Спасатель
Весь контент Спасатель
  1. Здравствуйте! Помогите отключить адсорбер в прошивке на Ниве 21214. Эбу Bosch MP7.0. Накрылся драйвер управления клапаном, при включении зажигания клапан сразу открывается, ну и...того. Машина с деревни, используется в основном в лесу. Разъем с клапана снят, но чек горит по любому, и это напрягает. M7V20L29_E-2.bin
  2. Здравствуйте! Активируйте, пожалуйста! Автоком cars 2.14.3.2 FileActivation.xml
  3. Здравствуйте! Стоял AUTOCOM Cars, всё работало. Решил добавить AUTOCOM Trucks. Программа установилась, адаптер тест проходит, а к машине подключиться не могу. Программа просит обновление, но обновление не проходит, зависает. Что я не так сделал, или что я не сделал, чтобы обе версии работали нормально? AUTOCOM Cars по прежнему работает нормально.
  4. Здравствуйте! Активируйте пожалуйста. Автоком трак 2.14.3.2 Final FileActivation.xml
  5. Прокладку надо поменять. Между рулем и сиденьем
  6. Здравствуйте! серийный номер 100251 hardware key EGDFZJFAVQED product name DS150E software version 2.13.3 Можно программу активировать? FileActivation.xml
  7. Если нашлась машина, на которую ставил свой ЭБУ, может, надо было с той машины катушку попробовать на свою поставить?
  8. Отпишусь по теме. Всё оказалось плохо. Плохо, что клиент меня обманул. Сказал, что ЭБУ он купил новый (с виду, действительно, как новый), а от людей я узнал, что купил с рук. К тому же с кривой прошивкой внутри. Я уже говорил, что по новой залил серийную, и когда он через день появился снова, то всё прекрасно работало, и машина ехала, и ДК работал как положено. Зато с кучей ошибок - и по катализатору, и по ДК2, и по датчикам на педали тормоза... А до этого ошибок вообще никаких не было. Вот, как то так
  9. Серийную шил по новой, вот еепром не пробовал. Может, и зря. Приедет(если приедет) - попробую.
  10. Еще раз повторю - если сделать инициализацию, то всё прекрасно работает!! Причём тут топливные пары?
  11. Если сделать инициализацию, то всё прекрасно работает, и ДК работает, и коэффициент коррекции работает в диапазоне 0.97- 1.03. До следующего запуска. Перезавел - всё зависло.
  12. Даже совсем отключал. Но, допустим КПА негерметичен, и что? Тут ДК показывает что смесь богатая, а ЭБУ на это никак не реагирует!
  13. Здравствуйте! Клиент на Калине жалуется, что машина то едет, то не едет. Всё посмотрел, даже колеса проверил (передние,кстати, худенько растормаживаются, о чём было указано владельцу). Но проблема в другом. Озадачила работа ЭБУ. После запуска двигателя и прогрева датчика кислорода, ЭБУ никак не может начать работать в режиме лямбда-регулирования. Первый ДК показывает богатую смесь, напряжение 0.9 и даже больше. Все коэффициенты коррекции при этом стоят на 1.00 и никуда не собираются двигаться. Можно долго ждать, я ждал пока три раза не отработал вентилятор, ничего не меняется. Если сделать инициализацию и завести, то, о чудо! все начинает работать как положено! Но при этом висит ошибка по пропаданию питания, и если её удалить, то всё обратно - ДК в богато, коэффициент 1.00. То же самое и после перезапуска двигателя. В общем, так: завожу - не работает - инициализация - работает - перезавожу - не работает! Если устроить искусственный подсос (сдернуть трубку адсорбера),то ДК реагирует на обеднение, и даже, если поддерживать обороты педалью газа, начинается лямбда-регулирование. Но только стоит заткнуть трубку, как все прекращается, ДК опять в богато, коэффициенты в 1.00. В чём может быть проблема? P.S. ЭБУ ЭЛКАР 1118-1411020-52 новый, из магазина, установлен под бардачком, затопление исключено. Также пробовал по новой заливать стоковую прошивку. Ничего не изменилось. К сожалению, в настоящее время подменника нету, уехал на другой машине. И мысли тоже закончились...
  14. Продам ЭБУ Мицубиси Паджеро и Мицубиси Делика. Цена 6 тыс. штука. Торг уместен, возможен обмен.
  15. Нужен 11183-1411020-52, можно б\у
  16. Спасибо! Дошел до папки update, и всё, пошла загрузка
  17. Пытаюсь поставить ОДИС версии 3.0.3, все делаю по инструкции, дохожу до этого места, а дальше не идет. Может кто нибудь пояснить в чем засада? Пытаюсь поставить ОДИС версии 3.0.3, все делаю по инструкции, дохожу до этого места, а дальше не идет. Может кто нибудь пояснить в чем засада?
  18. Все нормально. Нажимаешь кнопочку "установить", а там по желанию, можно просто очистить, можно записать уже чистый дамп. Оба варианта работают.
  19. Знаю как, есть Комбисет. Нет чистого дампа для микросхемы 24со4. Может кто подкинуть? Заранее спасибо
  20. Cпасибо, если сильно прижмет, обязательно обращусь. С прибором пока, вроде, разобрался, был непропай. Сейчас работает, но иногда связь рвется. Читал что это в порядке вещей, так что пока забил. Еще только играюсь, учусь с ним работать. Один вопросик есть. При первой установке галочку можно поставить в окне "Россия", а можно в "Другие страны". Как будет лучше, есть ли разница, скажем, по охвату моделей или еще что?
  21. Здравствуйте! Подскажите, кто нибудь занимается ремонтом? Есть такой прибор, но работать не хочет. При подключении не определяется как USB устройство, светодиоды не горят.
