YUKKA
Весь контент YUKKA
  1. При подключении провода подтверждения запуска от сигналки к ОДНОЙ !!! из форсунок , может выпасть именно только та форсунка , при этом движок будет работать и в ошибках 100% будет висеть ошибка именно по той форсунке - пропуски воспламенения такой-то цилиндр , Я не думаю что электрик ваш настолько туп чтобы соединить все провода от форсунок в кучу и подключить к ним единственный провод от сигналки , хотя например у нас тут и такое бывает правда , скорее всего он тупо не мог найти сигнал для подтверждения автозапуска и тыкал в разъемы по всей машине контролькой ,и возможно что-то межблочное 5-ти вольтовое сигнальное убил этим делом . P.S. специально можно ему вот прям так и сказать , и смотреть что он на это ответит , если и в правду так было ,то пусть хоть покажет куда тыкал лампочкой ,хоть найти поможет . Я по личному опыту знаю ,у нас каждый третий вставляльщик сигналок так убивает разные блоки на машинах , снабжая нас работой.
  2. Почему 8 бит ? , это что I2C ?
  3. YUKKA ответил goga4444 тема в UPA-USB
    Там чтоб что-то увидеть надо регистрацию , у мне нету , ладно неважно , по поводу уровней всё нормально при чтении упой ? имеется в виду выводы процессора PB 2, PB 3, PB 6. , там должен быть высокий уровень на всех ногах помоему , вобще недостаток упы в том ,что она не делает много попыток коннекта , заслала запрос и не получив ответ тут-же пишет ошибку , я уж и не знаю что тут посоветовать , старый древний х-прог без м вроде с ними работает ,но тоже не факт что защиту обойдет , Схемку-бы глянуть того прогера что по ссылке , мож замену той микрухе подберем , схему-то можно перекроить как угодно ,главное чтоб сигналы соответствовали ,уровни ,длительности ,ну и прочее .
  4. YUKKA ответил goga4444 тема в UPA-USB
    А чё там за схема та телетехнике ? уж не моторкряк-ли ? , хотя что упа ,что моторкряк одинаковый код засылают в проц при буте , по даташиту короче они работают , единственное что в моторкряке есть ,так это бобровская примочка для регулировки питания проца и придавливания WDT по ресету ,это один из способов обхода защиты такой ,где-то описание его есть в сети , я сам на упе не пробовал ниже 3-х вольт заявленных питание занижать , но думаю что можно через диоды последовательно подать на проц питание , глядишь и прочитается ,и на ресете померить напругу . Ссылку скинь про тот прогер где 124-я микруха нужна ,просто глянуть интересно.
  5. Как всегда блин ,только приготовишься чё нибудь делать и облом , продали её прям с химчистки с прежним пробегом в фирму какую-то ,а им нафик этот пробег не нужен, до меня не доехала короче , а чтоб я без работы не скучал, в качестве утешительного приза двух "хомячков" свеженьких пригнали ,эт чтоб я их следующий раз не отморозил ,договаривались-же всётаки . Ну всё равно всем спасибо за информацию.
  6. YUKKA ответил goga4444 тема в UPA-USB
    UPA usb с этим процем будет работать только в том случае если защиты там нет , а так она отдыхает , нужен другой прогер чтоб защиту обойти или убрать вобще . Возможно этот майфун уже кто-то читал до вас , и защиту активировал , например после меня тоже много чего не читается и не Щитается по шильдику ,конкуренция ёлы палы ,чё поделаешь.
  7. Повезло значит , я насколько знаю у Вас там если оффициалы вычислят что отмотана доска , так потом владелец столько проблемм наживает себе и другим , полный капут ! , лучше сразу начистую всё сделать (Imho) .
  8. В еепром область инкрементная ,и поэтому должны быть нули при стирании для того чтобы можно было делать инкремент потом при записи,а если там FF то значит прогер так их стирает , короче неправильно он их стирает ,и поэтому соответственно и не пишет. FF -это уже максимальное значение 1111 1111 .
  9. Просто я к чему всё это спрашиваю , у меня как правило не бывает такого что я отказываюсь брать машину делать по той причине что не знаю к примеру какую-то приборку , обычно в таких случаях просто время с запасом говорю и там уже дальше война план покажет , если не сам ,то к друзьям отвезу и там вместе сделаем полюбому , а в данном случае есть определенные временные рамки , а я не делал такую машину раньше , и клиента терять неохота , а он ждет от меня что я как обычно уверенно ,без чесания репы снял ,сделал ,поставил и гуд бай .И вот тут я малость подзавис,поэтому и спросил здесь что там и как . Единственно что немного напряг пост номер 5 , но я предполагаю что человек наверное имел в виду предыдущую модель , так те уже пройденный этап ,беспроблемные они вобщем-то.
  10. Если упа юсб читает этот проц ,а х-прог нет ,то что-же интересно такого есть в упе чего нет в икспроге ? смысле бутлоадера , вроде они одинаковые команды в проц засылают , но скорее всего дело в скоростях , имеется в виду частоту кварца , возможно что должен в майфуне этом быть кварц на 8 мег, если читать внутрисхемно то достаточно что-бы в программе было установлено столько-же (в х-проге) , а в упе автоподстройка есть . возможно это и есть причина того что упа читает , а х-прог нет .
  11. Вы имеете в виду именно эту панель ? (фото с интернета) Машина такая-же , пару дней еще будет на предбарыжной подготовке и затем ко мне . Стрелы дергать исключено !,есть веская причина.
  12. Всё ясно , спасибо.
  13. Предстоит поработать с такой машиной , ни разу не делал ,поэтому хотелось-бы знать есть-ли там какие нюансы ? если верить тахософту ,то там вроде как 46-я микра должна быть ,больше кальков не нашел с этой хондой , и информации как-то маловато. P.S. просто в кратце : есть/нет , тахо верить/нет.
  14. YUKKA ответил viytik тема в XPROG-M
    Там вроде как от 4.5 версии прошивка в 11-м посту , можешь залить вот этот дамп , у меня прогер на нем работает ,я нащет разных простых и сложных прогеров не заморачивался , поник есть , я им и записывал и считывал атмегу ,всё в нём логично правильно просто и удобно, так что ничего не посоветую нащет HEX -BIN и других программаторов , кстати пробовал упой атмегу записывать , ну правда в другом девайсе , так это примерно как деревья пилить бензопилой незаведенной ,особенно с неразделенным дампом на флешь и епром. версия 1.2.rar
  15. Х-прог я тоже переносил , что-то и вправду умная мысля приходит опосля , пашет нормально , китайский у меня например прогер , установлен софт 5.0 , и заменены все файлы в папке его на 5.3 .
  16. Тут оно пряталось ? , ну молодец , в ручную вычислил или прогой какой ? ,а вобще странно что не удалилось при деинсталляции , видимо с виндой всё-же проблеммы уже были раньше .Сделай на крайняк уже дефрагментацию и глянь в диспетчере устройств в свойствах первичный канал IDE ATA/SATA случаем не PIO стоит, если что удали просто его и комп перезагрузи , он сам установится и будет DMA5
  17. YUKKA ответил viytik тема в XPROG-M
    Схема вот XPROG-m_-_Schematic_diagram.pdf, а точка на плате да, всё правильно ENA , её надо на массу , сто ом это я поставил ,привычка , хотя видимо там подразумевается подать просто массу туда на время чтения и записи атмеги , питание я например с прогера взял ( с поника) и туда-же на контрольные точки его , хотя разницы нет ,можно и на выход пятивольтового стабилизатора ( главное не на выход трехвольтового) , вобще атмега такой проц ,что если в нём не установлены лок биты , ну в смысле он открыт для отладки , он прекрасно читается и пишется прям в устройстве ,причём устройство в это время может работать и делать свои дела там.
  18. На Mitsubishi Montero USA 2003 года кто нибудь пробовал Т-300 дописать ключь ? у меня не законнектился именно под этой моделью , получилось законнектится только если выбрать в меню australia и там в конце ozer , но кроме как идентификация ничего не делается , а идентифицирует два трёхзначных числа ,забыл записать ,ну типа 312 312 , примерно , у кого есть опыт с этой машиной и Т-300 ? Да ,забыл сказать , без донгла соединял , с донглом 129 вобще глухо.
  19. Что-то мне кажется тут дело в винде , прогу такую не знаю чтоб всё наглядно было , ну хотя если влезть поуши в дебри ,то вот -OllyDB , или IDApro , запустить в отладчике и через F9 смотреть куда она просится построчно , может занять Очень , просто ОЧЕНЬ !!! много времени ,нереально муторно и долго , так что надо искать наверное другое решение , раз новый софт видит что стоит там что-то от старого , значит есть оно там ,может скрытые папки , либо неудаленные с атрибутом только чтение .Посмотри здесь не осталось-ли чего ? C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы
  20. Вот небольшая софтинка для поиска всего что есть на компе ,очень облегчает жизнь ,особенно когда харды за терабайт и нужно срочно найти то что точно знаешь что есть ,а вот куда засунул .....? , вбиваем название файла и смотрим где он живет , там всё расписано . Everything.rar
  21. UPA
    YUKKA ответил Кактуs тема в UPA-USB
    Это не программулина , а опыт , ну и даташиты на те или иные микросхемы , там описаны протоколы обмена данными ,распиновка , и т д. Есть еще и нестандартные обозначения микросхем ,но это немного другое.
  22. C/document setting глянь еще , может там чего осталось , а вобще как старый софт удалял ? прога видит в главном меню есть или нету такой софт ,если есть то выдает мессагу что установлена другая версия . может ярлыки где остались ? ,есть прога какая-то типа glary utilites ,вот она ищет остатки программ и удаляет их. Еще в C/PROGRAMM FILES удали папку Db software ,вобще напрочь через Shift+Delete , а 5.3 ставится потому что путь для установки у неё другой и имена разные , он создает папку ELDB software ,и там живет никого не трогает ,при этом рядом может спокойно находиться папка DB Software версии 5.0 с установленным софтом.
  23. Внутрисхемно зачем доп кварц ? он-же есть в устройстве , просто бывают они не ровно там 4 или 8 мег ,а какие нибудь нестандартные , тогда надо просто в программаторе выставить в опциях точно такую-же частоту и всё , Те процессоры которые читаются в адаптерах (столиках) берут частоту с самого прогера и там частота идет фиксированная 5.529 мег, и еще в длинном разъеме есть перемычка благодаря которой прогер и узнаёт что установлен столик под тот или иной процессор ,и соответственно становится некритичен к той частоте что мы видим на экране ,хоть гигагерц там напиши , он всё равно будет настроен на частоту 5.529500 . Таким образом если мы устанавливаем столик под 11 мотороллу и припаиваем процессор на проводах ,то и частоту нужно брать с прогера , либо не использовать столик ,а подключать просто проводами с разъемом ,в этом случае частота кварца на процессоре должна равняться частоте выставленной в программе.
  24. Внутрисхемно читаете ? частота кварца должна точно совпадать и в софте и на плате , и если внутрисхемно,то питание на девайс лучше своё дать . P.S. скриншоты очень удобно делать прогой Screenhunterfree ,одной кнопкой чпок и готово.
  25. Счётчик в программаторе кончился наверное . verify error ,хех ,знакомая картинка,проходили.
