Рава
Весь контент Рава
  1. Рава опубликовал тема в Автоэлектроника
    При включений левого поворотника, часто щелкает реле и вместо мигания соответствующей лампочки, моргает лампа заднего хода. Впереди все норм, правый поворотник норм. Ошибка по заднему SAM, B1624. Менял лампочку с противоположной стороны, бестолку. В чем может быть проблема?
  2. Сальники на форсунках замени, сверху и снизу. Возможно там подсос
  3. Без схемы, с соответствующего пина можно прозвонить на плате ЭБУ откуда идет сигнал на клапан? При ремонте мозгов не всегда сразу прибегали к принципиальным схемам Кстати пост №5 тоже не проканывает с помощью сканера?
  4. Как вариант прогнать авто по трассе, по макс.оборотам
  5. Нашел донора, перепаял микросхему проблема ушла. Всем спасибо!
  6. Сам с этим не сталкивался, но встречал на форумах что в BCM изза ксенона выгорает какая то микруха. Если покурить форумы вполне развернутые ответы имеются! Многие делали через реле и без никакиз обманок.
  7. У кого нибудь не завалялся даташит на это чудо, в поисковике нет. В плане проблемы авто Mitsubishi Padjero, V3.5l, 1997г.в. Моторник MD367370. Расплавилась катушка зажигания на 4м цилиндре. Посмотрел напряжение с ЭБУ на штекера катушек везде 0.13В, кроме 4го цилиндра, там 9В. Вскрыл моторник, вызвонил 4й цилиндр с соответствующего пина. Короче все 6 цилиндров приходят на эту микруху через транзисторные ключи. Кто в курсе по поводу свободных каналов в микре или только замена?
  8. Не легче ли помощью реле обойтись чем с дампом играть?
  9. а еще круче что то обсуждать с заполненными профилями..
  10. Автор темы как бы не я, но в посте №6 он написал "нет никаких ошибок". Надеюсь что в моторнике...)
  11. Что вообще с машиной было? зачем косу меняли? Как комп спалили? Просветите пожалуйста...
  12. ну дак чек не горит, значит не запускается твой ECU, проверяй "плюса" и "минуса" по распиновке ЭБУ
  13. В поисковике путаюсь, на соседних форумах написали оффсайт autoelectric.cn, там вообще не нашел ничего кроме описания, ссылки на ebay и на алиэкспресс. Запутался, вот и обратился сюда. Спасибо большое!
  14. Подскажите кто в курсе на счет цены и где заказать его?
  15. Ребята помогите схемой эбу моторника на lexus GX 470, 2004, 2uz-fe. Желательно с распиновкой, нахожусь в почти полевых условиях, заранее спасибо.
  16. Да что за расчеты инженерные, головки с трещетками в руки и оба датчика меняй на оригинальные, эти китаиские в масло и в одно место производителям по самый ЕБУ...
  17. в over100500 раз повторить что необходимо заполнить профиль...
  18. Рава ответил Dimasony тема в Honda, Acura
    Два последних поста в закладки сто %, краткие и четкие отчеты!
  19. Основной термостат и термостат AGR под замену
