жека740
Весь контент жека740
  1. не могли бы просветить про данный девайс,можно в личку
  2. Да если трезво и грамотно расставить все по своим местам, в любой стране это "злостное деяние" можно подогнать под статью о мошенничестве.. Никто ее не отменял. Клиент - организатор, ты - сообщник или исполнитель, как угодно. И, как говорил незабвенный Жиглов, "таким образом возникла организованная группа бандитов, в простонародье именуемая "шайка"". Можешь кричать, что ты только работу свою делал, знать не знал и ведать не ведал - и для этого что-нить найдется. Можно прилепить "неумышленное мошенничество". Красивая фраза, правда? Не не соглашусь с вами,потому как пробег имеет смысл ну в первые 2-3 года жизни авто,и то для гарантии, а дальше толку от него абсолютно никакого,по крайней мере в России. Намотка-да ,реальное мошенничество с целью извлечения выгоды,а смотка вопрос спорный одноразовая процедура для большинства да и бестолковая по сути.Авто возрастом 10 лет и с пробегом 80000 (которая стояла в гараже))))))) почти новая Или остальные истории типа машинка из штатов дедушка ездил,пробег 20000 за 3 года что тоже очень сомнительно.Удивительно что люди ведутся на такую хрень Но как гласит народная мудрость -без лоха и жизнь плоха Так что не загнется это дело в ближайшее десятилетие)))))
  3. Была такая проблемка аж две штуки на первой нашли косяк в жгуте проводов под АКБ там они в пластиковом каркасе проходят,а на второй перескочила цепь,правда каким образом не понятно но факт остался фактом вал оказался развернутым градусов на 10,и проверте сразу положение маркерного диска.Удачи!
  4. Добрый вечер.Уменьшение производительности помпы или установка крана перекрываюшего поток жидкости -суть одна ,техническое решение разное. Выход мне кажется один-увеличить нагрев можно ограничением потока охлаждающей жидкости. Интересовал принцип , кто виновник -дефект в конструкции,или что-то упущенное, ускользнувшее от внимания. Машина не одна ,двигатели 1.6 16v. параметры притензий не вызывают.Уменьшили толщину помпы -проблема ушла.,машина вошла в нормальный температурный режим ,расход вошел в норму. Доброго вечера!У меня была подобная проблема с моей 10кой.Грешил на термостат,замена,результат 0. При замене ремня грм заодно поменял помпу,стояла со сдвоенной крыльчаткой,поставил обычную и о чудо двигатель стал грется изумительно , расход упал,раб температура в норме. Но разница в производительности помпы сразу чувствуется,печка качественно греет от 2000 оборотов.Так и осталось загадкой почему со старой помпой машина не хотела разогреваться?Вот такая история.
  5. Опель зафира "В" 2009 гв,дв 18 ХЕR копался в ней Тек 2 дубль пробега лежит то ли в подкапотном то ли в моторном блоке . Вопрос вот в чем кто ниббудь борется с ним ????? или приборка и все???
  6. огромное спасибо всем откликнувшимся,по материалам сайта был побежден и алгоритм панельки от лачика,м-ма93с46 хочется спросить контролька есть или нет?
  7. ну с тахой и личником все понятно,а вот что за "Win Calc"????? если это обычный виндовский калькулятор,то должен ведь быть какой то алгоритм пересчета,а с этим проблема :( :( :(
  8. спасибо увидел,и в прям слеподыр
  9. прогер собрал по материалам сайта,XProg,победил им панельку от лачика,первый успех))но тупая замена значений в окне как то не впечатляет,есть желание поглубже вникнуть в процесс но них не получается)))
  10. Уважаемые профи подскажите какими кальками можно пересчитывать шевики например лачети и авео??? Потому как ни в тахе ни в личнике их нет.
  11. Доброго времени можно тоже ключик? женя 6145BCC1-C53E
  12. вопросы можно снять разобрался )))
  13. сделал все как написано,вроде заработал для колдовсва попробывал подключить24с04 использовал ногиВ4-В7 и gnd пару раз прочитал один записал на этом счастье окончилось, пшет device not ready or bed причем м-ма extrapic om читается и пишется на ура Подскажите что нидь????
  14. собирал его сам поэтому моя дип 8 возможно немного оличается от авторской у меня на нее выведены В0-В7 окуда там возьмется питание? и есть ли какой способ проверить его допустим по наличию каких либо сигналов,под хр прога после выбора девайса пишет что в системе NT не работает,завтра поставлю 98 попробую запустить всем отклкнувшимся
  15. как к нему 93ххх подключить???
  16. если так то все изюм машину не видел еще,да и у водилы времени мало.
  17. если кто савил на такой драндулет шкода октавия 2004 механника, окуда сигнал abs ли дачик скорости Есь ли can шна???подскажите плз
  18. Уважаемый,если вы имеете отношение к дагностике и ремонту то разберетесь без него,если нет то вряд ли он вам поможет. Хотя хозяин-барин.К сожалению конкретную модель не посоветую.
  19. Кто сам собирал Xprog?? Ответьте на пару вопросов! 1:Можно его использовать для внутрисхемки? 2:В архиве 3 прошивки Какие зашивать в РIC Кто знает на сайте кто прогеры продает?
  20. железо-экстрапрог:http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ программка WinPic800 Уже не помню где взял. Вопросы: 1.досаточно ли пока этого набора для aveo и lacetti???? 2.какой кальк использовать? 3. как вычислить где лежит пробег?(в какой строке)
  21. Программки версий 1.6 и 1.8 а так же адаптер на транзисторах рабочие, проверял на vdo 2 окна. отдельное спасибо всем кто выкладывал материал по теме
  22. спасибо!!!!посморел,оценил,и пошел паять адаптер для комбика)))
  23. я если честно стесьняюсь спросить для чего он в крузе?????? а так любой,желательно имеющий can шину удачи
