Весь контент one82
kalina 2015 прописка второго ключа
Влей чистый ипром,если есть чем,и любой чужой красный ключ пропишет еще два
ВАЗ 2170 (Приора) бедная смесь + пропуски воспламенения
Вчера была приора 17 9 7-разъемы на ДК разнополые. Все бы темы так -симптомы,горячий диспут и РЕЗУЛЬТАТ
Калина 1.4_16кл.Странная работа ДВС
Если нет дымогенератора,дунь хотя бы сигареткой в ресивер,может и выскочит косячок
Подтверждаю,было несколько вазов 2111 новых с неправильным подключением 1го и 2го ДК с завода,симптомы те же
РХХ-15 шагов,мало,ищи подсос
Калина-2. 127 мотор. m74can. На прогретом двигателе пропадает динамика
Я бы все-таки посмотрел сетку насоса,тем более не так это и хлопотно
- Шеви нива 21230 Е3 Бош 7.9.7
Geely emgrand мт 2013 bosch M7
С чего все началось?
Удленители PX-Longer
у моего длина 200мм общая,диаметр отверстия внутренний 4мм.Брал у Постоловского.Материал судя по весу люминька
Схемы и точки подключения к авто
Прошу поделиться инфой по подключению сиги на китайца Хафей Лобо, если кто сталкивался
Нет питания ДМРВ
От разъема ЭБУ? 12в идет с главного реле и не только к дмрв.Смотри есть ли питание на форсах,ДС,ДФ,ДК? Упс... пока отвлекся, уже вылечили
Ваз-2107 1.6 нет ХХ
Я бы форсы проверил как минимум,как льют и скока,ну очень похоже
какой фирмы фреон используете
Пробовал и дюпонт,и форан,в этом сезоне пользую китай сан мэй-полет нормальный
- Заправка Кондиционера
WV Passat b5 1.9 TDI 99
Где-то еще грязь или зауженное сечение,может сварной шов или пайка,с этого участка и обмерзает трубка
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
25 шагов РХХ вообще-то мало,может по корпусу рхх подсос?
ваз 2110 1,5 L 8 v. рхх обрыв или замыкание на +12
Такую ошибку часто замечал при подклинивании РХХ
- ЗАЗ ланос 1.4
Нива Шевроле(ВАЗ-2123) 2006г 1.7L8V Не заводиться
Не поверите,пробовал.Сначала слухи,затем мимоходом пару попыток проверить самому.А январь запросто
У боша это не пройдет
не работает бензонасос и нет искры
А форсы работают?Может с ДПКВ проблемы?
Редактирование прошивок
Поиск не пробовал?МП7 только ленивый не пробовал шить www.tuningvvaz.ru/chip-tyuning-2/rukovodstvo-po-proshivke-ebu-yanvar-5-1-i-bosch-mp7-0-podkluchenie-provodki-k- sto.1gb.ua/tunning/tunn3.php
- ЗАЗ ланос 1.4
