посмотреть, а так все работает, сказали на другом форуме что в разьеме дело
  13. как то все странно, прозванил все везде гуд, блок снял вскрыл посмотрел убрал лак, поставил обратно, стало все гуд, и выключателем играл, все ок, не понел где косяк при запал не трогал трогал тока выключатель и диот(индикатор откл. подушки пассажира)
  14. в блок не кто не лазил, провода прозванил от выключателя и от диода до блока все ок
  15. щас снему
  16. точнее диод, проверил все гуд на месте и на столе горит, значит лезть в дамп скорее всего? поставил на место диод, загорелся на три секунды и потух, и больше снова не горит
  17. лампа присутвует сори не про ту лампу подумал, не горит лампа
  18. авто купили недавно, подушки на месте все, щас разобрал выключатель, а толку от него 0, залито место где внутрянка электроная, один контакт прозванивается на ногу, а второй нет, вот думаю если меж собой замкнуть провода, проверю я ли так я так цепь?на офф показывает 0,73кОм а на он3,42кОм-это норма?
  19. это выключатель скорей всего лезть?
  20. доброе утро товарищи!!!! подскажите что за ошибка 92-20 short in passenger airbag cutoff telltale, авто honda accord 08год, клиент купил авто была отключена подушка пассажира, он ей включил и появилась данная ошибка, читал скандоком, гугл мало чего дал по данной ошибки, но думаю надо лезть скорее всего в сиденье, незнаю тока в сиденье в самом весы стоят или что там?
  21. а что мешает микру перекинуть саму ?
  22. товарищи можете помочь подключил орандж5 к щитку гранты а на связь не идет, что делаю не так, сначало выбираю (выбор типа-dash-9s12hy64) и выскакивает -ошибка открытие файла
  23. сгнил провод у левого заднего датчика, да они работают два передних и два задних крайние постоянно, а задние центральные тока при задней передачи, всем спасибо!!!!! :15_5_18:
  24. ага больше бдишь что пишешь)))
