lucifier
Весь контент lucifier
  1. Alex отпиши пожалуйста по результатам, единичный случай или модуль будет доработан? А то не охота проблем так на ровном месте поймать :)
  2. Вот она! долгожданная! Качественный комплект прошивок, сам некоторые софты на FF2 из Витиного комплекта заливал - отзывы только положительные. Рекомендую!
  3. А зачем разбирать? Можно же абрикосом вытянуть дамп по обд и сохранить его
  4. "Находимся за вокзалом, район Чистых прудов".. с выездом 700, на месте 300... ремонтники лёгкого поведения? Честно говоря прочитав прайс на услуги, удивился отсутствию оказания ими интим услуг клиенту, например во время промывки форсунок, промывка ФОРСУНКИ клиенту бесплатно, а по текстовке в принципе прайса всё к этому и вело
  5. Думаю ошибка в подкючении к процу. Надо бы фото глянуть как подключался
  6. Верно, нужно попробовать без ss. Давай фото как подключаешься к процу.
  7. Скинь клемму, и с чего удобнее, с того и начни. Править нужно и там и там выставляя пробег. Ну и естественно там крипта +несколько вариантов. Проблемы могут начаться даже если сделать все правильно - это жабы :)
  8. Поподробнее... По идее омега подбирает сек без проблем автоматом... Что значит проц видет? Он читается или нет? Если читается, то что вычитывает, ad? При чтении частоту кварца поставил на автоопределение? Какую частоту выставляет омега? 1. Попробуй выставить частоту вручную, 4, 8, 16 и. т.п. 2. Попробуй прочитать еепром как AZ60, только сними галочку определять сек-биты (т.е. читай без них). 3. Если не попрёт попробуй сек в ручную вбить... 4. Ну на крайняк проц сдуть, в адаптер и на столе попробовать прочитать.
  9. Может по железу в панели проблемы? Как то давно лазил в панель Волги Siber в поисках пробега (родной сестры Chrysler Sebring) . Там была мотя MC908AS32AVFN маска 2L77D. Прочитал без подбора sec и естественно везде ad 908as32.zip. Пока разбирался с sec в ручную, проц перестал читаться в схеме, как оказалось потом из-за того, что сдох резюк . Пока была вся эта канитель, понял что пробег не в панели, и полез в бодик, а вот прочитать заново мотю в даше с правильным sec забыл... В общем из всего этого думаю стоит в первую очередь посмотреть: 1. Косяки в самом даше по железу (даже если нет признаков вскрытия). Всё прозвонить, пропаять. Возможно выпаять и сделать проц на столике. Проверить правильно ли подобран при чтении SS... 2. Если действительно всё правильно и fullа на самом деле нет в моте, то тогда искать донора. Думаю проще будет найти Волгу Сайбер и читануть фулл из неё, тем более в Нижнем таких авто полно...
  10. Нужно сначала считать сток, потом со стоком обращаться в личку к Виктору. Если есть под твой софт готовая прошивка, то думаю сможешь её купить. Складки по фордам пока ещё не было, со слов Виктора будет чуть позже.
  11. Виктор прояснил - после репрога полная адаптация через 500км +-.. Так и нужно говорить клиентам.
  12. Вчера прошил пару вторых фокусов прошивками Виктора. Ну что я могу сказать, до чипа и после - это разные авто и только в положительную сторону. Оба хозяина в восторге и в один голос говорят, что эта прошивка стоит потраченных денег. Первый был Ford Focus 2, 2008 г.в., рестайл, седан, SIM28 (софт 7M51BBC), МКПП, 1.6L,16V, бензин. Залита под евро-2. Хотя хозяин авто до чипа был настроен скептически, но уже после 30 минутного тестового заезда отзвонился и восторжено сказал спасибо, не думал, что может быть такая большая разница. Улучшились все характеристики, начиная с того что исчезли провалы при заведении авто (раньше плохо заводилось), плавное трогание без дерготни, динамичный, очень динамичный разгон с места!! Существенно снизилось потребление топлива, по крайней мере по БК. В общем человек очень доволен. Второй Ford Focus 2, 2007 г.в., дорестайл, хэтбек, SIM28 (софт 7M51AKD), АКПП, 1.6L,16V, бензин. Тоже залита евро-2. Здесь после заливки (может из-за АКПП) понадобилась типа адаптация прошивки что-ли. Сразу после чипа машина как бы трогается с места, но как-то еле-еле, как бы пытается поехать но не едет. Выключил зажигание, включил. И попросил прокатиться. Машина уже поехала нормально, как обычно. Но в течение 30 мин., со слов хозяйна авто машина постепенно прибавляла в динамике и через некоторое время всё устаканилось. В итоге теперь, по сравнению со стоком, авто со светофора рвёт (это ему изначала и надо было ибо молодой), динамика очень ему понравилась. Расход упал примерно на 1,5 литра!!!!. Пропала дерготня со старта. Движок стал работать гораздо мягче. Спасибо Виктору. P.S. В обоих случаях читал и писал MMC Flasher ом 2 от Alex.
  13. Ну если есть офф поддержка смарта пиши Сергею, кидай ему дамп моторника с известным пробегом и будет кальк, соответсвенно им и пересчитаешь.
  14. С джамперами на упе ничего не намутил?
  15. Там +12в нет и небыло. Датчики индукктивные.Запитывай схему при вкл. зажигании например с катушки зажигания. Подсоединяю всегда в разьеме АВС. Схем полно.
  16. Вот это здорово, ждем обновлений!
  17. Ждем вас в Республику Мордовия прошьем ваш Авто без проблем.
  18. Я так понимаю что, одна ячейка рабочая другая запасная.
  19. М74 Версию 7.6 для гранты только там.
  20. Сегодня прошил Гранту М74 кан (I484GG03-сток). На спидометре 450 км Первый запуск и мотор начал работать совсем по другому. После прошивки клиент поехал тестировать ездовые качества. Когда приехал, я клиента не узнал. У него была такая довольная рожа, будто он побывал на луне. Вот что он мне поведал. Мотор заводится легло и мягко работает. Никакого дергания и звона нет. Улучшилась тяга, при резком педалировании к седушке сразу не прижимает, но скорость набирает быстро. Зарубился с Приорой и оставил ее в заднице. Очень плавно ведет себя на светофорах. Вообщем клиент остался очень довольным и обещал подогнать еще клиентов. Так-что спасибо Виктор за твой качественный труд.
  21. Вроде как на этих авто ставят двухоконные, наверное заменили. Давай выкладывай дампы. Да вообще побольше напиши чё делал и чем.
  22. Winkalik, самый надежный инструмент для подсчета.
  23. Согласен - это самое правильное направление для авто.
  24. Проблема я думаю кроется в самом ЭБУ, а именно в ПО, бывает и в железе. У Микасов такая хрень часто случается. Иногда простой сброс ошибок, а иногда прошивка лечит. Реже перепайка микры.
