sedoy2
Весь контент sedoy2
  1. Думаю это очень большая роскошь , лучше потратить деньги на хороший сканер или мотортестер, много лет занимаюсь ремонтом машин и как то обхожусь без него ))))
  2. У меня сканер год в работе, могу сказать случаев что бы не правильно была указана ошибка не отмечалось , дата да бывает кривая иногда вообще даты нет , но ошибки железно отлавливает и удаляет , вообщем выручает , пользуюсь версией 15.68 с кряком , хотя регистрацию получил без проблем , но регистрировать не стал
  3. Цепь лучше поменять , стоит не дорого- оригинал в районе 2тыс. руб , и совет поменяй маслянный насос , заодно ревизию маслоприемника сделаешь
  4. В сторону ремня балансирного вала.....
  5. Натяжитель можно и дешевле найти , недавно менял на Пассате брали за 7 тыс. , , скорее всего башмаки на натяжителе уже изношены , отдельно не меняются , только в сборе , а стук на холодную кратковременный у этих авто допускается ,
  6. Метод научного тыка еще никто не отменял ))))) работаю год таким сканером до конца еще не освоил все его возможности
  7. Ищу турбину на VW PASSAT 1.8T AWM , озадачился вопросом можно ли ставить турбину китайских производителей , или они сейчас все сделаны в китае, может кто ставил ходят они или лучше не связываться , узел ответсвенный , для информации N турбины 058 145 703J
  8. Нормальные ключи , сколько себе брал , другим продавал, никогда никаких нареканий , за такую цену еще и наизнанку заставляют выворачиваться ))))))))
  9. sedoy2 ответил Shkol тема в Hyundai, Kia
    А про замер давления насоса думаю не забыли , желательно в движении, предварительно поменяв все топливные фильтра
  10. sedoy2 ответил ABCD тема в Mazda, Ford
    Замена электроклапанов в любом случае поможет , померяй сопротивление клапанов
  11. Это сборка из двух транзисторов , можно заменить двумя транзисторами например кт3102 , а так надо искать по другой маркировке UMX1NTNumx1.pdf
  12. А в какой цепи стоит , может это вовсе и не транзистор , а двойной диод ?
  13. sedoy2 ответил led тема в XPROG-M
    Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился отлично , даже ногу питания не пришлось поднимать на проце
  14. Во сколько обошелся если не секрет , хочу сравнить цены
  15. Да расчитывал на помощь , видать зря (((((((
  16. У меня например нет UPA USB , но мне нужны кальки на рено , можно будет купить и пользоваться не имея данного программатора , или достаточно поставить софт от этого программатора и спокойно чистить , объясните
  17. MC68HC12BE32 маска 2H54T чистил при помощи T-AIRBAG TOOLS 08
  18. Чистил программой , , та что здесь на форуме ,может криво чистит
  19. Renault Simbol блок Bosch 0285001157 рено симбол.rar 1 файл до чистки 2-й после ( считывал китайским х-прогом 5.0)
  20. Осталось уточнить по цене какого автомобиля
  21. Если сканер не видит . возможно на блоке ABS нет какого то питания или массы , ищем пин -дату и смотрим все питания и массы и возможно вам повезет
  22. Дешевые ключи , почти всегда брак или левак
  23. Надо сделать блок новым , и иммо должно само прописаться, поищи здесь выкладывали проги по очистке иммо
  24. Не работает личка, в чем дело?
  25. Во народ изголяется из чего только не пытаются извлечь нужные детали , если нужны ключи то они есть у меня
