Весь контент Diagnost-18
- Ford Focus II (Рестайлинг) - отключается приборная панель, пишет высокое напряжение.
Добрый день. Ford Focus II (Рестайлинг) - отключается приборная панель, Горит ошибка - высокое напряжение. Смотрел сканером: во время отключения приборки напряжение батареи подскакивает до 20 Вольт, хотя в это же время напряжение на АКБ на самом деле как и было 12,3 - включенное зажигание, 14,4 - ХХ. Стоит стукнуть по приборку пару раз и она включается, как только включилась напряжение батареи показывает 12,5 - 14 Вольт. П.С. Пропаивал разъем на приборке. В двигателе есть такие ошибки: P0620 - Неисправность цепи управления генератором P1260 - Обнаружена попытка угона, автомобиль обездвижен P1794 - Напряжение батареи (выход за диапазон) P2504 - Генератор, клемма B (обрыв в цепи)
Прошивки Hyundai
Фоткать не разъем нужно, а сам блок)))
Прошивки Hyundai
Зашил себе, первые впечатления хорошие, посмотрю как будет по расходу и вообщем... Отпишу как, что...
Ford Focus 2 синхра PCM
Какие блоки тогда в таком случае необходимо править?
Ford Focus нужна помощь с синхронизацией
Доброго времени суток... У меня есть проблема с ИММО на Ford Focus 2 описал http://www.auto-bk.r... focus__st__20 может кто сталкивался? Всем заранее большое спасибо!!! ПОСТ №28
У меня сейчас проблема с Ford Focus 2 2007 г.в. Машина стаяла пол года во дворе, хозяин был в командировке, после приезда сел в машину, включает зажигание, ни насос, ничего больше не включалось, лишь на приборке лампа ИММО моргает и на дисплее пишет ошибка двигателя, на поворот ключа в режим запуска никакой реакции, лишь только релюха щелкает, диагностика не подключается, мои подозрения на блокировку ИММО. Я так понимаю на этом авто ИММО в приборке, достаточно просто ее снять и переправить дамп? Или в моторные блок тоже придется лазить?
- Дамп для датчика угла поворота рулевого колеса (ep17005xc1) Mitsubishi Outlender
Калибровка датчика поворота рулевого колеса mitsubishi lancer X 2,0
Все получилось!!! Просто перешил дамп с исправного датчика.
- Opel Astra-H 2010 г.в. нет связи с блоком управления двигателем после ДТП
ООООЧень познавательно!!! Есть ли подобное по Hyundai Accent? Буду ооочень благодарен!!!
Ford Mondeo дизель прописка форсунок
Вообщем... Приезжала Mazda Demio... Никакой Адаптации в Скандоке по форсункам нет, Робота получилось адаптировать, а вот прописать форсунки нет...
- Продаю блоки управления.
Кто может сталкивался... Машина Оутлендер... Кто-то отключал разъем датчика положения руля без снятого АКБ... после чего вылезли ошибки по ASC, ABS на приборке. По диагностике ошибки висят: C1219 Датчик угла поворота рулевого колеса (неверная калибровка) Активный C2205 Датчик угла поворота рулевого колеса (внутренняя ошибка) Активный Может ли быть, что EEPROM слетел, либо там какой-то мусор записался? Датчик до этого не снимали, только отключали разъем.
Добрый вечер. Интересует дамп для данного датчика - EP17005XC1 8651A006. В каком-то из автосервисов нашего города отключили разъем датчика, после чего ошибки: C1219 Датчик угла поворота рулевого колеса (неверная калибровка) Активный C2205 Датчик угла поворота рулевого колеса (внутренняя ошибка) Активный Датчик не адаптируется, т.к. висят активные ошибки... Читал, что можно переписать дамп с рабочей машины и все будет ок. Есть ли у кого подобный дамп, или, какие строки нужно править в дампе с такого датчика. Заранее благодарен за ответы!!!
Форсы Siemens... на корпусе написан 10-значный код, он? Форсы с разбора, соответственно никто никакой информации по ним не дал)))
А где взять этот код? Работаю со Скандоком... сегодня жду Мазда Демио... на форсунках есть 10-значный номер, это он? Спасибо за ответ.
ВСЕ!!! Сегодня я ее все таки победил))) При помощи Op-com и двух CarPass - один с машины, второй с блока, который с разбора))) Ура, машина завелась... единственное, создатели оп-кома хоть бы мануал какой-нибудь сделали, а то так и не разберешься что и как делать то))) Спасибо всем большое, кто принимал участие в помощи!!!
Пришел блок с б/у машины, все нормально))) Осталось только привязать блок и иммо... буду это делать уже завтра, делать буду через Op-com. Какие нюансы при привязке опкомом могут быть... Пин код с машины есть, новый блок обнуленный... пина с нового блока нет Какие нюансы есть при привязке блока к иммо опкомом?
