Remonter
Profi Club
Весь контент Remonter
  1. Есть такой фулл с Ауди Q7 2007г 3.0 TDI, могу скинуть интересует если есть в замен фулл от ezs с маской проца 0L01Y вот фото моей защелки, и дампы или все что от них осталось после просадки АКБ. Мож у кого есть для реанимации фулл на данную защелку Q7_2009.zip
  2. Если на родном замке защелка не закрывается а на новом закрылась то может первое что слетела прошивка в одном из процов в замке зажигания (процы в этих замках не умирают только прошивки уезжают) второе что сам замок помирает(но тоже мало вероятно т.к. когда замок помирает он либо не крутит стартер либо вообще не принимает ключ), а процы в новый замок проще перепаять чем епром переливать главное чтоб в обоих замках стояли процы с одинаковыми масками если у вас стоят с маской 0D69J то и в замке доноре должны стоят такие же, а если в одном замке 0D69J а в другом 1D69J то работать не будет
  3. Под бардачком ищи вверху ближе к панели IFZ блочек, внутри моторола 05
  4. Номер замка напиши и номер моторника посмотрю комплект у себя с ключами под моторолу
  5. Если ты имеешь в виду ключик и 50000 который загорается вместо пробега то зажми кнопку сброса суточного пробега выкл зажигание, вкл зажигания не отпуская кнопку и подожди секунд 5 и все сбросится. На прошлой неделе делал Navaro 2008г сбрасывал так
  6. Нормальный девайс cколько Мерсов делал ни разу не подвел W210,W202,W220,W211,W203 (завел уже машин 150)
  7. В принципе никакой и та и другая работает на одном шнурке
  8. Toyota Key Reset либо Т300 и делаешь ресет
  9. А я наоборот БМВ и МВ люблю гемороя конечно больше но зато интересней и конкурентов поменьше соответственно и расценки другие. Для начала купи Т300 и процентов 30% из отправляемых машин осилишь сам
  10. Программа у всех одинаковая, стандартный ком кабел подходит от любого программатора
  11. Я думаю изобретатель живет в Турции, а производители в количестве 2 млрд живут в Китае. Бываю в Китае по 10 раз в год, и поверьте там это добро в каждом втором кооперативе штампуют(клонируют кто с оригинала, а кто и с клона поэтому качество разное)
  12. Ты напиши перечень примерных авто которые думаешь делать мы тебе напиши что он сможет, а что нет
  13. Не важно линза или ключ выкидушка все равно стоит Моторола 05Х32, обычно очень живучие, чем пытаешься прочитать мотю??
  14. Зачем тебе пин в это авто ключ даже лаунчем прописывается без всяких пинов
  15. Уже машин десять приезжала с такой проблемой что только не делал единствеынй вариант который помогал замена платы с епромом и процом в щитке
  16. Мучаюсь с такой машиной уже полтора месяца так и не завел, перепробывал уже все и все возможные чипы резултата нет у тебя должен быть по идеи чип 4D ID66 вот ссылка почитай мож поможет, если заведешь дай знать как http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=87166&highlight=suzuki
  17. Pajero / shogun old 6329 Pajero / shogun new 5176 Pajero sport / magnum 3828
  18. У меня на работе лежит комплект с БМВ540 1997г EWS3 HW01sw03+DME Bosch если ничего не получится то пиши считаю комплект
  19. Епром на ЕВС найдешь но тебе это ничего не даст, синхру как ложить будешь??, через диагностику если у тебя 2D47j стоит то ничего не сделаешь даже если EWS новым сделаешь только в ручную вливать рабочий комплект
  20. Кто нибудь смог запустить программу через ком порт для работы с чипами 4D?, подскажите как а то уже пару лет периодически пытаюсь и ни как
  21. Маска обычно 4Е28В
  22. У меня в AD900 есть встроенный калькулятор если кому надо пин могу подсчитать в личку скидывайте вин
  23. Я тоже за буду 21 Скиньте реквизиты 22 оплатил вебмани
  24. RGB от блока навигации в монитор идет если навигация выносная, в разрыв ставь
  25. Можно епром с другого ЕВС3 залить сделать ключ в 7935 а синхру через диагностику сделать и все заведется если надо у меня есть EWS3 HW02SW05 с маской 2D47J могу считать и выложить
