САНЫЧ
Весь контент САНЫЧ
  1. В том то и суть,что в редакторе отключаются ошибки,чтоб лампа не зажигалась.А в памяти они всё равно висят и клиент всегда в свой комп (БК) смотрит и его это напрягает.А на 65 софте - действительно не то уже как хотелось бы.
  2. А кто нибудь отключал в V12 - ДНД и 2 ДК полноценно ? У меня тоже есть такая машина у клиента,но там была изночально с 04 окончанием.Пришлось катать на V12 но не то получилось как хотел.Скиньте и мне если есть такая-а я вам в неё свои калибровки перекину))) Едет отлично,не хуже января,но ДНД и 2ДК отлючил только косвено,а надо полноценно сделать.
  3. Вот схема подключений.А лучше зайди на сайт произвобителя.Набери ромокабель и попадёшь,там всё разжёванно . схема.zip
  4. Ему вообще не нужно питание,он его сам вырабатывает от ЮСБИ=13.5вольт примерно на выходе.Даже при диагностики машины только массу и К-линию ципляешь и всё.А при прошивке все три подключаешь и не надо никакого отдельного питания.
  5. Ромокабель - адаптер,которому не нужно питание,он его сам вырабатывает от ЮСБИ.Я через него все ЭБУ практически прошиваю.
  6. Если хотите сделать открытым ЭБУ,то зашивайте туда на ДА софте.На этом софте лучше прошивки получаются,для 8 кл. машин и без наклеек ДПКВ.Если есть наклейка ДПКВ,то только свою такую-же.Если блок с чёрной точкой,то так- же можно на ДА софте лить.
  7. Я вообще шил через ромокабель,пробывал и на ФТДИ-всё читает и пишет.Но лучше всего работает через ромокабель и пишет на самой высокой скорости.Время записи примерно 3 минуты. Мастеркитовский тоже работает!
  8. Что туда залили ,то и прочитает.Если залили перемешанную(кривую),то и считает такую.И не важно какой загрузчик)))
  9. http://www.almisoft.ru/ctpro_me1797ext.htm Вот здесь производитель всё изложил в лучшем виде,что и для чего
  10. Я же Вам выше написал,что она перемешанная и она неоткроется правильно даже если будет декриптованная.
  11. Молодёжь выбирает в.7.3 Более приклонный возраст 7.2- она помягче будет в езде. Но обе без багов
  12. Эти прошивки скорей всего перемешанные в СТР 7 ,поэтому они у Вас криво открываются в вашем редакторе И такие прошивки нужно писать полностью,а не калибровки,иначе.....
  13. Ну и выложи их тогда там где купил и проси там помощи.А мы поглядим,что с тобой там сделают Ещё и аватар прилепят красивый))) Виктора прошивки уже там никто не выкладывает,т.к. сразу в БАН улетают
  14. Модуля(катушки) ещё раз посмотри,может провода местами перепутанны.
  15. Сегодня прошивал ниву с последнем обновленим модуля МЕ17(диаг. методом). Писал на низкой скорости через разъём ОБД,записалась прошивка как на высокой скорости по времени,что очень порадовало меня.Испытывать уже не стал как будет на высокой скорости,но видимо влёт загонит её туда.СМСовцы молодцы-хорошо доработали модуль
  16. У меня тоже такие попадались гранты на автомате.Правда не на всех такой касяк,а на некоторых,ошибка 1335 и обороты 1500,глушишь заводишь,через кокое-то время опять повторяется.Две гранты катаются вообще без проблем. Моё мнение всё-таки СТП 7 карты криво открывает и потом сохраняет неправильно. Епром пробывал чистить-бесполездно. СТП 7 уже обновили карты и что-то исправили в них ,надо пробывать ещё покрутить прошивку,залить и покататься проверить как будет
  17. Всё,что заявлено в нём,всё может)))
  18. Найди здесь на сайте версию постарше чиплодыря,она стабильнее работает.
  19. На Ваш выбор) У меня есть чиплодырь и опенбокс,оба справляются как положенно.
  20. А для чего эти блоки без надобности разбирать и мучить? Они прекрастно шьются через розетку ОДБ с соответствующим модулем,правда ещё понадобится опенпорт.
  21. Распиновка как у опенбокса и чиплодыря.Считывает примерно 6 минут.М74К классику не шьёт. ОС - 7 и ХР на обоих работает
  22. Испытывал сегодня новый бесплатный программатор на М74! Всё работает как часы) Писал примерно 3 минуты через ромокабель на скорости 115200.Так что есть теперь альтернатива и БЕСПЛАТНО winfe.zip
  23. Если не получается создать самому XML файл,то можно найти в нэте готовый.
  24. распокуй вот сюда C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata вот этот всесь архив и всё будет работать Это для 9 лансера В настройках ещё выставить как на рисунке lancer_xml.tar
