rrvaliev
Весь контент rrvaliev
  1. Чебоксары-Оренбург, это всего два локтя по карте ))))
  2. Диагносты? Могут! Многое! Вчера звонили с разборки и просили починить машину, владелец которой скупил уже половину склада зарчастей, которые в принципе не ломаются. Когда стоимость скупленных запчастей превысила 150.000рублей, человека отправили ко мне. Починил за 5минут. Легко. Так что некий диагност может приговорить автовладельца не на 5-10 тыр, а на стоимость автомобиля и более.
  3. и накопленные данные по датчику детонации надо сбрасывать после замены форсунок
  4. Видел автомобили с разными классами форсунок на одном моторе. Работает шикарно. Без троения и дыма.
  5. Привози блок пцм и bcmii с ключами, сделаю привязку.
  6. Данные с первой лямбды при динамичном разгоне выложи и коррекции
  7. Версия ids ничего не изменит. Обращайся по телефону или в личку, если не нагуглил решение.
  8. Прочитай еще раз. Потом еще раз. Б/у или новый без разницы. Если ключ привязал к другой машине, назад привязывается только через удаление. Это про фокус2.
  9. на фокусе 2 один ключ запускает только одну машину и без удаления всех ключей назад не привязывается.
  10. При замене рейки, неправильно собрали рулевую колонку
  11. Для переделки парашифт на механику, кроме слесарных работ, надо: 1. Переделать ссс 2. Заменить/переделать моторную косу для датчика сцепления и датчика заднего хода 3. Залить в пцм прошивку от механики Что сделано?
  12. Самовывоз из Москвы или отправлю транспортной в другой город. Щиток панели приборов на Форд Мондео 4 конверс рестайл. BS7T-10849-TH VPBS7F-10849-TH BS7T-14C026-CG Finis 1859260 Замена CS7T-10849-TH Залита последняя заводская версия ПО конверс+. Пробег поставлю любой(бесплатно), помогу с настройкой и установкой. Установка щитка 1000р.(пробег и конфигурация). Подойдет для дизеля и бензина. Для реста и дореста мондео4. На дорест требуется перешить патч под систему SRS, помогу. Еще есть комплект блютуз и usb штатный на Мондео 4 +7000р. В комплект входит: -кнопка VOICE подрулевая Мондео -модуль Novero/Nokia bluetooth USB -микрофон в потолок. Установка bluetooth+USB 6000р. А еще есть штатная навигация с сенсорным большим экраном Blaupunkt TravelPilot NX - 30.000р. Ништяки лежат отдельно: +модуль климат-контроля под Блау. +антенну GPS, FM, и провода к ним, +кнопки парков, аварийки и подогрева, +кнопка старт-стоп, +рамка и подстаканник для переделки мондео дорест в рест. Полный комплект всего перечисленного могу установить или продать со скидкой.
  13. rrvaliev ответил michlen тема в Mazda, Ford
    Напряжение бортовой сети мерил после запуска?
  14. Бензонасос, согласен
  15. Дергают!!!Парашифт недавно приташили, вилки вклинили, пока тащили коробас нагрелся и все пластиковые датчики потекли. Говорят, что хотели запустить с троса.
  16. Механика или автомат? Вин в студию. Ошибки во всех блоках и живые данные по мотору нужны.
  17. Может пцм другой поставить? Массы проверил? Форсункмюи менял? Все три варианта фф2 и на коннектах 1.8 lynx встречается
  18. https://cloud.mail.ru/public/7KuT/d52HXrJVk Сфотографиловал резистор на снятой печке. Если это поможет.
  19. Кажется, над педалью газа видел резюк.
  20. Заливай сток без сажи и мочевины, будет парзать.
  21. Можно подробнее про "слетают форсунки"? Как проявляется и какие ошибки фиксируются?
  22. На дизеле форд можно рвать датчик коленвала или датчик давления топлива.
  23. В пиндосии заказываете "российские" эбу? Или я не правильно понял?
  24. Плюс-минус 360 градусов выставить надо попробовать... Рейка от мондео или от эсмакса влупили?
