Весь контент one82
- ЗАЗ ланос 1.4
- Засада ВАЗ 2114 Е-газ
ВАЗ 2114 блок упр январь 5.1.1.1
упссс.опоздал.ДТ действительно ниоткуда,для этого и номер эбу спрашиваю,вдруг ТС ошибся? Январь 5.1.1.1 в названии
Топлива совсем мало,отсюда расход плюс засада с дмрв,датчик темп.-40-а какой дмрв стоит и номер эбу подскажи.Протокол как выше сказано выбрать другой,Р-83
Цвет тосола
Пепси,чудо продуктовой химии.А спрайт смолу с кузова смывает не хуже растворителя
Bosh 7.0 Шеви- нива
Блок точно дубоупорный,при первых опытах прошивки несколько раз путал провода питания-не положил,а вот В797 на нивах много попадалось залитых водой
Bosh 7.0 Шеви- нива
С такими эбу нив сейчас мало попадается,раньше с ними часто возился,давно это было,но о таком массовом падеже-90% не слыхал.Наверно все-таки диагностика в первую очередь
- чиплойдер
прошивка ЭБУ Январь 7.2 классика 8 кл
Если 40 ровно,то конечно маловато,комбик 41-44 вычитывает
Bosh 7.0 Шеви- нива
А куда же адаптации после выключения зажигания деваются?
Читал то чем?
ВАЗ 21144 1.6L8V (Январь 7.2 e2 ПО: v1411010-31) сильно потряхивает прогретый двигатель на XX
А после ремонта ГБЦ какая компрессия?
2109 евро 2 ДК
Судя по впрыску двигло 1.6,отсюда и давление топлива маловасто,и коэф. 1.3.Топл.насос к замене
Перепрограммировать siemens ms42-Тяжолый случай BMW
Не бмв конечно,но на омегу Б поставили двиг 3л вместо 2.5л,эбу оставили старый.Год уже катается без проблем
- ваз 2114 2005г.в.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Давление топлива великовато,может регулятор грязный?Я бы клапана проверил,раз машина на газу.
- DashBook
- DashBook
- 2114 Расход топлива
троит двигатель приоры
33-й пост!Или ты не читаешь?
Давление топлива ВАЗ-21114
Да просто без ссылок поменяй насос,замерь давление на ХХ и при пере5газовке-разницу заметишь сам.А дигноза по давлению-гугл кишит методиками
15мм это сколько в единицах давления?На глаз многовато падение,будет туповата и более прожорлива.Если сетка-фильтр чистые-меняй насос и сразу проверь регулятор на чистоту.А то поставишь новый насос и давление прыгнет до 5
Пропуски зажигания
Согласен что метод не 100%,но,поверьте,когда клиент жалуется на периодическое двоение,а на диагностике двиг работает идеально и ничего криминального?подставляю свой модуль,и если проблема уходит,то...согласны?реакция модуля на такие манипуляции тоже ненормальна
