Весь контент doc.oleg
COOLIUS A10 Сброс счетчика (требуется КОД РАЗБЛОКИРОВКИ)
Всем здравия,нужна помощь,совет.На данной станции заправки кондиционеров пришло время ТО, и для сброса счётчика нужен код разблокировки,вопрос как его получить.Я так понимаю это что то вроде incode - outcode. В связи с санкциями,с официалами поддержки нет,буду рад любому совету.
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Renault PIN code
Это совсем другой тип ключа,и привязать как вы думаете,не получится.
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
- Kess 2
Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
Нужна помощь с активацией программы; 2A3BF07580794C2BC421B6E1896ECB02 18.00.008
KIA/HYUNDAI - пин по вину
Здравствуйте!Нужна помощь в определении пина по вин номеру,HYUNDAI CRETA 2019г vin Z94G2811AKR181898
Opel Vectra B. Ищу сток на блок EDC15M
Что то нашёл,пробуйте. Opel_Vectra-B_2.0d__Turbodiesel___74.3KWKW_Bosch_0281001634_90569348_KJ1MW_300_S_2295.Original.bin Opel_Vectra-B_2.0d__Turbodiesel___74.3KWKW_Bosch_0281001634_90569348_KJ1MW_310_S_29D8.Original.bin Opel Vectra 2.0DTI 100HP 0281001634 256491.zip
Peugeot 406 RFR, MM 48P.11. подготовить блок донора под привязку.
Нужна помощь в подготовке данного донора под привязку.Данный итальяшка потренировал по полной,на паялся вдоволь,и с еепром,и 44-й ножкой.Как то все мои решения обошли меня стороной,прошу помощь зала с решением под привязку. 25080.bin AM29F200BB@SOP44.BIN
Fiat Albea 2007 iaw5sf
Может приклеен к антенне?Что диагностика в БСИ говорит?Что видим в параметрах?Моторник нужно подготовить к привязке,и читать нужно еепром.
Renault scenic immo off
Для начала правильно профиль создать,далее разбираться с иммо,прошивка не иммо офф,а под привязку.
- Xprog 5.55
Ситроен с5, 2 литра 2005 Нужно IAW 6LPB обнулить...
В личке. sw9662407780_IAW6LPB_Ktag__PIN_HBQX virgin.rar
Ford Kuga 2.0 tdci 2010
Пропаять приборку,и ELMConfig пересмотреть конфигурацию блоков(пункт КПП), в моём первом скрине было бы хорошо,особое внимание уделите приборке.
Это нормально.
Это при нажатой педали?Смотрел на своей(136 лс)этих параметров нет в списке,на сцепление -Off.На панели приборов надпись нажать педаль сцепления гаснет при нажатии?
Прошивку сравните с оригиналом,могли маску прибить,и ошибок не будет.
- Ford Kuga 2.0 tdci 2010
Или само реле.Не понятно как ТС его замыкал.Ошибок нет во всех этих блоках?И то,что ошибок нет,это в наше время уже как эпидемия,не исключайте прибитую маску.- Ford Kuga 2.0 tdci 2010
System Operation Smart Start The PCM enables the starting process when a key providing a valid code is read via the PATS. This code is then verified in the GEM and compared with the saved code. If this code is recognized as correct, synchronization with other modules is carried out. After successful synchronization, the engine is cleared to start in the PCM. The PCM connects earth to the starter relay, which then connects power to the starter solenoid. As soon as the engine reaches a certain speed, the PCM disconnects the starter relay and so turns off the starter. This protects the starter. If the engine does not turn or turns only slowly, the starting process is aborted by the PCM. The starter is not activated if: • the engine is running (i.e. the engine speed is above a particular value), • the PATS does not permit the engine to be started, • the clutch pedal is not operated (vehicles with manual transmission), • the gear selector level is not set to P or N (vehicles with automatic transmission), • the brake pedal is not operated (vehicles with automatic transmission). Emergency starting function If the keyless vehicle system is unable to recognize the passive key, the vehicle can be started via the emergency starting function.- Opel Meriva Z14XEP 2008,нет управления ДЗ?
- TOYOTA Techstream V17.00.020
- Ford kuga 2.0 136ps sid206
8V41CC-Shift Indication Lamp 8V41AH.zip 8V41CC _8V4112A650C_DW10BTED4 C394 136PS MMT6 cDPF_29_09_2011.zip - Ford Kuga 2.0 tdci 2010
