NS555
Весь контент NS555
  1. NS555 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Притащили машину после аварии от "костоправов" заводится и глохнет. 2раза завелась работала нормально потом опять не хочет. делал диагностику ответили только центральный замок, клима и айрбаг. все остальное молчит. вопрос что происходит после аварии что то прописывается в памяти блока управления двиг щитка иммо. у когото может был такой случай.
  2. прошить пока возможности нет. цепи все проверены от датчика до микросхемы которая замыкает дк на минус. сначала появляется ошибка 1135 позже появляется 0135. после прогрева двигателя ошибок вообще нет, но на дк по прежнему нет минуса на подогреве и эбу не не видит сигнала дк. глушишь машину заводишь и опять те же ошибки.на счет прошивки много приблуд нужно для этого?
  3. Всем привет? Приехала нива. на диагностику выдает ошибку p1135 неисправность цепей подогрева датчика кислорода. заменили датчик, но проблема осталась. проверили питание в норме, прозвонили провода все в порядке. вскрыли блок управления прозвонили дорожки до самой микросхемы все в порядке. я так думаю это неисправна микросхема которая которая замыкает цепь лямбды на минус или есть варианты может кто сталкивался с подобной проблемой???
  4. Вон оказывается какая она"стандартная процедура", а я то в ручную пересчитывал, спасибо добрый человек!!!
  5. Профиль отредактировал ! За бомжа обидно... На счет всякой чепухи, вы тоже я думаю не сразу начали все в этом понимать если бы я разобрался в этом, то я бы не создавал этой темы. Лучше бы помогли разобраться с этим вопросом!
  6. Попросили отмотать показания одометра. Нашел адреса последних трех цифр а где первые 3 цифры не пойму. Выкладываю дамп щитка память 93с46 щиток одноокошечный 88 311 188 пробег 295100 нужен 286810 гольф 3 295100.rar
  7. Мужики все заработало, вписал вин, пробег, поправил иммо. всем спасибо огромное :ThanxSmiley:
  8. Дело в том что я машину лично загонял в бокс, все работало. до этого я ремонтировал на ней выключатель габаритов а потом выгнал ее на улицу. Может ее до этого кто то криво отмотал не исключаю, потому как машина со стоянки где ее продают. Но факт на лицо, и мне придется с этим бороться. К большому сожалению сто сегодня закрывается, на работу только 4 января выходить. До встречи, всех с Новым годом!!!
  9. Сравнил все из скаченных дампов с форума в HEX редакторе, ни один дамп не похож на тот что у меня. залил более менее похожий щиток вообще не запускается. что делать не знаю???
  10. Спасибо буду пробовать! Профиль заполню, ок
  11. Доброго дня всем! Просьба если у кого завалялся дамп на эту приборку скиньте мне для сравнения жду с нетерпением Очень нужно!!! , не сочтите за труд!!! с данного форума пока ничего не могу скачать номер доски по VAG VW 3B0 919 880
  12. Доброго дня всем! У меня такая проблема, два дня назад загнали с улицы Passat B5 ко мне в бокс на сто, до этого все работало нормально. через два дня отстоя в боксе клиент хотел его забрать, но на щитке появилась надпись "DEF" , ни одна стрелка не шевелится за исключением спидометра, когда машину глушишь он зашкаливает и возвращается обратно. Машина заводится работает нормально. Первая мысль у меня, что произошел сбой в программе управления щитком ( в следствие появления конденсата, холод-тепло) достал свой старый программатор слил прошивку с епромки, но вот разобраться в ее содержимом ума не хватает. Делали диагностику щитка выдает ошибку ,неисправность PCM" Машина 1997г выпуска, щиток с зеленой подсветкой, еупром C66CM6 (думаю это 93С66) VDO 110.008.776/001 проц ITT CDVO-645 G51165.000. У кого есть какие мысли, помогите разобратья в проблеме ребята. Прошивку выкладываю... passat b5.rar
