rrvaliev
Весь контент rrvaliev
  1. https://cloud.mail.ru/public/KF6Z/FHVRkv1J6Immo pats fusion fiesta. Звони с вопросами.
  2. Есть информация с круглого стола на дублирование спаеек sp902 и sp910. Есть еще tsb на замену проводов маф. Надо проверить наличие пропусков. Если будут пропуски по разным причинам, то картинка повторится... Сьежит баро и машина вернется. Пропуски есть?
  3. Данных по ДМРВ нет в теме, поэтому мы не можем рассуждать о проводах этого датчика.
  4. Сброс КАМ помог, значит Надолго ли?
  5. Всем лень накидать сюда ссылки на другие темы с решием проблемы? ТС, если надоест ковыряться, звони починим. Дорого.
  6. КАМ сбрасывал?
  7. Первоначально надо начать с обчения. Изучить систему питания моторов сигма и понять, что мотор без датчика давления. И почитать как он устроен и откуда берет данные по атмосферному давлению. Еще внимательно почитать и обдумать что может этим расчетам помешать. Это удочка для ТС. Проблема старая. Известная. Изъезжанная и обмусоленная на форуме тыщу раз. На всех форумах.
  8. Шли его лесом. Синхра патс не дороже 2700 у ОД. Там блоков то целых два надо синхрить. Занимает 2 минуты. Возможно разъем на щитке отвалился.
  9. 2003 год. Кальк в свободном доступе. Ids + vcm поможет
  10. Справа от коробаса проверь провода. Гниют.
  11. Если лезли в насос, могли провода перепутать. Будет стартовать и глохнуть.
  12. EPC? Mazda Electronic Part Catalog?
  13. Опорное может и другим датчиком высаживаться.
  14. А без ЭГУР дроссель работает?
  15. Не понял. Ты о чем?Шью на все форды через портал и нет проблем. Или жду 10 минут, если таймедаксес на первых фокусах. В абрикосе встроен кальк на все форды. Я не пользовал, но люди пробовали. Отказались из-за дороговизны. Получается совсем не дешево. Дешевле к ОД машину загнать. Или самому купить такой доступ.
  16. А не проще по удаленке через дилерский портал прошить?
  17. Спасибо, коллеги. Поржал. Давно эту помойку читаю. Но смеюсь впервые.
  18. В каких модулях какие ошибки?
  19. Все TSB доступны на дилерском портале.Доступ платный для всех желающих на etis.ford.com
  20. Сегодня чинили 2.0 duratec такой, только литраж иной. Сильная детонация. Особенно при трогании с места. Из бака слили какой-то растворитель вонючий и залили бензин на ближайшей заправке. Проблема ушла.
  21. Форд мондео 3. Скорость одного колеса 69км/ч, на других колесах 40км/ч... Заменили подшипник. Китайские умельцы могут меньше магнитов или меньше всего положить. Поменяйте ступичные подшипники правый-левый, если возможно и легко.
  22. Надо диагностику делать. Живые данные смотреть. Что уже проверено?
  23. Нечем глянуть данные с датчика лавления?
  24. Глохнет и сразу можно запустить мотор? Сколько напряжение на генераторе когда глохнет?
