Весь контент betmen
мерседес спринтер 2.2 л 2009 г.в.
перепаяли только щетки, а реле осталось старое, но щетки немного уже заводских вин приложу чуть позже ,но хозяин говорит что покупал по vin оригинальный. а межвитковое значит было и на старом термостате так как эта ошибка висела и на старом термостате
этот момент я уточню а вот почему тогда ошибка по термостату
Здравствуйте товарищи! Может кто поможет . проблема такая . мерседес спринтер 2009 год . 2.2 дизель . хозяину поменяли термостат и перепаяли щетки и теперь у него висят постоянно две ошибки u0120 связь со стартером генератором нет связи с блоком управления постоянное значение ,и p0599 Смотрел сканером делфи ds150 Куда капать не знаю думаю может реле , только нету схемы не знаю какое именно. грешу на реле так как при монипуляциях преыдущего ддиагноста сгорал предохранитель .
ECU Flasher Modules
я написал в личку на сайте http://ecuflash.ru/forum/index.php?/user/2-ecuflashru/ думаю написал туда куда нужно)
ECU Flasher Modules
хочу преобрести этот флешер с модулем : Киа, Хундай, ЭБУ Bosch EDC17C08 процессор в tricore TC1766 и компания Bosch EDC17CP14 процессор в tricore TC1796 запись ЭБУ по шине can автоматическая коррекция контрольной суммы Кіа, Hyundai ЭБУ Бош Слову me17.9.11/12/13 М(Г)7.9.8 запись ЭБУ по шине can (бесплатно) как это сделать ?
Продам мультикан подмотку пробега
можно весь список авто и цен, а так же что можно делать за стартовую цену в плане какие авто !
vs5.1 не работают форсунки
tle 6230
ни одной из этих микросхем на плате нету
проверить не могу + так как машина вчера уехала на другом блоке
если нет плюса то что вы посоветуете?
ТЛЕ 6240гп на этом блоке нет. там есть тле 6230гп, но зачто она отвечает ничего не написано!
подскажите пожалуйста где это драйвер находится? я искал в интернете что за микросхема отвечает за форсунки но не нашел
Проблема такая приехала четырка на диагностику ,говорит подозрение на форсунки , ну я взял диско 2 про и с помощью щюпов подключился к 1 форсунке посмотре,потом подключился ко 2 форсунке и не заметил что они прекоснулись между собой владелец начал заводитьавто а авто не заводится. сканматиком начал включать форсунки а они молчат. что могло в блоке перегореть что форсунки теперь не управляются?фото конечно не очень но все же есть
- 21126 бош 7.9.7 напряжение нагревателя дк
при том что сигнал с дк то висит в напряжении 1.2 вольта, то держится в районе 0 вольт , я померил напряжение на нагревателе а там даже 12 вольт нету . а поставил м 73 а там напряжение 13 с лишним и дк работает адеккватно опорное напряжение в норме. проблема требует решения . возможно ли отремонтировать эбу? интересует чему может прийти каюк и как это лечить? интересует схема блока , что отввечает за нагрев дк что за микросхема и где ее можно взять если возможно .
Товарищи ,приора приехала на диагностику . подключил сканер все параметры в норме кроме одного напряжения на дк1 . и ещё ошибка по нему что нет отклика от него. Машину прогрел смотрю вроде начал работать но параметры какие то странные очень сильно уходит в бедность почти до 0 . иногда показывает отрицательное значение . мультиметром проверил сопротивление датчика 10 Ом . опорное напряжение в норме . а вот напряжение нагревателя на ВКЛ. Зажигании 8.5 вольт на хх 10.50 иногда на секунду подпрыгнет выше 13 вольт и опять опускается до 10.5 вольт . думал проводка . но поставил подменный м73 ,а на нем все отлично 13.5 почти 14 вольт на хх . думаю может какой ключ в блоке накрылся но не знаю какой и как проверить его . блок разобрал а там все вроде нормально нигде ничего горелого . Подскажите пожалуйста куда капать ?
прошивка эбу мт80.1 шевроле круз
спасибо разобрался
может кто подмкажет как начать работу с данным авто чтоб не завалить блок ? и как сделать чтоб произошел пересчет кс ? имею комбик и соотв . модуль. хелпы комбика читал ,но не особо понял. может есть подводные камни.поделитесь инфой
- вопрос про ДАД
- вопрос про ДАД
- осцилограмма дпкв приора
