NS555
Весь контент NS555
  1. Завтра посмотрю чем тебе можно помочь. Блок донор на руках уже?
  2. Тяжко быть новичком! Приходится много читать.....и мало писать.
  3. Это не маленькая рыбка если в ней мотя, это большая рыба! Что вывода прям совсем отгнили?
  4. Кальк показывает что у 6ти ключей хеши поехали, ключи 1и2 нормальные, но пересчитывать не хочет. А ключ какая рыба? Да дампики правильно обзывать нужно номер замка хотя бы.
  5. Давай пробуй
  6. Это не гуд что старухи нет. На схемки пробежись по пинам питания. shema 2.2 cdi.zip
  7. А моторник живой на связь выходит?
  8. полярность датчика коленвала правильная?
  9. Видно не судьба попробовать....
  10. ремень смотри и цепь расптвалов
  11. Помоему по датчику давления атмосферного возле ДМРВ стоит посмотри до конца воткнут штекер, там фиксатор ломается всегда Хотя возможно по давлению топлива, шланги в нормальном состоянии на фильтре не разлогаются, а то этот шлам резиновый дольше может пойти в насос.
  12. Давайте и я попробую... C3E64-80376-DBBBE-27B8C
  13. Я думаю стоит попробовать. а дальше видно будет.
  14. Пол радиатора забилось внутри. пробуй промыть.
  15. епром эиулирована во флэше
  16. Нету там епрома. Я на спринтера делал ренев iprog+ по кан шине делов на 20 мин правда за дилерский пароль 50$ нужно отдать.
  17. Ну дроссель это потом. что в группах кажет температура ож например?
  18. не снимешь ты ничего он при включении молчит, пробовал я осцилом.
  19. видно рассекретили уже, мамонтов
  20. Я думаю массы нужно в первую очередь глянуть от двигла в сторону эбу. авто дата толерансе в них все есть по моему.
  21. Это человек создавший эту тему(топик)
  22. Там не совсем на верхнюю мертвую точку, зубов 6 наверно разбег только вот не помню в какую сторону. Не нашел я осцилу оба компа взлохматил... Да а в трамблере сколько окон на пластине, а то на моей трамблер был с пятью прорезями обычный. А должен другой стоять помучились они с поисками тогда но нашли
  23. Нужно четко совместить датч распр и датчик кол вала, иначе старта не будет. Возился как то по этой теме. Только осцилку не могу найти.
  24. Поддерживаю
  25. Я вообще на вход пиасини подаю 16в схему питания разрешения программирования вообще исключил. Работает как калаш не один блок делал.
