petrovich_j
Весь контент petrovich_j
  1. Жди когда потеплеет.....там видно будет
  2. А по конкретней можно или религия не разрешает?....
  3. должен быть он 1.rar
  4. Если бы у вас были проблемы с бн то наверное динамика хромала бы.А так у вас проблема с оборотами при сбросе газа- тобишь надо сперва проверить дпдз и регулятор холостого хода. Короче нормальную диагностику делать надо, а не пальцем релюшки проверять.
  5. Вот фото как и обещал.Думаю тему можно закрыть
  6. Сними сигнал с ДПКВ и ДПРВ- все станет ясно.Выложи осцилки и там всё будет видно. Есть у них такая проблема.
  7. Снимешь впускной коллектор и все будет доступно(займёт минут 30-40) Фотик жаль на работе забыл,тогда бы фото выложил. Так только в понедельник выложу
  8. Жгут на изгибе за двиглом смотри. Подай плюс на разъём С-А4 -должна завестись. Прозвони провод от черного разёма(16 пиновый ) от блока предохранителей до разъёма эбу С-А4. 206.rar
  9. Хозяин авто был проездом: возвращался домой после вахты с работы из Москвы(друг отца). Смотрели КТС, карманскан, VCDS - ошибки в приборке и в CAN. Нет связи с электроусилителем руля. Отбирать машину и отправлять пешком домой не было смысла, поэтому спрашиваю кто есть на месте? Хозяин авто местный.
  10. электроусилитель руля... не выходит на свазь...руль тугой....
  11. Нужна помощь с авто WV Туран. Желательно близ г.Гагарин. Все вопросы в личку..
  12. Один правильный грызь-грызь и авто превращяется в овощь. Авто опель астра h-нет связи с моторником,абс и коробкой. умный крыс.rar
  13. А тут сканером можно и не обойтись.Заедьте на диагностику будет дешевле.
  14. пробуй на столе(год выпуска какой, никогда проблем не испытывал(попробуй на заведённой) ).Давай подробней ....
  15. Попробуй зацепиться универсальным разъёмом, - и + от акб и провод к-line в разъём.
  16. а может дело в подшибнике, смотрите сигнал осцилом или поменяйте местами датчики
  17. карман скан берет и двигло и акпп
  18. муфту с клапоном менять однозначно(греметь потом постоянно будет)
  19. либо подсос воздуха или лямбда сдохла
  20. разбираться с впускным распредвалом надо.... выше точно описали проблемы
  21. надо вскрывать железо ,походу в блоке проблемы. Был такой мотор -даже голову не смогли снять.
  22. в каризме только разъём obd16 cправо(в вашем случае) или слева центральной консоли. Выбираете pin 16 obd и подключаетесь. Если хотите смотреть лансеры девятые(и не только) 2004-2009года то выбирайте год выпуска до 2004 года и разьём obd 16 pin ........да будет диагностика по заводским протаколам ......хотя иногда пишет возможно только obd 2-это для карман скана(хотя может так и для лаунча- не знаю)
  23. и кто сказал что на осциле нельзя мульты смотреть..... зачотно
