Весь контент lucifier
VW Touareg 2005гв горят падушки!
МТ-10, хорошо справляется с такими ошибочками.
помогите с vdo новая
Данная панелька легко делается младшим братом ПО-5, т.е. ПО-4. Сходи на АПЭЛ и все там найдешь.
Помогите с раскодировкой магнитолы
Открываешь дампик редактором (например HEX) затем винкальк, смотришь и считаешь, все просто.
Проблема с холодным пуском приора
Резюк я бы вернул на свое место, Заправил бы чистый EEPROM без ИММО, для уверенности. Проверил бы команду на реле БН, при вкл. зажигания. С компа то все нормально включается, дак и на горячую все работает. Проблема то с холодным пуском. Да и пробуй залить стоковую прошку.
Куда делась прошивка?)))
Если прошка из блока исчезает странным образом, значит приглянулась кому-то. Этот ктото очень хотел ее, а там защита (конечно только для избранных). Вот и все. При считывании она исчезла. Теперь для проверочки, надо залить получше прошку и защиту обязательно зарядить. Продиагностить на ее наличие в блоке очень просто. А вот защиту увидеть нельзя.
Жидкость для ультрозвуковой ванны
Сельмаг этот находится в твоем городке и на зывается Автопартнер. Там еще автосервис есть рядышком.
- дайте дельный совет
WD-40, канистра 5л за 800 рупиев. Моет прекрасно. В тестовую жидкость наливаю WINS. Пробуйте и будете все довольны.
помогите ,подкажите
Сначала год выпуска авто и дампик нужно. Чем работал, какой прогер, потом мож-чо и посоветуем.
волга с крайслером
А как насчет катушки зажигания. Там всели в порядке. Желательно бы при запуске проверить осциллографом.
давление масла и стук гидрика
Мои соображения по даннoму поводу следующие; 1. Давление в системе смазки и качество используемого масла. 2. Износ самих гидриков, а также качество их изготовления. 3. Влияние температурного режима на вышеперечисленные пункты. Иногда лечим стук, добавлением в масло присадки ER (антифрикциоонный кондиционер металла). В основном замена.
При включении зажигания не включается бензонасос на Шевроле-Ниве
Как ни странно, но это особенность МР7. Тоесть при включении зажигания насос молчит, а при вращении стартером начинает работать. А то, что заводится не с первого толчка то это навеное иммо мешает. Наличие топлива обязательно.
SXEMI DLYA DIAGNOSTIKI
http://depositfiles....files/z8ng9iyyj http://depositfiles....files/0petz3tm2 http://depositfiles....files/vfzn1im3t http://depositfiles....files/jyu9h7gkg http://depositfiles....files/x0d6ym6an 1.Вот эти ссылочки перезалей пожапста. 2.Нужны конечно на VW B6 и вообще для нашей работы нужно Все.
Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав
Hyundai Grand Starex
Мозги прочные, вот бензобак наверное грязный. Не забудьте почистить. И еще- дизель не любит подсоса воздуха.
Alldata 10.10 август 2009
Перезалейте пожалуйста три файла: IMP12Q309.part22.rar IMP12Q309.part28.rar IMP12Q309.part38.rar Эти файлы вообще отсутствуют!
UPA USB ..Умерла что ли???
Лечится вроде такая фигня. Если брал прогер у Пенко, то напиши ему, описав проблему (мошешь писать по-русски он понимает), и Пенко вышлет тебе маленький патч, после установки которого прогер снова заработает! :) Вот если покупал не у Пенко, то пиши тому кто тебе продал, должны помочь...
Пожалуйста перезалей или дай ссылку на файл DM4Q309.part55.rar Началь качать http://hotfile.com/list/104157/b8ee08e скачал уже много, а этот файл не качает, вместо него web-страницу качает... :( Всё не нужно, вроде скачалось (не хотел скачивать этот файл регит делюкс)
Панель VDO приоры
Бывет такое. Если все сделано правильно, то возможно не контакт индкатора с платой. Надо взять обыкновенную стерку и почисить. Если не поможет, тогда придется еще разок перепрошть. Удачи.
не открывает правильно форум :(
Вообще какая-то белиберда. Начало страницы нормально, опускаемся вниз доооооолго. Пишу заметку вслепую не вижу где печатаю и что печатаю все сливаеся.
РОЗЫГРЫШ КАЛЬКИ ПРОБЕГА К UPA USB
39
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ CHIPLOADER 197-6
80
- РOЗЫГРЫШ ПРОШИВОК МИКАС 11 ET
Намотка спидометров
На все четыре обязательно.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Для начала желательно бы перепрошить ЭБУ. Если ничего путного после перепрошивки не получится, тогда вскрывать блок и копаться внутрях. Самое главное надо посмотреть не залипло ли реле БН.
