gomza_sergey
Весь контент gomza_sergey
  1. спасибо , в понедельник проверю
  2. на топляк не похож , сам понимаю что , вряд ли в проводке дело , но проверить нужно , завтра вскрывать буду ,
  3. chevrolet malibu 2021 1.5i turbo помогите схемoй есu моторного и топливного модуля , висит ошибка по связи с топливным модулем (u18a2-00)
  4. добрый , с активацией поможете , sergey 5883-587D-A6F7-0D72-AE46-AE00-504F-5C8C
  5. 9182-587D-4668-0D72-AE46-AE00-504F-4A61 ещё раз активируйте пожалуйста
  6. доброго . и мне с активацией пожалуйста odis-e 11_0_0 sergey C739-587D-D337-0D72-E989-205D-504F-C35C
  7. и мне пожалуйста помогите odis-e 11_0_0 3061B-308BE-4C327-F1E8A-46C4B-54C95-268F7-E144D
  8. привет. помогите ключиками на дас,вис и ксентри . 2015 03 LanID. 08005D8CD515 . HW-ID 4EF35ADA3113 AppID 252
  9. пин в первой строке , старые ключи 46 , ид ключей и ид в дампе одинаковые первая и вторая строки . под подозрением сам так называемый имошник . вопрос , между иммо и моторным в этих машинах есть синхра или он как усилитель работает ? иммо hyundai 95420-h1000
  10. Доброго всем . Hyundai terracan 2.9crdi 01 г.в , моторный DELPHI 39112-4x510 на борту атмел 25080 , висят не стираемые ошибки р1613 и р1612 . пробовал писать 46 чип , процедура не проходит (пишу SBB) , накачка есть , лампа иммо не горит , в дампе моторного пин и два ид ключа на месте . проводку и питание все проверено машину просто заглушили и все. пните в нужном направлении. дамп моторного.hundai tarracan 01 2.9crdi atmel 25080 39122-4x510.bin
  11. по словам клиента , третий
  12. дампы все поехали это изначально было ясно , была надежда что пин остался живой .а теперь ещё косячок , флеш не читается ,поделитесь кто флешью ,моторный 0 261 206 943 . ME7.4.4 peugeot 307 02гв , 1.6i (NFU) 8v
  13. да , ключи есть чем прочитать . просто у PSA в основном пин буквенно цифровой ,а не одни цифры . завтра флеш в моторном(29ф400) ещё почитаю , там тоже пин должен сидеть , если не ошибаюсь
  14. 307 BSI HC912.bin и моторный 0з00000000.bin ме 7.4.4 95160
  15. интересует только правильный пин или нет , по дампу пин 3114 , но дамп на половину сьехал , ключи сьехали , а вин живой остался , вот и закралась надежда . в моторном тоже бардак . посмотрите у кого есть возможность VF33CNFUB82366908
  16. в кодировках BSI должны быть прописаны дверные блоки управления , даволе часто такое бывает.
  17. а что , это за вирусняк сидит в MB IR NEC.RAR
  18. а как подрулевой ведет себя ? по идее должен вязаться BSI . было что то похожее , но в моем случае был виноват подрулевой.
  19. у француза и после декриптовки свап на пин надо делать . сам бля паподал несколько раз.
  20. пин странный . не припоминаю чтобы на французах пин со стаял из одних цифер
  21. пробовал разными способами и универсал декодигом и просто затирать пин и FF и и хрена ,поэтому и спросил .
  22. SID 801a на борту 93с56 . что бы сделать новым достаточно ли затереть пин ? 44444444444.bin
  23. sbb пишет без пина радиоканал . пин 2 раза повтор
