Валентин12345
Весь контент Валентин12345
  1. Всем добрый день завалил блок галетой,помогите пожалуйста, ищу фул блока бмв Е90 2007 3.0i вот иденты; simens 7 561 684 5WK9884
  2. да проблема в светодиодных стопах ,попадала вода и сообщалось питание. кончилось заменой стопа.
  3. NISSAN SENTRA 2013 нет тяги,моргает на панели круиз значок,может кто касался проблемы ?
  4. А сток можно?
  5. по OBD он всегда туго работал,и периодически выдает эту ошибку.
  6. Вот с крашем. navara 95320 crash.bin nissan navara_0285011239_95320_crash.bin
  7. Просто , залил дамп как и говорил чужой , взял x-100 прогер и провёл процедуру привязки ключа ,интересно то что x-100 написал для привязки приготовьте два ключа,я провёл одним ключом дважды , он написал процедура прошла не успешно, но всё заработало, вот как-то так))
  8. Вообщем нашёл дамп с такого блока, залил, прошёл процедуру привязки ключей и все пошло.Спасибо вам, немножко нам))
  9. накачка есть,а дампик поправить можно исходя из данных, того что есть?был бы очень признателен. какая область отвечает за синхру,а какая за ключ?
  10. при прописки ключей ,пишет не связи с авто ,питания в норме ,я так понимаю теперь из-за дампа?
  11. Добрый день,Chevrolet Aveo 2004г ,в один прекрасный момент заморгала лампа иммо соответственно не заводиться,пробывал программировать ключи пишет ( ADL enabled / ADU dissabled ADL enabled / Drvr only N/A ). иммо im 800 .Не могли бы посмотреть дамп eeprom 93LC56 и скрин чипа.кажется дамп какой то странный ,спасибо. immo eeprom 93LC56B.bin
  12. Спасибо за помощь, но дерзить зачем, с намёком, что мол ремонт идёт методам подставы запчастей. Разве сами не заходили в тупик, и не рады были с какого нибудь донора подставить и проверить? Все подсказки были учтены, и проверены , но к сожалению пока ничего (((
  13. Долго думал чё сказать? Подозрение потому-что уже низнаю куда копать,осталось только это,и по симптомам на многих немецких мануалах говорят о неисправности vanos. ТЫ бы не умничал а подсказал,если ремонтируешь как пишешь. Самое интересное что не всегда,в какой то момент и при условии что мотор горячий,(например стоишь в пробках), а когда неисправность плавающая, сами понимаете проблематично выявить.
  14. Добрый день, 2005 HYUNDAI ACCENT 1.6 бензин, нужно удалить вентиляцию бака ,в частности ошибки P2401 P2419,не могу решение найти на этот блок.В нутри Infineon Techologies,flash 29f400 .Прошивку и фото прилагаю. flash hunday.BIN
  15. Пока результата нет, подозрение на систему VANOS, жду запчасти (рем .комплект на vanos) .
  16. Стираешь область, выделяешь 4 к под eeprom и пишешь , остальное под flash, покрайней мере Xpfog.
  17. Берёшь eeprom и стираешь, но навсякий случай сохрани, и пин по идеи не будет запрашивать вообще, много раз так делал.
  18. Понял, спасибо , буду смотреть.
  19. Саня, мать не учитель русского языка)? Параметры в норме , расходомер подсовывал с рабочей машины.
  20. Это не eeprom , она должна в меньшем корпусе. По-моему у края платы.
  21. Похоже в моторолке) Феном перекинь с оригинала.
