one82
Весь контент one82
  1. Влей чистый ипром,если есть чем,и любой чужой красный ключ пропишет еще два
  2. Вчера была приора 17 9 7-разъемы на ДК разнополые. Все бы темы так -симптомы,горячий диспут и РЕЗУЛЬТАТ
  3. Если нет дымогенератора,дунь хотя бы сигареткой в ресивер,может и выскочит косячок
  4. Подтверждаю,было несколько вазов 2111 новых с неправильным подключением 1го и 2го ДК с завода,симптомы те же
  5. РХХ-15 шагов,мало,ищи подсос
  6. Я бы все-таки посмотрел сетку насоса,тем более не так это и хлопотно
  7. Попробуй для начала отключить 2й ДК физически и сделай инициализацию
  8. С чего все началось?
  9. у моего длина 200мм общая,диаметр отверстия внутренний 4мм.Брал у Постоловского.Материал судя по весу люминька
  10. Прошу поделиться инфой по подключению сиги на китайца Хафей Лобо, если кто сталкивался
  11. От разъема ЭБУ? 12в идет с главного реле и не только к дмрв.Смотри есть ли питание на форсах,ДС,ДФ,ДК? Упс... пока отвлекся, уже вылечили
  12. Я бы форсы проверил как минимум,как льют и скока,ну очень похоже
  13. Пробовал и дюпонт,и форан,в этом сезоне пользую китай сан мэй-полет нормальный
  14. Продувка-очистка- шлангов-после заправки системы закрываешь вентиля на шлангах и станция забирает остатки фреона из шлангов
  15. +100500 и не тащить кучу прибамбасов
  16. Где-то еще грязь или зауженное сечение,может сварной шов или пайка,с этого участка и обмерзает трубка
  17. 25 шагов РХХ вообще-то мало,может по корпусу рхх подсос?
  18. Такую ошибку часто замечал при подклинивании РХХ
  19. Закрути плотней крышку расш бачка или поменяй,если не держит-нет в системе давления-будет кипеть.А на ошибку вентилятора забей,у них это постоянно,в блоке предохр распиновка под реле вентилятора не та
  20. Не поверите,пробовал.Сначала слухи,затем мимоходом пару попыток проверить самому.А январь запросто
  21. А форсы работают?Может с ДПКВ проблемы?
  22. Поиск не пробовал?МП7 только ленивый не пробовал шить www.tuningvvaz.ru/chip-tyuning-2/rukovodstvo-po-proshivke-ebu-yanvar-5-1-i-bosch-mp7-0-podkluchenie-provodki-k- sto.1gb.ua/tunning/tunn3.php
  23. Подключи манометр к рампе и посмотри характер давления,не цифры.При перегазовке стрелка резво прыгает в плюс на пол очка и подержи на 3000 об,если стрелка дергается,то проблема с сеткой или насосом
