жека740
Весь контент жека740
  1. огромное спасибо всем откликнувшимся,по материалам сайта был побежден и алгоритм панельки от лачика,м-ма93с46 хочется спросить контролька есть или нет?
  2. ну с тахой и личником все понятно,а вот что за "Win Calc"????? если это обычный виндовский калькулятор,то должен ведь быть какой то алгоритм пересчета,а с этим проблема :( :( :(
  3. спасибо увидел,и в прям слеподыр
  4. прогер собрал по материалам сайта,XProg,победил им панельку от лачика,первый успех))но тупая замена значений в окне как то не впечатляет,есть желание поглубже вникнуть в процесс но них не получается)))
  5. Уважаемые профи подскажите какими кальками можно пересчитывать шевики например лачети и авео??? Потому как ни в тахе ни в личнике их нет.
  6. Доброго времени можно тоже ключик? женя 6145BCC1-C53E
  7. вопросы можно снять разобрался )))
  8. сделал все как написано,вроде заработал для колдовсва попробывал подключить24с04 использовал ногиВ4-В7 и gnd пару раз прочитал один записал на этом счастье окончилось, пшет device not ready or bed причем м-ма extrapic om читается и пишется на ура Подскажите что нидь????
  9. собирал его сам поэтому моя дип 8 возможно немного оличается от авторской у меня на нее выведены В0-В7 окуда там возьмется питание? и есть ли какой способ проверить его допустим по наличию каких либо сигналов,под хр прога после выбора девайса пишет что в системе NT не работает,завтра поставлю 98 попробую запустить всем отклкнувшимся
  10. как к нему 93ххх подключить???
  11. если так то все изюм машину не видел еще,да и у водилы времени мало.
  12. если кто савил на такой драндулет шкода октавия 2004 механника, окуда сигнал abs ли дачик скорости Есь ли can шна???подскажите плз
  13. Уважаемый,если вы имеете отношение к дагностике и ремонту то разберетесь без него,если нет то вряд ли он вам поможет. Хотя хозяин-барин.К сожалению конкретную модель не посоветую.
  14. Кто сам собирал Xprog?? Ответьте на пару вопросов! 1:Можно его использовать для внутрисхемки? 2:В архиве 3 прошивки Какие зашивать в РIC Кто знает на сайте кто прогеры продает?
  15. железо-экстрапрог:http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ программка WinPic800 Уже не помню где взял. Вопросы: 1.досаточно ли пока этого набора для aveo и lacetti???? 2.какой кальк использовать? 3. как вычислить где лежит пробег?(в какой строке)
  16. Программки версий 1.6 и 1.8 а так же адаптер на транзисторах рабочие, проверял на vdo 2 окна. отдельное спасибо всем кто выкладывал материал по теме
  17. спасибо!!!!посморел,оценил,и пошел паять адаптер для комбика)))
  18. я если честно стесьняюсь спросить для чего он в крузе?????? а так любой,желательно имеющий can шину удачи
  19. 1 Что за чудесная ошибка :пропуски зажигания в одном из цилиндров (не указывает в каком именно???? Р3000???? 2 Клапана на лаче и авео меняются не по вин номеру а по номеру двигателя точку изменения так не помню могу скинуть завтра. 3 хотелось бы узнать и про эту ошибку:ошибка низкий сигнал с датчика впускного коллектора????напиши номер 4 скинь адоптацию дросселя и ковырять его не нужно
  20. пользовался давненько приборчиком,чем то похожим на эл камертон,не понравилось,слишком муторно частоту вибраций ремня подгонять,название прибора и не помню уже,за предыдущий ответ сори.
  21. много авто двиг 1.5 8v с проблемой плавающих оборотов на хх. Ошибок нет ,показания в норме. Проблема в скрутках датчиков в жгутах ЭБУ,после пропайки прблема уходит!
  22. уже не один год работаю и вывел для себя небольшое правило:перегиб ремня в самой длинной ветви не должен превышать 90 градусов вокруг оси,хотя это описано во многой литературе,и уверенно работает. Но после установки необходимо убедиться что ремень не "болтается" при перегазовке,и не "воет" если эти условия совпадают то все гуд))))) В расчет не берутся авто с пружинными и иными "автонатяжителями" хотя там тоже нужен контроль. И все равно не ленитесь читать инструкции!!! Может дороже выйти!!
