Mihali4
Весь контент Mihali4
  1. Там 4 канала управления. Прозванивай цепи в сравнении с рабочими каналами 1,2 или 3. У меня недавно на каризме был пробит на землю транзистор.
  2. С днем рождения! Здоровья, счастья и хорошего настроения!
  3. С Днем рождения! Здоровья, счастья, благополучия!
  4. Уже пробовал в двух вариантах: 1 - чужой дамп иммо, сделал новый ключ и отстой и привязка MVP; 2 - в родной дамп (я не уверен, что родной) прописывал pin, кол-во ключей и сами ключи, а вот синхру не знаю как тоже отстой и привязка не помогает.
  5. Авто после нескольких автосервисов. В результате имеется в дампе иммо (Bosch F005 V0 0057 93C56): pin FFFF, ключей - 0, ID ключей - 0, где должна быть синхра тоже 0. Накачки соответственно с ним нет, с чужим - есть. Содержимое проца моторного MH7203FA, дампы 93С56 и двух ключей прилагаются. Отстой не помогает. Как восстановить синхру? Mitsubishi_Space_Star.rar
  6. Убили порты проца. Можно проверить сопротивления ног, которые идут на CS, SK, DI и DO, относительно GND.
  7. Есть такой, только V59 VW_SHARAN_7M3 920 820H_2004_VDO_93C86_173345km.bin
  8. Mihali4 ответил тас тема в Renault, Dacia
    Ищи газелевский расходомер типа Siemens 5wk9 6351, должен подойти.
  9. Если нет датчика, то изменить конфигурацию. А если есть внизу бачка,то менять датчик. Внутри него геркон, холодная пайка.
  10. Обратите внимание. Линия диагностики AIRBAG Lacetti на 13 контакте разъема DLC
  11. АПС-4 (из последних), АПС-6.
  12. Да, защитный код это и есть логин, он же пин, он же Car Pass.
  13. Чушь какая-то. Перемешали мух и котлет. Причем тут Astra-H? В ней BCM отродясь не было. Какое SPS-программирование? В Vectra-C оно применимо только для ECM. Причем датчик руля и BCM?
  14. Автоматом не пропишется. Обычно перед заменой модуля я записываю конфигурацию на листок, а затем в новом проставляю. Если старого ВСМ не осталось, то смотреть по наличию блоков окружения и прописывать, пока не будет кодов неисправностей по отсутствию тех или иных модулей.
  15. По поводу DS708 ничего не могу сказать. При помощи Tech2 выбирается меню программирования, заполняются пункты конфигураций CAN-шин, кодовые индексы и т.д. и программируется модуль.
  16. Этот не подойдет! Читай внимательно, обведено желтым цветом.
  17. А TMS370cx42 Adapter имеется? (стр.53 содержания)
  18. Как читали "мотю"? Пайку проверьте.
  19. Читать нужно M68HC805P18 (K05Y), но программатор под нее пока не купить.
  20. По поводу P0315 - проведите процедуру обучения контроллера ЭСУД по определению положения ДПКВ при помощи диагностического прибора.
  21. Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, у кого есть дампами ST95080. Желательно с известным пробегом. Разыскиваются на предмет изучения дубля.
  22. По адресам #08,#09 - коды ошибок иммо, очищаются записью нулей. И повнимательней со swap, иначе неправильно посчитаешь пин.
  23. Ничего подавать, поднимать и резать не надо. 8MHz и сверху "шапку" на камень.
