Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. вот может кто точки подключения еепрома знает ?
  2. фото чего ? защелки ?
  3. ошибок нет с подобным на камри сталкивался, защелку обнулил и все пошло но в камри она легче разбирается а тут не могу до еепрома долезть, не разбирал такую ни разу
  4. Плату вынул, а она в пластике, как этот пластик аккуратно снять, чтобы до еепрома добраться ? Машина не заводится, ошибок нет, стартер крутит, но при выкл зажигания и закрытия двери защелка не срабатывает. И ключи не удаляются\не прописываются.
  5. может ли кто-то подсказать из знающих по системе MMI - где находится блок 0E Media 1 в машине и блок 56 Radio (Магнитола) ?
  6. Гелевой ручки нету, есть шнурок оптический от двд-усилок, такой не подойдет ? диаметр немного меньше... И какой принцип проверки, нужно закольцевать блок и оптический тест запускать ?
  7. А вот когда кольцом обходным проверяют оптику отключая по очереди блоки - это кольцо просто замыкает линию ? Можно ли обойтись без него, если разобрать разъем оптический и друг в друга каналы направить ?
  8. для этого схема и нужна.... а ее нет качаю Elsa, через пару дней скачаю, тогда только смогу разобраться... блока там нет и не было, проводов нет блок нави в бардачке, рядом с чейнджером СД, в аванте в багажнике
  9. один только все предохранители еще раз перепроверил - все целые блок без номера, наверное наклейку содрали если его отключаешь и диагностику делаешь, то добавляется ошибка по 19 блоку и по аккустической системе в этом блоке усилок 100%, я его разбирал, там микросхемы на усилок стоят + витые пары колонок от него идут и без него дисплей не загорелся поставил на место - включился, не сразу, но через секунд 5
  10. слева в багажнике один только блок нашел - похожий на усилитель, может в нем еще что-то...
  11. может у кого есть ELSA установленная ? выдернуть оттуда для Ауди А6 С6 2005 Седан, и схему расположения блоков - дальше бы сам разобрался...
  12. Правильно ли я понимаю, что все эти три блока - это и есть блок навигации в бардачке ? Или все таки усилок в багажнике ? Да и по блоку индикации также сидит ошибка Включена защита компонентов
  13. век живи - век учись, ни разу не сталкивался с оптикой... показало ошибку в трех блоках - навигационная система, магнитола и 0E Мультимедия позиция 1 навигационный блок в бардачке который пробовал отключать - тогда в пяти блоках ошибки выскакивают... а 0Е блок и Магнитола это которые блоки, где стоят ?
  14. Авто седан, нави и чейнджер в бардачке, в багажнике слева усилок (возможно не только усилок) ?
  15. Проверяю - оптика работает, красный диод горит. В багажнике на усилке тоже. Потом раз - и не горит, ни на одном блоке и ничего не включается. Откуда идет сигнал, какой блок главный ? Скорее всего питание пропадает, но в какой хоть стороне ?
  16. VCDS я имел ввиду в каком блоке посмотреть параметры шины, какой номер блока ?
  17. оптическая шина это какой блок ? усилок в багажнике ?
  18. протестил - когда дисплей зажигается - ошибок по блокам нави, маг1 маг2, аудиосистема - нету лишь в 09 блоке ошибка 02095 Включена защита компонентов... когда ничего не загорается (дисплей) тогда все блоки на связь не выходят При рабочем дисплее - все кнопки работают, входишь в нави, в настройки радио, в чейнджер, но при этом звука нет Может есть у кого электрическая схема на эту модель ? И какой блок отвечает за звук, где-то еще усилок должен стоять, в багажнике наверное ?
  19. понял, попробую протестить...
  20. так ведь может быть и кан где-нить просажен к примеру...
  21. Работает несколько секунд и отключается дисплей и все остальное. Может сталкивался кто, проблема в блоке нави ?
  22. Аналогично. Давно лежит Ампрог, редко пользую, мало у нас таких машин под него. Но вчера прикупил обновления - прошивку для Фуджиков, перепрошился, считал-записал. Правда, кальк не скалькулировал, но Андрей оперативно пересчитал. Так что самый дешевый вариант Ампрог получается... Но оранж надо будет прикупить... Почем такие панели кто делает ? Только честно
