Весь контент Diagnost-18
K-TAG клон
Спасибо, просто один пробовал, но не получилось, там чего то не хватило.
K-TAG клон
Есть у кого нибудь исходник программ с диска для KTM 100 Ktag 7.003 v2.13? Выложите пожалуйста, нет возможности считать диск отправленный Китайцами с прибором. Спасибо!!!
K-TAG клон
Всем привет. Есть у кого программа 2.13 для KTAG 7.003, пришел прибор, а привода на компе нет, т.к. нетбук, негде считать Китайский диск для установки программы. Спасибо
Куплю KESS master Партугал
Спора нет, что оригинал лучше, дело уже в стоимости, хочу взять пока аналог, посмотрю как пойдет, если будет необходимость поменяю на ори
Куплю Orange-5 только оригинал
Все в названии, рассмотрю все предложения.
Все в названии. Прошу предлагать варианты.
Продам Orange 5 без кальков (от телемастера)
следующий на бронь!!!
Продам блок AirBas Nissan 98820 AV200 Bosch 0285001420
Цена снижена до 1000 р. все равно лежит без дела.
Продам блок AirBag Nissan 98820 AV200 Bosch 0285001420 скорее всего с КРАШ, не проверял - 2.000 р., доставка за счет покупателя. Прошу прощения за опечатку))) Фото блока
Продам Микас 7.1
Оба проданы
Продам Микас 7.1
Нет... Оба блока в резерве за Sogd до вечера
Продам Микас 7.1
Ответил в личку.
Продам Микас 7.1
Доставка за счет покупателя. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/71614-продам-разные-эбу/в этой теме Микас 10.3 за 3.000 р. отдают, я не думаю, что крышка стоит 1.500 р.))) Причем у него доставка тоже за счет покупателя, так, что думайте. Моя цена хорошая.
Продам Микас 7.1
Продам Микас 7.1 - 2.000 р. доставка за счет покупателя Добавлю на продажу Микас 10.3 - 1500 р. без крышки
- ПРОДАМ ADS-2
Продам ПО-5 с bdm адаптором
на все вместе
Поставь в резерв до вечера
- Ford Focus 2 Дорестайл. Прочерки на магнитоле, странное поведение приборки
Доброе утро. Приезжала вчера эта машина. Снял разобрал приборку, подключал голую плату, при подключении может вообще не реагировать, еще раз отключить подключить и может заработать. Если работает, и немного изгибать плату, то тут и начинается все тоже самое. Проблема в CAN визуально на плате все в норме, вчера пропаял все элементы вокруг разъема, без толку. Подскажите может у кого есть схема по этой приборке? или элементы связанные с CAN? сложность платы в том, что она односторонняя двухслойная.
Вот такая картина... Плюс позвонил сегодня, говорит не могу завести, снял клеммы АКБ, снимал разъемы с GEM, потом поставил все на место и завелась. Еще добавил, что когда все это началось, обратил внимание, что магнитола сама включалась на выключенном зажигании. Вот я и думаю, может ли быть дело в GEM модуле и Приборка тут наверно не причем. Сегодня вечером хотел приехать снова разберу приборку, посмотрю контакты, и заодно снимем GEM его разберем, может туда вода попала.
Всем Спасибо. Больше похоже на истину, сегодня проверю еще раз приборку, в том месте был проблемный контакт: Я нашел контакт на разьеме, возле которого треснула дорожка на плате, возможно от перегрева большим паяльником, я дорожка от контакта шла к кондеру, сделал что-то типо перемычки - медным проводком Одно но, тот контакт был справа, со стороны пайки P.S. Это была единственная приборка которую я переделывал после горе электрика из всех примерно 10 за этот месяц. Больше никто не приезжал
Добрый вечер. Примерно месяц назад переделывал приборную панель после горе электриков. Проблема изначально была типичная для приборки Ford Focus 2 - Падали стрелки, писал "Неисправность двигателя" и прочее, плюс авто в последнее время отказывалась заводится. Хозяин отвез авто в сервис, ему там все сделали, авто поехал, спустя два дня авто встал и больше не заводился, владелец привез приборку мне. Я нашел контакт на разьеме, возле которого треснула дорожка на плате, возможно от перегрева большим паяльником, я дорожка от контакта шла к кондеру, сделал что-то типо перемычки - медным проводком, все стало надежно, поставили приборку - авто заработало... Плюс пропаял все контакты, и на всякий случай пропаял проц., попадалаюсь приборка с плохими контактами проца. И вот спустя почти месяц звонит мне владелец и говорит: Машина ездит, проблем с запуском нет, стрелки не падают, прочерков на приборке нет, но... 1. Периодически прочерки на Магнитоле 2. Произвольно загорается SRS-AirBag 3. Произвольно загорается Ручник 4. Произвольно загорается Непристегнутый ремень. 5. Проблемы на дисплее с расходом, может показывать 99л./100 км. 6. Еще со слов хозяина уровень бензина не показывал в те моменты. 7. Включил левый поворотник загорелся левый поворотник, но на приборке загорелась аварийка, после при включении поворотника, что левого, что правого на машине все работает как нужно, а на приборке ничего не работает. Подключив Сканер увидел: 1. В приборке - Постоянная ошибка U1900 - Ошибка CAN шины 2. В блоке SRS U1900 сохраненная, удаляется, но лампа SRS на приборке не гаснет 3. Тест приборки делается без проблем По сканеру с приборкой никаких проблем, кроме CAN-шины. Возможно ли проблема в самой CAN-шине? Приборку повторно не снимал, клиент уехал, не было времени, на езду никак не влияет.
