betmen
Весь контент betmen
  1. дымогенератором подсос проверял ,вроде не было негде надо просто выкрутить свечи и посмотреть нагар,там сразу будет понятно какой цилиндр !
  2. там ДАД. его параметры на хх висят на 37-40кПа
  3. в общем проблема такая авто обороты не набирает но едет вяло ,нет тяги, на хх трясется ,посмотрел параметры с помощью автоком ,пропусков искры нет, лямда 1 висела в бедноте ,параметри при перегазовке уходили в 0,поменял лямду . параметры начали прыгать из богатой в бедную,но авто всеравно трясет и нет тяги. ошибка есть только по подогреву второй лямды. давление от насоса выше 5 показывает,а у рампы 3.5 где то. снял впускной коллектор прменял колечко на отверстии картерных газов,собрал все равно трясется и не тянет. что может быть ?
  4. а что же делать с дтв? м73 приора.rar
  5. уважаемые форумчале и коллеги,собственно вопрос вот в чем ,есть прошивка приоровская под м73 ителма под 116 дмрв ,хотелось бы поставить на приору дмрв с классики,так как он надежнее и дольше служит. может ли здесь кто нибудь помочь и сколько это будет по деньгам? переведу на карту сбербанка если кто согласится файл прошивки пришлю в личку или мыло
  6. да х60 блок делфи мт 22.1,механика,диагностировал сканматик2 ,по поводу конфликта сигналки затрудняюсь ответить, у него стоит старлайн какая точно не помню,но пробовали снять с сигнализации вроде конфликта нет. но меня терзает самнение по поводу штатного противоугонного блока ,но как его проверить я не знаю,
  7. с самогоначала машина тупила и жрала много топлива, прошил под евро 0,и началась лихорадка и ошибка появилась 0172 и при включении зажигания БН не выключался через несколько секунд как надо. прошил обратно паолюса е2 и еще залил чистый епром и лихорадка прошла но тупняк и жор все еще остался ,с кондиционером она вообще тупит по страшному шутки по поводу запаски вообще супер!если бы я хотел посмеяться или повеселить кого то то писал бы наверное петросяну!
  8. какой предохранитель? предохранители проверялись, все целы!
  9. собственно дело вот в чем , у человека на лифане закончился бензин и машина заглохла в метре от гаража и чтоб не талкать авто, хозяин пыталься ехать на стертере ,потом залил бензин и попытался завести но ЭБН при включении зажигания не реагирует а напрямую работает. на диагностику эбу не выходит,с абс и подушкой безопасности и усилителем связь идет а с двигателем нет. хозяин на эвокуаторе отвез авто в орел к официалам ,там сказали что эбу накрылся и они заказали другой с китая, подключив другой ничего не изменилось и они сказали что он бракованый. может кто встречался с такими симптомами?подскажите пожалуйста куда капать?
  10. когда включал зажигание то насос не отключался и все время работал а в сканматике писал что отключен,с запуском проблем не было
  11. а прроверял на подсос воздуха? может при открытии дросселя воздух через дроссельный узел идет?
  12. такие параметры были из за того что имобелайзер не отключал бензонасос ,как только прошил имо ,все стало в норму
  13. щас машинка начала сходить с ума ,коефициент коррекции времени впрыска упал до 0.800, и обороты хх стали менее 800 и выскочила ошибка 0172. и еще я заметил что БН не отключается при включении зажигания реле не срабатывает,а в сканматике написано что БН отключен
  14. период сигнала дк1 0-2.3с, сигнал дк 1 прыгает от 0.020 до 0.800 на 100 км около 13 литров ,мгновенный расход не успевая нажать на тапку поднимается до максимума,и когда на нейтралку ставлю держится в районе 8 литров и пропадает только спустя секунд 20 после остановки может ли такое быть если грм выставили неправильно?
  15. блок м73 1.6 16кл, давление топлива 3.8 атм , катализатора нет так что с противодавлением все норм они летают на авто дмрв 116 , м73 ,ацп дмрв 1.016,баро корекция 1.00,длительность впрыска -3.7-3.9,расход воздуха 10.2-11.0,нагрузка 18%,рхх -30-32шг,регулировка хх 0-3%,коэфициент коррекции длительности впрыска0.987-1.035
  16. не могу понять в чем дело, машинка что то многовато стала кушать бензина и немного хуже тянуть стала ,мгновенный расход почему то взлетает сразу до максимума не успев я нажать газ . параметры сканматика почему то не могу отправить,может кому в личку или на почту. может кто поможет???
  17. собственно вопрос может и не новый ,но все чаще люди интересуются переходом с дмрв на ДАД. так как дмрв дороговат ,а на гранте 21127 уже стоит ДАД. так вот существуют ли прошивки на м73 в частности на 21126 мотор?или ще их кто то колибрует под ДАД?
  18. в общем дело вот в чем. мужик пытался завести пежоху а она не заводилась .он подумал что сел аккумулятор ,накинул зарядку на аккумулятор на машине а от аккумулятора искры пошли .после чего он купил новый аккумулятор и поставил но машина все равно не запускается, а так же не горит свет не работает аварийка и еще что то не помню. при попытке подключить сканер к авто связи с эбу нет. проверил давление в рампе ,насос работает ,преды посмотрел вроде все целы. помогите !!!
  19. может у кого есть инфа по программированию эбу наших и иномарок с помощью комбилоадера , а то в нэте что то мало инфы по алгоритму программирования ???поделитесь
  20. разобрал кабель посмотрел . не надо там ничего перепаивать все уже сделано, flash прошил без доработки
  21. а кабель 81 контактный надо переделывать ?
  22. купил паак загрузчик v3 комбилоадер версии 2.15,хочу прошить приору бош 7.9.7 + ,читаю на сайте что нужно или заьем доработать или саму плату блока. вопрос можно ли без доработок разьема и блока просто подключиться к эбу и записать прошивку? или даже комбилоадер не позволяет без паяльника работать с эбу???
  23. через компрессор надувал систему по шлангу абсорбера и утечки кроме шланга отвода картерных газов не обнаружил ,но рхх все равно уходил в ноль.проблема решилась переборкой модулей бензонасоса. новый модуль был с браком в корпусе , поставил эбн на старый модуль и все вроде нормализовалось))))
  24. скрины будут завтра , диагнозил сканматиком 2
