Димарик_222
Весь контент Димарик_222
  1. А точно ли электрозамок дергается,а не мотор стеклоподьемника?На приоре бывает закусывает механизм стелоподьемника в самом верхнем и нижнем положении.Сними обшивку и проверь питание на моторе стеклоподьемника.
  2. На мой взгляд 797с прошивкой Виктора самый подходящий вариант на приору.Сколько машин прошил не одного нарекания.М73 тоже нормальный вариант.Если сравнивать с я7.2 эти блоки едут лучше,даже с прошивками от одного автора.Аналогично и на стоке.
  3. Все зависит от того какие машины вы собираетесь диагностировать.Занимаюсь в основном нашемарками,пользуюсь авто ас сканом уже 4 года.В принципе доволен.Програмка удобная,обновления своевременные и бесплатные.Кабеля правда слабенькие.
  4. Я думаю это безполезно,знающие люди понимают что надо покупать у автора.А многие думают купил пакет за 500р и он на коне.Не тут то было,продают всякий хлам.А мы потом головы ломаем.
  5. Причем сдесь промывка?Смотри общий +,или питание на контролере.Когда ты одеваешь питание на вторую форсунку ток увеличивается и возможно что пропадает контакт.Подцепи все форсы и проверь питание на любой форсунке,посмотри что пропадает+или-.Если - смотри массы на контролере. Также проверь давление в топливной рампе.
  6. Если есть блок фотки которого ты выкладывал сгоняй к нормальному дигносту,перепешись.это будет всяко разно дешевле чем брать новый блок.Можешь взять прошивку у Виктора.Поверь она того стоит.
  7. Нет.на нем стоит прошивка под 124 мотор,16 кл.1,6.
  8. Проблема может быть не в прошивке,нужны данные диагностики.Прошивать нужно исправный автомобиль.Вы бы указали в профиле место жительства,возможно кто то бы с форума смог вам помочь.Если данную прошивку не кто не правил и действительно она стоковая на ней такого расхода не будет,хотя многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды.
  9. Скорее всего диагност,прошивка эта не плохая.Что именно не устраивает в поведении машины?Хотите лучшего - стучитесь Виктору в личку.Бесплатный сыр только в мышеловке.
  10. +1 При рампе с обраткой,не пойму чего вы пытаетесь добиться.
  11. Поподалась такая проблема из-за износа кулочков распредвала,почти круглые были.Хотя компрессия была в пределах нормы.Клапана почти не открывались.
  12. Напиши Виктору в личку,у меня тоже была проблема с прошивкой LX,Виктор прислал другую,если же вы оффициальный пользователь
  13. Прицепного на машине нет?
  14. Не хочу не кого обидеть,но ты наверное забыл в чем расход измеряется:л/100км.Следовательно если машину завести и не ездить бортовик и 30 показать может.
  15. Спасибо, При интенсивной работе с кабелями вечная проблема
  16. Проверь наличае питания на контакте 16 колодки обд
  17. Не могу открыть файл,в какой проге его открывать
  18. А свет в салоне не потух,если потух смотри пред.По моему питание на колодке с ним на одном преде
  19. На девятке скорее всего имобилайзер действительно отключен,посмотри разьем с правой стороны от руля,ну а газель должна выйти связь.проверяй настройку портов.
  20. На комбик тоже уже модуль для чтения-записи FLASH и EEPROM ЭБУ M74 с шиной CAN появился цена вопроса 2500р только если я правильно понял без Open Port 2.0 не обойтись.по нему конкретной инфы не нашел.Занимаюсь в основном нашемарками,стоит ли его брать и нет ли более дешевого аналога?
  21. Что касается диагностики «АВТОАС-СКАН» добавлена поддержка диагностики двигателя ЭБУ М74 CAN и подушки безопасности Takata автомобилей LADA Granta. Основные возможности: считывание и удаление кодов неисправностей, контроль параметров, управление исполнительными механизмами, считывание идентификационных данных ЭБУ, сброс ЭБУ.А чем переписывать будем пока не знаю.
  22. Я всегда делал так:выставлял метку на расредвале,и смотрел метку на колене,она должна быть по нижнему отливу,при вытянутой цепи-ниже нижней,но не как не выше.
  23. Я ставил простое реле,эффект тот же
