VadimF
73 -
Сообщения, опубликованные VadimF
Завтра посмотрю. Спасибо.Напиши вин или опр код
Страшен зверь :). Где то прочитал, на СТО висит объявление " Царя зверей, елку и пи..у прошу не обращаться! Ну а все таки, случай похожий, у кента знакомая никто не хочет брать. Попробую разобраться.
Здравствуйте. Нужна электро схема стеклоподъемников Peugeot 307-2003г.
Буду признателен!
Стекло не били, не снимали и т.п.. Как он "забыл 0" не известно. Видать бывают сбои.
Да уж, везет!
Как обучать это я знаю, обычная процедура. Здесь не стандартный случай.
Всем привет, продолжу тему. LS так и не приехал, катается с поломанным стеклоподъемником (звонил узнавал). Недавно приехала Венза 2010г. Калибровка слетела сама по себе, акум не отсоединяли, дверь не разбирали. Там по другому, клавишей автоматом и в ручном поднимаешь стекло, оно поднялось и тут же вниз почти до середины. Если в ручном потихоньку рывками то поднять стекло можно, но опять обучить не получается. Решил снять стеклоподъемник, вкл. его на руках без стекла, доходит до верха и назад до середины.
1.Разобрал, отсоеденил весь механизм от мотора, подключаю мотор, сначала он работает в авт. режиме но когда понимает что без механизма то только в ручном режиме. Теперь собираю весь механизм, так же на руках без стекла подсоединяю все работает вверх как положено без отработки назад.
2.Собираю в дверь ставлю стекло, поднимаю вверх а он зараза опять отработал вниз до середины
. Повторил пункт 1. ~ 4 раза, и все в норме.
Может что то не понятно, но старался объяснить доходчиво.
Сегодня должны привезти машину, сначала проверю клавишу, потом уже все по порядку поступления советов.
Машиной еще не занимался, клиенту некогда.
Привет, думаю все таки разбирать придется, клиент этого не очень желает.
В том то и дело, что обучить не получиться, стекло не возможно опустить. В каком положении было стекло при снятии аккумулятора я не уточнял, сегодня узнаю.
Alexandr69, жду мануал, спасибо.
Всем привет. На данном авто был отключен аккумулятор, после этого на водительской двери перестал работать стеклоподъемник, а именно при поднятии в ручном режиме подымаеться до конца и тут же опускается приблизительно на 20см, в автоматическом режиме (кратковременно до упора вверх) не подымается, но когда держишь клавишу полностью поднятой(авто. режим) стекло подымается и останавливается как положено. Клавишей стекло не опускается.
Даже если предположить, что стекло надо обучить, хотя остальные стекла никто не обучал, с таким алгоритмом работы обучить не получается.
Думаю отсоеденить стекло от мотора и погонять его без стекла, но перед этим хотелось услышать Ваших советов.
Подскажите, что делать?
Если не трудно, покажи точки подключения?
Со слов хозяина. Резко вывернуль руль в поворот, загорелось ABS,VSC, руль стал легким. Подумал что то сломалось (механически) нет колеса поворачивают. Так 3-й месяц и ездит.
Привет. Приехал авто. калибровку проходит, но руль такой же легкий. По дате датчик положения показывает -20 когда баранка ровно, чтобы выставить в 0 баранка наклонена. Может в этом причина? Поехал на развал, проверит потом еще попробуем.
Приедет обязательно попробую и отпишу.
Здравствуйте. Неисправность на этой машине меня удивила. Руль крутиться очень легко, такое ощущение будто отсоединили кардан к рейке.
Ошибки:
С1208-Steering Position Sensor Output Signal
C1241- LOW BATTERY POSITION VOLTAGE OR ABNORMALLY HIGH BATTERY POSITIVE VOLTAGE .
По текущим данным сигнал от датчика положения присутствует. Зажигание выключаешь, усилитель перестает работать, руль тугой. Машина приедет через 2 дня. Почему такой легкий руль? Может кто встречал такую неисправность?
Мне посоветовали посмотреть дату коробки, я сказал что там смотреть нечего, ну и что бы не быть голословным привел пример по камри. На камри по коробке есть у сиенны нет. Сиенна идентична 330-му у них двигатель и коробка одинаковы. Сиенна моя. А 330 отца.
Вот такая картина
. Все равно по 330-му нет решения.
Reset делал не помогает, кстати я даже обновил калибровки Mongoose. А вот на счет даты по коробке, не нашел я ее. Все только по двигателю.
Да, придется приноровиться сбрасывать скорость до 10 км.ч. Не приятно и обидно, ладно если бы это было у многих, посмотрел в нете. проблем похожих нет.
Подождем может кто уже сталкивался.
Здравствуйте, проблема вот в чем. При наборе скорости, переключения четкие без нареканий, притормаживая до 20-15 км/ч. нажимая на газ обороты подымаются скорость(думаю 2-я) не включается. Через несколько секунд скорость включилась, если сбрасываешь до 10 км/ч. все нормально, но это уже наверно 1-я скорость. Масло менял фильтр тоже да и проблема была до замены масла, на данный момент цвет и запах масла в норме. Из диагностики имею Течстрим. Ошибок нет.
Подскажите куда смотреть?
Нужна схема стеклоподъемников Peugeot 307-2003г
в Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей
VIN-VF33HNFUE83194265
