serges
Весь контент serges
  1. сравни линию А на каком зубе и эталон,вот и разбежка в 1 зуб
  2. походу дело не usb шнурке если в диспетчере не слетает девайс
  3. подскажите количество витков для данной антенны,надо перемотать,попробовал антенну от карты на 7947 не пошла.По схемам чтол в нете вроде 2,37mг для 41 чипа а для 47 ---920мкг
  4. перебрал кучу транзюков,так и не запусттил стабилизатор,было еще два резистора сгоревших,плюнул на это дело и обошел всю эту схемотехнику кренкой на 5в,прицепил на радиатор и все заработало
  5. если я правильно понял,это стабилизатор собран на них Спасибо Smrodo
  6. надписи BCE присутствует под подозрением Q1,Q8 на Q1-надписи M511 0604 на Q8- M512 0175 M--миотороловский логотип
  7. по словам клиента что делали с проводкой с включенным зажиганием,как результат все стрелочные приборы не работаю ,подсветка и индикаторы все ок,по isitronik вроде все идет туда по шине,для начала на панели нашел дохлый транзистор стал вопрос с заменой,не могу опознать(моторола не пробивается у меня даташит)
  8. посмотри где-то скачивал,но сам не снимал картинки
  9. выложи все варианты что пробовал для интереса
  10. так вроде visteon Luis Andre правит,только свежак надо засовывать для правки
  11. можно включить удержанием SOURCE и TS/Back. Удерживая TS/Back или MENU удаётся его держать во включенном состоянии.Отпускаем эти кнопки и все тухнет. Балалайки не моя тема,но соседский пацан уж больно просит.На стабилизаторе LV5680 вроде все в режиме,5 в там где надо имеется, на плате 3,3 тоже имеем.Програмы 1-6 переключаем.Вроде какой то reset говорят есть.... Прошу помощи
  12. serges ответил ALEX тема в Юмор
    в молодости студентами разгружали вагон с сухачем болгарским,спиздили две коробки картонные,загнали в ближайшем кафе по дешевке,на выручку сами уже разогревались более солидным АГДАМом
  13. http://service.machinesoft.ir/machineSoftserver/MercedesBenz/StarFinder.html
  14. закрываемся,перекинул флэши тупо и поехали
  15. насколько совместима эта замена,если потом флэш перекинуть
  16. привез клиент 2.72 у меня 2,34 ???? не уверен в заменяемости, по схемотехнике вроде должно подойти,чтоб не вскрывать купленный блок,достаточно ли перекинуть пин с родного в дамп донора или всю флэш+еепром перекатывать
  17. вопрос достаточно ли флэш перекинуть с родного на донора,чтоб не делать лишних привязок,а то перекидывать l9113 без подогрева снизу стремно или может другие мысли есть
  18. я правильно понял L9113 ?
  19. CITROEN JAMPY 2.0 с мозгами марелли,на сигнальном пине MAP 1C1 -бортовое с мозгов,блок вскрыт,чистый.Откуда прет питание,или проще заменить блок.На самом MAP +5в и на мозгах имеется
  20. и все таки ключ один хреновый оказался,поменял на IRF640 что под оказался,вроде покатило
  21. при прогреве постоянно отваливается одно форсунка,ключи выходные прозвонил,плату прогрел,но к сожаленнию конкретно ничего не нашел.На что обратить внимание из чипков по этой проблеме,куда можно тыкнуться осциком глянуть этот баг,
  22. я видел,вопрос во времени
  23. штатный ксенон VALEO 89001411,требуется замена пары выходных GB3NB60SD,подскажите с аналогом спасибо
  24. спасибо,отпишусь,всем удачи,
  25. да конечно 35,на 6 десятке уже глаз не тот, den5 спасибо,такой оригинал есть,почистил от иммо гляньте в личке смущает мои отличия не области иммо,это что слет прошивки и соответствующие косяки машинки,или не то залито изначально
