Весь контент kostas
Программатор Трэйд М
С любым загрузчиком можно гемморой схватить. На днях трейдом не мог одо скрутить, оказалось, что единственный не переделанный шнур внутри изоляции порвался.
Дело не в напряжении, а в токе, т.е. блок питания должен быть с регулировкой тока и напряжения, т.к. у трейда срабатывает защита по току.
- Дампы ВАЗ
- Фото панелей ВАЗ
- Калькуляторы ПИН-кодов ИММО к Upa
Galletto EOBDII Flasher
Можно и не понять
vag immo emulator
Осцил тебе в помощь. Фузы правильно выставил?
Galletto+Logan+Sandero
Сильно не накосячишь, девайс в случае чего м-прогом поднять легко.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Зарядка слабовата и похоже форсунки подзабиты. Зарядку лучше тестером проверить, потом думать.
На сегодняшний день все оплаченные отправил, правда долго получилось из-за поставщика комплектующих (теперь с другим работаю).К концу месяца планирую ещё десяток изготовить. С нового года цена будет 3700, пока 3200.
Renault Can Clip
Не факт, что заработает, но попробовать можно, тем более, что если не получиться, всё равно поменяют, главное не передержатьего. Я когда назад отправлял кучу элементов выпаял, один х.. поменяли. Какой у тебя серийник? И ещё: резюки 01С не обозначались никогда, это 010 (низкоомный).
vag immo emulator
Переключатель ставь.
Renault Can Clip
Проще поменять.
Скажи куда будешь выкидывать . Девайсов много не бывает, а вообще у каждого есть плюсы и минусы.
vag immo emulator
Если, до этого заводилась, то замена движка здесь не причём, возможно при замене что-то нарушили.
vag immo emulator
Моторник тоже меняли?
- Программатор Трэйд М
- Renault Logan
Вот именно. Если взять комбик и модули к нему, чтоб охватить, что делает трейд, заоблачная цена выходит. Конечно в Москве и Питере комбик или лодырь быстро окупаются, а вот на переферии попробуй отбей.
Нам пора в личку уходить. Сколько людей, столько и мнений. Просто другим не интересно.
С обновлениями и у более серьёзных брендов, бывают проблеммы, потом правят баги. А для шитья контролеров надо иметь бесперебойник для стационара, либо бук с полностью заряженным аккумой, плюс блок питания с паральено подключенным аккумой и обязательно, чтоб регулировался ток и напряжение. Вот например http://tda2000.ru/ca...pitanie_bp-lab/ Это не реклама.
Где- то это уже озвучивалось, но хочу повториться, если шьём со стационара, то обязательно иметь бесперебойник, либо ноут с полностью заряженным аккумой, плюс блок питания с регулируемым не только напряжением, но и силой тока и паралельно подключенным к нему аккумой (например от кассового аппарата, (можно полудохлый от авто) поэтому и нужен регулятор тока иначе акума закипит, а если ток мал, то просадит его(блок питания). При этих условиях не будет никаких багов). Не сочтите за рекламу ) http://tda2000.ru/catalog/remontniky_pitanie_bp-lab/ Не сочтите за рекламу, я далеко от них, хотя много чего покупаю там.
Купил его одним из первых, с тех пор лет пять прошло, просто шнуры сделал свои из нормальных проводов, и ещё надо хорошо понимать, что ты делаешь. Опять повторюсь, что закрытые блоки, лучше него никто не делает. Если сомневаешься в моих способностях почитай эту тему до конца http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/
