Весь контент rrvaliev
- Ford tranzit и диагностика IDS
Форд Транзит 155 л.с. ошибка Р2598
Починил?
Focus 3 2.0 подергивает на ХХ
Есть у дилеров много каких технических бюллетеней... Все разом прочесть не реально... Надо выбирать по признакам неисправности или по клдам ошибок. Надо подробнее описать проблему. Какие данные в эбу на хх и на ходу. и какие ошибки в каких модулях... Что уже сделано,кроме визуального и слухового осмотра?
Игорь. Рокер не всегда стучит. Масса примеров. Даже три рокера не всегда стучат. Делал пилотную без пары рокеров. Не вляет на хх... Только иногда есть шум. Не смешно гадать без данных. Про рокеры это опыт.Про давление уже много сказано. Mfdes, frp, map, maf, rpm в момент предполагаемой неисправности надо записать и выложить.
нет больше желающих погадать, похоже.... так что выкладывай данные по давлению и прочее из даталоггера в момент отсутствия детонации и в момент "детонации"... еще нужны ошибки все по всем модулям.... еще vin чтобы точно понять что за мотор стоит на машине... данные в студию! будем диагностировать... или надо ждать еще желающих погадать
Паяльник или Станция..
Пользуюсь и под капотом и в багажнике и под торпедой.... И под сидением... Всюду газовый паяльник.... В чем проблема?
Ford Focus 3 2012г. не заводится
Согламен с тенденцией сокращения срока эксплуатации... Но вот есть один ньанс... Ко мне приезжают мотать пробег и проверить пробег и тех состояние перед покупкой автомобиля... Имею следующие наблюдения... Автомобили из европы едут с пробегом 50-100км в год. Это видно из дилерского портала... Обращения к их дилерам на пробегах 400.000, а через год машина в Москве с пробегом 60.000... Владельцы таких машин в ужасе от содержания автомобилей с пробегом 60.000 Еще едут таксисты с пробегом в 600.000 с просьбой смотать до 100.000-150.000км. Есть уже куча постоянных клиентов с пробегами более полумиллиона и без серьезных проблем по машине.... Есть клиенты меняющие сцепление или мотор ежегодно... Итог таков... Покупают дерьмо с пробегом в 600.000 смотанным до 50.000 по дешевке и плачут о плохом качестве автомобилей. Но по теме... Фф3 ломается реже фф2. Факт. Болячек меньше. Вспомните про щиток фф2, провода дросселя и педали газа... Нет проблем по монтажному блоку под капотом, по гниющим проводам генератора... И много чего еще... Даже разъем с90 стал безпроблемным... С 2011года нет проблем по с90 с фф3... Ни одного не видет... А 6dct250 просто надо чинить понимаючи... Сами коробки на вторичном рынке самые дешевые на сегодня. Редко ломаются.
Ford Focus 2 плавают обороты
очень было похоже на абсорбер.... такие минуса по топливу он дает после наполнения бензином.... или сам топливный бак.... если не в адеквате черепашки на баке... обычно меняются с баком вместе... замена 2500, 2000 бак и 500р абсорбер ;) любопытно что было в этом случае
Кан возле аккума коротит на пассу. Петли заглушки надо смотреть в разъеме электрорейки.
Не работает подрулевой переключатель
Bcmii надо осмотреть и разъемы.
Бывает вода и гниль в bcmii. Но лечится заменой блока, проводов и заменой мотора омывайки... Но не феном.Рейка электрическая? Кан в pcm идет через рейку. Буквально. Если рейка гидравлическая, то на ошибку u0131 можно не смотреть.
И еще "три сотни" слабых мест, кроме блока тсм
Дай доступ удаленный или НЕ верю. 11лет чиню форды и такого не видел.... Чтоб краш запуск блокировал. В фордах краш простым удалением ошибок не стирается. В фордах краш простым удалением ошибок не стирается.
Пока печка стоит на коврике еще надо свечку в храме поставить.... Считаю что все больные фф3 на моторчик омывайки в период гарантии уже почнились... Или им уже только замена бсмай,проводов и моторчика пможет. Простите, но не могу остано в ится ржать... Какую болезнь обогреватель лечит?
Ржунимагу. Издеваетесь? Сброс КАМ и фен не поможет с таким ремонтом и запуском. Какие ошибки в каких блоках?
Какие ошибки в тсм?Если там ошибок нет то замена тсм за деньги владельца. Или по гарантии если ты не потор там все ошибки. Краш на фф3 не блокирует впрыск.
Выше 11.60В. Все будет исправно Ошибки в студию и какое сопротивление в кан после неудачного запуска?
Ford Focus 2 tdci 1.8 после трогания заглох и не заводится
Надо обратить внимание на выбор автосервиса и ехать к специалисту. Починят.
Мануал Ford FOCUS C307
Евросвет включен в кофигурации, наверное.
ford F 150
Нужен vin. Схему могу глянуть по вину
Давление масла в моторе сколько на исправной турбине?
