sedoy2
Весь контент sedoy2
  1. Массу подай на корпус блока и заводи ))
  2. Все прошло успешно , лампа потухла )
  3. Машины пока нет , поставлю посмотрим , спасибо всем кто откликнулся , kostin ценник в личке можем обсудить )
  4. Nissan Note 2007 г. 0 285 001 909 Bosch 98820 9U10A 24с08 правильно почистил посмотрите , опыта маловато пока в этом деле дампы прилагаю дамп ниссан.rar
  5. А после обновления хуже прибор не будет работать , есть разные мнения , говорят что после обновления не берет те машины которые брал до обновления
  6. Может кто хелп по обновлению двухплатного первых серий выложит , пользуюсь прибором давно в принципе устраивает версия 2011.1
  7. япона мать одним словом , то разъем диагностики засунут под педаль хрен долезешь , то блок спрячут не найдешь ))
  8. не понятно толи авто хочешь проверить , толи как работает сканер ???
  9. Все дело в методике подсчета сбитых самолетов , сбитый в группе самолет записывали каждому участнику группы , поэтому такие и цифры
  10. Делал тоже одному сценику панель хватило на 3 месяца , недавно опять заявился , опять пропаял все заработало , посмотрим на сколько хватит на этот раз , все проблемы в пайке , плывет смд монтаж от нагрева
  11. Про капот в курсе, сколько Ом должно быть на контакте Lin шины , померял 40 Ом, сказал клиенту чтобы искал новый мотор , только неохота чтобы он сгорел также , плюс и минус присутствует , замыканий нет , а вот по Lin есть сомнения
  12. VW Passat B6 2005 2,0 FSI не работают дворники , снял моторчик разобрал обнаружил выгоревший трансивер TJA1020 , заменил таким же новым , но работать мотор не хочет , проверил на фиолетовом проводе наличие потенциала , по осцилографу есть импульсы 12 в., в комфорте висит ошибка 02071- локальная шина нет связи постоянное значение и 00153 электропривод левого стеклоочистителя нет связи постоянное значение , кто нибудь пробовал ремонтировать электронику мотора или только замена но новый поможет, нуждаюсь в совете , до этого с шиной Lin раньше не сталкивался
  13. На этих моторах с самодиагностикой какая то хрень , тоже недавно возился с такой , самодиагностика не идет хоть тресни , в моем случае еще и глохла спонтанно , вскрыл блок конденсаторам хана , потекли поразъедало дорожки , все восстановил авто работает нормально , но диагностика так и не пошла
  14. А посмотреть сервис мануал по этой ошибке, в TechDoc например
  15. по галлете на русском если , то да будет кракозябрами , используй на англицком
  16. Нормальное явление , запускается режим самодиагностики)
  17. С тойотами нормально работает, прогой течстрим разных версий
  18. Для азии и японии никаких спец шнурков нет у этого прибора
  19. или контролькой проверяли управление катушками ))) эти сборки имеются в свободной продаже , стоят копейки
  20. Тоже как то мучал такого ситроена , все было а завести не мог , сдался как говорится , клиент потянул авто на фирменный сервис , потом видел этого клиента спрашивал как решил проблему , сказал катушку заменили и всеп дела , хотя я проверял искра была
  21. Воздуха ему вволю , а вот выхлоп походу забит , отправил авто на ревизии выхлопа
  22. Подать массу на корпус блока и посмотреть заведется или нет
  23. По европе возьми AUTOCOM дешево и сердито , да и на понятном языке
  24. Добрый день всем , притащили авто Renault Scenic 2006 г. 1.5 К9К DCI не заводится , проверил топливную порядок , диагностика была куча ошибок , пытались сами до меня заводить , скинул ошибки больше ошибок нет , вообщем копал я копал , и вот что нарыл , снял шланг сапуна с крышки головки и о чудо авто стало нормально заводится , на работающей подсоединяю шланг авто глохнет, обратил внимание что с крышки при снятом шланге дует нереально , вот думаю что может создавать такой поток , EGR , турбина , или забитый выхлоп , у кого какие мысли , спасибо
