Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. а для чего нужно ? если для дистанционного запуска - ставим Starline + Can - для него обходчиков не нужно
  2. а если дело все таки не в панели, а в дампе абс ? была бы машина рядом, а тут клиент постоянно катается...
  3. в моем случае в абс нормальный пробег кажет...
  4. поставил с другим, родным еепром - выскочило 116000, после зажигания - 953654..... надо было абс отключить, чтобы убедиться, что не в нем дело... пока клиент уехал, буду ждать программатор для флеширования проца...
  5. Не диагностируется Op-comom Иногда, крайне редко соединяется, но ошибки уже не успеваю посмотреть, виснет. В то же время свечи накала и чек горит, реле ЭБУ включается, иммо связь с ПСГ16 видит... Насос менять ?
  6. я через митчел - уже все перепробовал пересмотрел...
  7. У нас от бедности уже сами клиенты эмули ставят - заказывают в Китае по 7$ и сами подключают. А машина стоит месяц, пока эмуль в пути. Но людям пох, денег нет... Тоже и с ключами - заказывают в китае по 10-15$, никто фирменные даже по 50-60$ брать не хочет. У каждого второго своя диагностика, у каждого 10-го своя моталка панелей или тетрис... Так что только новые машины имеет смысл нормально делать
  8. Сдох окончательно этот кадилак Причина - залило в полу разъемов несколько, отсутствовали пробки. Все почистили - высушили. Отсутствует питание на двух линиях - к заднему блоку цз и к рулевой защелке. Жгуты уходят куда-то вдаль под торпеду. Подали принудительно питание. Заработали кнопки на пульте, загорелось зажигание. Но - включаешь зажигание с нажатым тормозом - защелка срабатывает, зажигание включается на секунду и панель гаснет, стартер молчит. АКПП не разблокируется. Выключаешь зажигание - защелка закрывается. Если питание снять с защелки, то включается зажигание и горит, АКПП разблокируется, но пишет на панели проблему с рулевой защелкой ну и ессно тоже не заводится... Машина для нашего региона супер эксклюзивная, буду рад любым советам. Очень не хочется торпеду снимать...
  9. Пока не будет накачки, смысла нету лезть в логины... может дуругую приборку проще подкинуть ? Или эмуль, на крайняк...
  10. Вводи второй пункт в первую строчку. -Это как, номер калибровки в первую строку, где парт-номер спрашивает ? так я не знаю номера калибровки... Уже тоже так подумал, про привязку серийника к программе... буду менять, спасибо за совет... узнать бы еще, какой серийник вводить... ну и до какой версии обновлять
  11. а как узнать данные калибровок эти ? и для чего серийник менять, он же интернет при подключении к авто не запрашивает, только при калибровке - а это у меня проходит на этом серийнике (на более старых авто) Там прибор предлагает ввести либо это либо то, но как-то сразу выпрыгивает, даже к машине не обращается... то есть 3 варианта 1 - ввести парт номер блока (он на наклейке) 2 - ввести номер калибровки (этот не знаю где брать) 3 - ввести Tear Tag номер - тоже на наклейке 1 и 3 ввожу - 0 результата, причем он сразу выпрыгивает на ввод вин номера вин пробовал вводить от другого авто, более старого - не прокатывает...
  12. до какой версии ? я пробовал обновлять, но тогда прога просит прибор прошиваю - вроде бы все хорошо, но тогда прибор перестает вообще какие-либо авто видеть просто не соединяется наверное нужно менять сам красный...
  13. жду машину, как приедет отпишусь...
  14. Приехала новая мазда СХ-5 2016 - подключаюсь - пишет что-то типа Уникальный идентификатор не распознан далее выбор типа ввести вручную данные - part number блока Tear Tag или номер калибровки сколько я номер блока не вводил - ничего не происходит, не выходит на диагностику нужна новая версия программы ? у меня 92 стоит если выше ставлю, прошиваю блок - перестает вообще работать
  15. не заметил ничего такого...
  16. да, 96F386+95160
  17. точно предыдущая прошивка была не от этой панели буду на этой пробовать
  18. спасибо по этой схеме с помощью елма можно зажечь или только протестить ?
  19. в этой модели нету в багажнике, уже нашел доку, там различные варианты, в моем все 3 в бардачке в блоке нави...
  20. Спасибо, а может ли кто еще подсказать распин панели ? Машина пока уехала, панель у меня осталась...
  21. больше ничего не нашел :(
  22. пока только iprog нашел, дорого... (
  23. а какие программаторы берут этот проц напрямую, не через обд ?
  24. а номера панели случайно не сохранилось ?
  25. ...пока все работает, походу как обычно усилок...
