Весь контент rrvaliev
Ford Mondeo дизель прописка форсунок
Видел автомобили с разными классами форсунок на одном моторе. Работает шикарно. Без троения и дыма.
Ford Transit 2013 замена ECM
Привози блок пцм и bcmii с ключами, сделаю привязку.
- Ford Mondeo 4 не едет
ford fiesta Инсталляция нового TCM
Версия ids ничего не изменит. Обращайся по телефону или в личку, если не нагуглил решение.
Ford Focus 2. Про чип в ключе.
Прочитай еще раз. Потом еще раз. Б/у или новый без разницы. Если ключ привязал к другой машине, назад привязывается только через удаление. Это про фокус2.
на фокусе 2 один ключ запускает только одну машину и без удаления всех ключей назад не привязывается.
Показания датчика поворота руля на Ситроен С4 купе
При замене рейки, неправильно собрали рулевую колонку
- Ford Focus 3 Замена коробки с автомат на механику
Ford Focus2------
Напряжение бортовой сети мерил после запуска?
- Ford C-MAX, 1.6 l, PNDA, 125л.с,2012г
Ford Focus 1.8/85kw TDCi 2001
Может пцм другой поставить? Массы проверил? Форсункмюи менял? Все три варианта фф2 и на коннектах 1.8 lynx встречается
Ford Mondeo 4, 2008, резистор печки
https://cloud.mail.ru/public/7KuT/d52HXrJVk Сфотографиловал резистор на снятой печке. Если это поможет.
Кажется, над педалью газа видел резюк.
Ford Focus2 TDCI 2008 ошибки DPF и добавка к топливу
Заливай сток без сажи и мочевины, будет парзать.
Можно подробнее про "слетают форсунки"? Как проявляется и какие ошибки фиксируются?
Схемы и точки подключения к авто
На дизеле форд можно рвать датчик коленвала или датчик давления топлива.
самодельный ЭБУ: rusEfi, ищем добровольцев
В пиндосии заказываете "российские" эбу? Или я не правильно понял?
Ford Mondeo 4 датчик положения руля, ошибка C1B00-85-2F.
снимая руль крутил?
Плюс-минус 360 градусов выставить надо попробовать... Рейка от мондео или от эсмакса влупили?
Ford Fiesta 2006 не заводится. Ошибка B1681
https://cloud.mail.ru/public/KF6Z/FHVRkv1J6Immo pats fusion fiesta. Звони с вопросами.
FF3 2012, 1.6 ,мкпп,vct, не едет
Есть информация с круглого стола на дублирование спаеек sp902 и sp910. Есть еще tsb на замену проводов маф. Надо проверить наличие пропусков. Если будут пропуски по разным причинам, то картинка повторится... Сьежит баро и машина вернется. Пропуски есть?
Данных по ДМРВ нет в теме, поэтому мы не можем рассуждать о проводах этого датчика.
Сброс КАМ помог, значит Надолго ли?
Всем лень накидать сюда ссылки на другие темы с решием проблемы? ТС, если надоест ковыряться, звони починим. Дорого.
