sedoy2
Весь контент sedoy2
  1. похоже на какую то компанию , по всем форумам одно и тоже , не случайновсе это
  2. притащили и мне такого динозавра , не заводится , проверил нет искры и впрыска , блок купался в воде , вернее разъемы , просушил продул , почистил плату . без толку. хозяева сами ремонтировали мотор , заподозрил что нет синхры . колена с распредвалом , сигналы есть со всех трех датчиков . из ошибок только ощибка по датчику температуры . но она я думаю не при чем , снял осцилку . помоему валы не правильно стоят , гляньте кто в теме
  3. Надо бы мотор указывать в сообщении , глядишь и регулятор найдется залитый тосолом , и микруха в блоке выгоревшая )
  4. брал себе такой недавно, но такой цены в 55 у е я не видел , не может прибор за такую цену работать
  5. взял себе такой как сорокин 21.6 только напрямую из китая с пересылом обошелся в 700 баксов , из минусов нет автослива из колб , стоит краник , при мойке в ультрозвуке нет возможности подать импульс на форсунки , а так первое впечатление хорошее , до этого был самодельный -вспоминаю как страшный сон )
  6. если флешка отдельно стоит , сдувать и в программатор
  7. Он же сказал прикольно , т. е можно поржать над этим сканером ))
  8. Не благодарное это дело ремонт ЭБУ не видя авто и не зная действительно что с ним , мало что там клиент заподозрил или ему показалось , может там элементарно насос помер или еще чего , зачем сразу в Эбу лезть
  9. BDM 100 никто не пробовал подружить с winols 2.24 ?
  10. вбей в поисковик ВСЕ МОТОРЫ
  11. а те что со шнурком шли что не подходят ? отправил на почту
  12. пин правильный . но повторюсь одного знания пин мало ..
  13. либо пин не правильный , либо вы что то не так делаете
  14. прописка через пин с б/у блоком без FF в дампе еепром не прокатит помоему
  15. на 2.0 мотор этого года блок случаем не попадался а то ищу сейчас
  16. если боитесь . отдайте машину тому кто не боится )
  17. от еепрома еще никто не умирал )) но лучше перекинуть .чем внутрисхемно пытаться делать , а если выпаивать тогда проще махнуть , может только не завестись , совсем не умрет
  18. дело в том что имея пин , все равно надо будет с еепром поколдовать
  19. ну одного пина мало наверное будет , еепромку не пробовали перекинуть из старого блока в новый ?
  20. sedoy2 ответил 052 тема в Адаптеры
    кто подскажет что тут должно стоять
  21. sedoy2 ответил 052 тема в Адаптеры
    купил себе тоже ради попробовать , софт китайцы прислали на русском в смысле меню программы , вскрыл посмотреть не обнаружил на плате несколько элементов . у кого адаптер с полным набором мс выложите информацию , хочу доделать что китайцы не доделали ) пробовал подключать до мондео 2009 г. по высокомы кану кое с чем связался , эбу абс ,bcm и все , считал им даже конфигурацию с блока управления , сохраняет в формате XML правда пока не понял как этим подарком пользоваться )
  22. с какого авто блок ?
  23. если клип работает с версией 1.30 и выше то будет работать и с консалтом вроде так
  24. на алмере иммо вроде в приборке если классик , а так иммо и эбу и ключ должно все работать , если только за блок иммо не принимают блочок антены
  25. не читает их чиплодырь насколько я знаю , это вам не шевролет, автор чиплодыря и в глаза не видел такого блока . так как эмгранты 1.5 в украине нет
