Весь контент vazbb
- топливный насос ФИАТ ПУНТО 188 1.2 v8
Просадка оборотов при сбросе газа ВАЗ 21124
на заводе много они там чего не видят!!! наберите глючнные стоковые прошивки, есть даже таблица с какими косяками какие прошивки стоковые
Прошивки VW
не че там сложного, и умудрятся не надо, в хелпе все написано, делал не раз
сканматик
еххххх лежит без дела первый сканматик(((( второй пока не лежит, может тоже скора лежать будет, хоть бы разработчики написали что!!!! например капите бабло,или ждите обнов
Субару форестер 2003 952300-5560
походу нет такого номера блока, вы проще скиньте фото шильдика
а где ваши чишенные?????
- BMW E60 2004г горит лампа подушек, ошибок в блоке подушек нет
Toyota Yaris 2008 литровый бензин
странно на тойотах вроде тока не давно появился программатор, а с прошками помойму еще не все ясна, точнее мало решение еще
Kia sorento 2006 года Проблема с центальным замком
что значит проводка новая??? скорее всего что то не прикрутили если меняли, а при включенном зажигание питание проходит
nissan terrano акпп тД27
подниму тему
Ребят,подскажите, поменял мотор с бензинового (vg30) на дизельный мотор (TD27T) АКПП RE401A стояли идентичны, проводка родная осталась, щас коробка в аварийном режиме, вычитал про такую замену, что щас не видит коробка обороты двс поэтому в аврии, подскажите куда копать
Kia Sorento 2011г obd
все разобрался, нашел провод оборваный, пошел дальше чистить канализацию, vlad i mir посты набивать большого ума не надо понял!!???? шиноповшик !!! не хрен сказать
- Toyota Mark2 1996 yazaki
- Kia Sorento 2011г obd
Добрый день товарищи, подскажите на Kia Sorento 2011год, нет + на 16 пине в диагностическом разьеме обд, откуда идет + на разьем? авто было перевертышь, подключится надо к мторному и срс, еще есть разьем под капотом в монтажном блоке там тоже нет питание, преды без описание
Toyota Auris 2008
тереть краш нада и все, и ТС пропал наверно сделал
Mitsubishi Outlander xl 2010
авто 6 цилиндровое???
- Эбу Nissan Almera 2003
Toyota Auris 2008
в тойотах крашь не показывает, а лампа горит, читал где то, нужен новый блок или удалять крашь
