gcat
Весь контент gcat
  1. Щитка нет, есть только дамп. Вопрос только в правильности дампа. И если он правильный - определении пробега. Все. Это должен быть обычный язаки с пробегом в первых двух строках, ан- хрен. Или дамп кривой или все-таки панели двух разных годов так кардинально различаются по алго
  2. Пробег должен быть в первых двух строках, а там мусор. Или я что не так понимаю?
  3. господа, то ли лыжи не едут, то ли меня пытаются обмануть. есть дамп, по заверениям правильный. но, судя по всему, все-таки кривой. панель yazaki, пробега в ней не вижу (хотя сделал такую не одну) слабо верю что рестайл и дорестайл отличаются. прошу просто проверить дамп на правильность пробега в нем и, если он правильный, пнуть в нужном направлении. хотя, почти уверен , что дамп - мусор toyota_caldina_2005 .BIN.zip
  4. нене, это новейший неттоп intel nuc 5cpyh у него даже 2.0 портов нет (по этому и поставил 10-ку, 7-ку так и не удалось, хоть и дрова интегрировал) прием сначала все работало ОК, но 10-ка же, зараза, самообновляется (поздно выключил все службы обновления) и вот после очередной обновы пошли синие экраны и ругань на hidclass.sys
  5. забил на 10-ку и на нюк. переставил все на неттоп от gigabyte на винду-7, все отлично тем не менее, раз проблема была - пусть о ней будет известно
  6. не-а. не сработало. сразу синева и перезагруз. ком-неттоп intel nuc в нем только usb3.0 сейчас мучаю уже третий дистр "семерки" пытаюсь поставить ее при отсутствии usb2.0 разъемов на этот нюк
  7. dashbook 7.9 сразу комп перезагружает при запуске =( windows 10 /64 синий экран и What failed: HIDCLASS.SYS
  8. не работает через team viewer. сплошное черное окно программы передается. =( хочется что бы из любого места была возможность зайти на домашний комп и посмотреть сложность снятия панели (комп домашний не выключается), но сегодня, поставив win10 и team viewer, обнаружил, что окно программы просто черное =( с настройками качества игрался, разрешения экрана, ничего не помогает.
  9. спасибо. но клиент, по ходу, слился.
  10. добрый день. не подскажете по этому зверьку что ждать? стандартные точки ниссан? внутри c76 ? или дергать стрелы?
  11. понял. еще один вопрос: снимал стрелки (очень туго шли) , в итоге одну "заклинило", перестал крутиться вал мотора. хотел открыть крышку мотора - не открывается, дальше тянуть побоялся, но шестерни, видимо , расклинили и все стало ОК. мотору не поплохеет в итоге?
  12. снял приборку, разобрал. надеялся найти 68hc .... но внутри проц с обозначением SAGEM 21 657 257-5 беглый поиск привел меня к тому, что это nec. это он? еепром никаких не вижу. наклейка на доске p7700427896a sagem
  13. подскажите, пожалуйста, где в PP2000, через какое меню сбрасывается сервис-интервал? 40 минут лазил по все меню, сброс сервис-интервала не увидел =(
  14. вас понял. точек к сожалению не знаю.
  15. так на этом я смотрю жук под крышкой. а я про щиток, у которого надо дергать стрелы
  16. рискну спросить про внутрисхемку (точки) у той панели, у которой еепром под стрелами.
  17. mitsubishi outlander xl 2008г. вижу, что две панели бывают, с eeprom под крышкой и под стрелами. если попадется та, у которой надо дергать стрелы, к чему готовиться? к хреновым "маздовским" моторам? вообще часто такие панели попадаются?
  18. подозреваю, что от этого все проблемы.
  19. ты ПО5 делал и проц не тормозил?
  20. спасибо! проверил свою версию - 3.4h. буду на досуге смотреть как обновиться хм, посмотрел. пока воздержусь. подожду, может, выйдет обновление по клайн их делать
  21. Андрей, будет ли ваш прибор поддерживать данную панель?
  22. добрый день. два вопроса есть: 1) mazda atenza 2005. все аналогично мазде-6? стрелы? разбор? жук под стрелами? 2) Hyundai sonata 2005 ТАГАЗ. внутри Nec uPD78? UPA (оригигинал) без выпаивания внутрисхемно возьмет ?
