Весь контент VRC
- SAAB 9000-5
renault scenic 4 diesel edc17c84
удалите пожалуйста вторую прошивку.не знал что она фирменая! извинте ещё раз.кому не сложно напишите в л.с как определить чужой это труд не чужой.щас напишу кто дал скажите что тут рекламу делаешь. я всё лучше молчу.
Подскажите пожалуйста. логан 3120.поменять на прошивку что HW4319R_SW4779R_5537R_TE2.bin можно или нет, чтоб блок не вальнуть? отличия вроди как не большие.вторую мне дали как евро 2 . заранее спасибо. прошивка евро 2 HW4319R_SW4779R_5535R.bin HW4319R_SW4779R_5537R_TE2.bin
Шеви нива
он новый. да это понятно что перекалибровать. что крутить в чип-тюнере? на обеднение при закрытии, и от температуры и от оборотов реакции 0. всё тоже самое. я не пойму что крутануть в МР7 надо чтоб обороты быстро падали. если кто знает, заранее спасибо.
Шеви нива
добрый день! кто может подскажет, как сделать так чтоб обороты быстрее падали.а то при сбросе газа,сначала встают на 1500 примерно 10 секунд, потом падают. 54 дроссель гбц вал. или подскажите плиз кто знает что крутить надо, ездить не возможно. заранее спасибо. M7V20L29sp_m.bin
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Спасибо тебе огромное. Поменяй пин переключения в прошивке, если 50 занят. Можно на 54,51,40. PS: Я так понял, что ты хочешь на бензе 2-х режимку ? нет. 2-х режимка. газ-бензин
На карбюратлорной газели есть ДАД? Или я чего то не знаю? Думал карбу пофиг сколько воздуха прососет через него, и ЭБУ на карбюраторной только искру подает. Да,на карбовой газели есть дад,и работает он в режиме барокоррекции и разности давлений. в конечном влияние на угол. и вот 3 выход дада- это 50 нога эбу. что в описании к прошивкам что тут на форуме пишут сажать на неё. ну как? если она занята. а обрезаешь- авто сразу колотить начинает
неужели никто не знает)) Подскажите плиз,ничего не пойму,прошил себе газель 519 софт. карб. в описании написано + на 50 ногу эбу. а она занята и идёт на дад. подскажите что делать? заранее спасибо
4 дросселя(настройка)
оо,браток ты мне не раз помогаешь,огромное спасибо.по кол-во воздуха хз подсосов нигде нет.в дросселях скорее всего щели большие если не сложно кто шарит подскажите что не так. Прошивка авто 8 клопов.в том году на рессивере время 14.5-14.8 в этом поставили дросселя, всё авто умерло. и идёт фиксированый набор оборотов.есть подозрение что не выходит из лаунча по какой то причине. в прошиве и подняли лаунч за пределы основной отсечки.непоймём в чём загвоздка. отзовитесь плиз кто шарит. 30 мая 2012.zip
Кто сталкивался с проблемкой подскажите,не могу на дросселях ХХ настроить 2300стоит.ниже как сделать непойму. прошивка трс 239. или так что покрутить?(в прошиве)
Прошивки Январь 7.2
ALKOPORT отсечка топлива 10200 неа,по прежнему 7650. расскажи как делал? или как сделать?
Прошивки Январь 7.2
VRC, движок заклинит! Нахер стоко надо? Хотябы столько для начала. движок доработаный.если кто сможет поправьте плиз в 8000 я непойму как это сделать. I205DM53_out01.rar
Прошивки Январь 7.2
Подскажите плиз,не нашёл, как в 7.2 январе отсечку сделать в 8000 а то чип тюнер делает только 7650.
Выбираем программатор
извините если не в той теме, знающие, как думаете,за эти деньги фуфло или нет? если можно то в личку, чтоб не сорить тему http://www.obdcar.ru/product_info.php?products_id=103
Прошивки Bosch MP 7
ни у кого случаем нет M7V08V03 или что нить очень хорошего для - 50 блока 16 кл ?
Прошивки М7.3
Ребята, немогу найти нигде,подскажите, недогоню Приора с блоком 21126-32 комбиком читаю прошивку-не читается, раньше блоки 12 читал комбиком без доработки М73.чтото в этом особенного? он же не закрытый. прошива i373DB03. или его только с перепайкой шить? заранее спасибо
Прошивки на Классику
Вот лови, у товарища моего стояла он доволен был 7.2+ 1ДК.rar
Приора 797+
вентиляторы может не туда дуют?встречал такое и не раз Вентиляторы дуют к мотору, вроди всё верно. а что с радиатором то может быть
Приора 797+
Может уже и хламлю тему, потому что скорее всего не в этой. но беда бедой)) поставили 2 вентилятора в пробках да и так авто греется хоть усрись и всё, все вентиляторы работают.может ли в программе дело быть? что мало вероятно, ну незнаем что уже делать в сервисах тоже внятного ничего не говорят уже и помпу и термостат поменяли))
Приора 797+
а чем? вопрос открыт пока, как должно включаться на приоре, оба вентилятора работать, или так и должет основной выключаться?прошивка это или в проводке дело?
Приора 797+
добрый день, у друга беда, подскажите кто может или знает , если ездит на кондиционере,то невключается основной вентилятор,а кондея работает, так и должно быть либо это глюк прошивки?толшько она кипеть начинает,и прокладку 1 раз пробило он сказал что ему кто то шил бош через колодку диагностики ничего не перепаивая в блоке,я говорю ну и что почуствовал-сказал совсем чуть вот вопрос можно ли его таким образом зашить или его надурили?
Прошивки М7.3
Народ,помогине- нужно отключить все ДК,ДНД, авто ваз 2112 1600 блок М 73 i308da02.rar
Прошивки под распредвалы
Ребят, помогите, собрал низ 84х84 впуск доработан, паук, всё остальное сток, мож у кого есть хоть примерная прога. 16 кл. январь 5.1 ---41
Тут проблема не в прошиве 99% , смотри где-то воздух хапает проверь все соединения, мож через прокладку сосет Холостой в норме стал стоит ровно. валит тоже хорошо, но когда держишь педаль в одном положении- то рывки идут дёргается. может это быть с бензонасосом связано? или нет?уже всё облазил, пропшикал нет подсоса вроди как.и на ХХ ровно стоит. После неоднократной перебори всего, выяснилось что всёже дело в прошивке, поехали к настройщику, и за час всё стало в норме. это для справки.
