Весь контент 220volt
Барановская Вероника, 27 лет. Дайте шанс на полноценную жизнь!
Что-то ЛОХОТРОН расплодился на форуме в последнее время, особенно в купле-продаже.
Ford Mondeo-4 2008 механика
Кое-что нашёл сам по предохранителям. Может кому пригодится. Осталось найти распиновку разъёмов ВСМ и ABS. предохранители Mondeo-4.rar
Приветствую. Подскажите пожалуйста по этой машине. Первый раз именно с такой сталкиваюсь. Машина с обычным ключом. Клиент сказал, что копался с проводкой в дверях. Потом машина стала трупом. Клеммы не скидывал. И не помнит был ли ключ повёрнут в замке во время копаний. На щитке надпись ИММО ВКЛЮЧЕН. АBS на связь не выходит и на доске горит его лампа. В моторнике ошибка по связи с ABS. В ВСМ тоже по ABS плюс ещё несколько ошибок по связи с блоками обеих дверей, щитком и не помню ещё с чем то. Моторник и ВСМ на связь выходят, следовательно шина HS-CAN цела. Доска и блоки дверей выходят по MS-CAN на связь, значит шина до ОБД тоже цела, а обрыв наверно к блоку ВСМ раз в нём ошибки по дверям и доске. Насколько я слышал, то в этой машине в систему PATS входят PCM, BCM и ABS. Следовательно из-за отсутствия связи с ABS машина не заводится. Если так, то не могли бы кто подкинуть схему подкапотного блока предохранителей и распиновку блоков ABS и BCM. Ну и назначение предохранителей в ВСМ. Заранее благодарю всех.
AUDI A6 1998 г.в. прописать пульт
Не знаю как СББ, я не пробовал, а вот Х-100 их на раз пишет или ВАСЯ. Можно и в ручную, если есть второй ключ даже без кнопок и работает концевик замка в двери водителя. Я беру 500 руб.
Fiat Punto 1.2 ; 2001 ; ME73H4F001
А что FVDI не стал пробовать в БУТ прочитать еепром моторника? (( А то бы получилось по правильному.
При чём тут котлета? Я про FVDI.
Range Rover 2003г. 4.4л слетела синхра
Если нет перемычки на стартер, то ключи не причем. Стартер ведь крутит. Значит и правда синхра DME-EWS.
- посчитать пин на FIAT (Фиат)
Не скажу!!! Сам догадайся с трёх раз )) Посмотри на свою личку... Да не впихивает, потому что мэйкеры в Абритусе сделаны, только для готовки чипов для записи по ОБД и дамп не меняется, т.е. впихивать нечего. Можно впихнуть, если уж сильно так хочется, но после обработки руками, Танго и т.д.
Я на практике уже делал. Скажу больше. По ОБД тянет еепром и по этому дампу готовит и ПИН показывает, но после подготовки чипа дамп не предлагает сохранить. Следовательно (это для некоторых, кто в личке мне писал про бред) дальше надо уже писать по ОБД. Это Танго полностью ложит чип в дамп, готовый к обратной заливке в бодик. После вытягивания дампа по ОБД есть маленький сюрприз для кнопкотыкателей ))
В оригинале написано, что в BOOT MODE надо читать этот блок. Вы пробовали так?
- ford focus 3 2013
Datsun On-Do 2013 проблема с иммо
Ни разу не попадалось с неисправным реле. Всегда (очень много раз) дело именно в проводке было. Это у них и у Грант родовое проклятье ))
иммо м17.9.7 приора
И какой вопрос в начале темы именно беспокоит?
Ford Fusion
А сейчас какие ошибки и как ведёт себя лампа иммо?
Имо Калина с Е-газ
Разговор то вёлся про это! Не видно действий в этом направлении. Запуск такой "престижной" машины при утере ключей не интересует. Это само собой как два пальца описать ))
Renault Kangoo 2005 Sirius 34 помогите прописать ЭБУ
Так уже расписано столько способов, а вы всё сиси мнёте. Давно пора было что-нибудь сделать. Тут тема уже стала своей жизнью жить без участия автора. От ТС практически ничего не слышно о предпринятых действиях и наличии оборудования. Попахивает сносом темы в раздел "помойка". Что в принципе правильно и логично.
