kostas
Весь контент kostas
  1. Не йуха не врубился, но поржал от души, а если учесть что сегодня котлету с логаном подружил, то можно считать что день удался!
  2. А где дамп? Скидывай оба до смотки. И скакими сервисами проблеммы? Она что гарантийная чтоли или сервисные интервалы ты имел ввиду.
  3. Блин всем форумом ремонтируем. Подключи на ротор напрямую через щетки аккуму, а интегралку откуси наКуй. Если не изменяет память за 20в. зашкаливает, но точно не ниже 16в. Если меньше, никакая интегралка напругу тебе не подымит, так что цветмета у тебя прибавиться (ротор или статор), раз мост уже менял. Только выход гены никуда не подключай, а то мало ли.
  4. Судя по двиглу и контролеру по диагнозе.
  5. Короче. Так и не дождался ответов. Дальше: приехал опять логан, связи нет ни в какую. Снял аккуму, снял контролер, рассмотрел и поставил назад, прошло около 30-45мин. Подключаюсь, связь уверенная, иденты, чтение. Отключался и подключался несколько раз- все ОК. А теперь думаю в чем причина: или кондеры разрядились и все нульнулось или авто остыл? После прогрева связи нет, ждать больше не стал, завтра продолжу эксперименты. Пере началом диагностировал клипом, ошибок не было, это я к тому что не из-за ошибок он не связывался, скорее всего что-то в ОЗУ сидело (если конечно оно там есть), других об,яснений пока не нахожу.
  6. Четко еще не работает. Видимо мало читал, многие еб.....тся.
  7. Вот что нарыл: На автомобили Renault Logan устанавливают иммобилизатор – электронное устройство, предназначенное для предотвращения несанкционированного пуска двигателя путем разрыва электрических цепей системы управления двигателем. Иммобилизатор состоит из блока управления, катушки связи в замке зажигания (кольца транспондера), ключей и контрольной лампы в комбинации приборов. Режимы работы иммобилизатора отображаются включением сигнальной лампы. Блок управления иммобилизатором подключается к контроллеру через диагностическую линию. Блок управления включает в себя встроенное реле, которое подключает колодку диагностики к контроллеру или отключает ее. Если к диагностической колодке не подключен диагностический прибор, то реле размыкает диагностическую цепь и линия используется для связи контроллера и блока управления. При подключении прибора к колодке диагностики реле замыкает диагностическую цепь, что позволяет проводить обмен информацией между прибором и контроллером. Однако блок управления иммобилизатором имеет приоритет перед диагностическим прибором при работе с контроллером, в случае необходимости блок управления прерывает связь контроллера с прибором (например, для обмена информацией между блоком управления и контроллером при пуске двигателя).
  8. Приехал опять тот же сандеро. На связь уже не выходит. В связи с этим вопрос: поможет ли перемыкание контактов на иммо, где он находится и какие контакты надо замыкать? Пока машины рядом нет, нехочется потом терять время на поиски.
  9. Лучше не заработать 5000, чем потом поднимать его или покупать новый, есть другие блоки, а с 17.9.7 пока подожду.
  10. Если он даже и прочитается, шить я его не стану. Я не больной, чтоб завалить его. Может для него еще и термостат собрать как на военной аппаратуре.?
  11. Короче в ВАГах она есть.
  12. А кто предлагает? Скинь ссылку или фото, ТТД.
  13. Подошел? Или в другом месте взял?
  14. А что в проге выбирал? Там шкоды нет. Всё, спасибо! Нашёл в сиатах. Поздно уже, торможу.)))
  15. Золотые слова. Всегда сохраняю сначала дамп, потом эксперименты.
  16. Пробовал все варианты- бесполезно.
  17. Сегодня приехал другол логан (без бортовика), один хрен не читается. Попробую опять на том же сандеро на днях. Может с файлом фэтэшки что не так? Кто шарит гляньте пожалуйста, почему-то размер чуть больше чем у того что сдесь. 777- мой. 777.rar galletto.rar
  18. Возможен коротыш в роторе или статоре, без спецоборудования не проверишь (слишком маленькое сопротивление). Но тогда будет сильно гена греться.
  19. Да, мехдроссель. Так и не победил его, а другие пока не попадались.
  20. Всё врубился, лови! 777.rar
  21. Начинаем находить общий язык.
  22. Тритон классный прогер. У меня фитон полный аналог тритону, шьет кучу микрух + упа оригинальная. Что ещё надо для полного счастья?
  23. Встречался и над левой, ближе к ручке открытия капота.
  24. Есть разные исполнения щитка с этим номером. Фото выложи.
