Весь контент dracon
Skoda Oktavia 2002 1.8T AGU
- Skoda Oktavia 2002 1.8T AGU
Не получается сделать диагностику двигателя, диагностику делаю с помощью ориг. VCDS. На столе блок диагностируется нормально. На машине делает три попытки связи, а потом выдает сообщение, что контролер использует неизвестный протокол и выдает два байта $С0С5. Контролер мотора менял на другой, щиток приборов тоже менял на другой, климат и АБС отключал. Прямой провод от щитка до мотора кидал. Кан шину от моторника отсоединял. На магнитофоне линия К отключена. Все остальные блоки в машине диагностируются нормально, за исключением Климата, он как-то подтормаживает и иногда выдает кракозябры. но я его отключал. Машина заводится, читает иммо и ездит, но диагностику сделать нельзя. Киньте идею, что еще попробовать сделать?- FGtech Galletto v 54
- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
А там 18 файлов надо вставлять, но ваш из ЕОБД2 только один - Лиценз дат. Остальные специально преподготовлены. Потому и несоответствие серийников.- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
- Lancia Phedra 2007
Ну так ткните меня в адреса носом пожалуйста.- Lancia Phedra 2007
BSI VALEO и две панели центральная и та которая над баранкой. Что бы достать микру из БСИ пришлось блок распаивать. Менял пробег с помощью Nyo4. Но там три варианта бси. Выбрал на мой взгляд правилный и наверное не угадал. После включения пробег в панелях вернулся старый. Гляньте если не трудно где я накосячил? В архиве шесть дампов. Панели и бси. Три ориг. с пробегом 203232 км и три 140000 км. Lancia Phedra.rar- Geely MK 2008 24с02
Не закрыта тема... Ноль на дисплее.- Geely MK 2008 24с02
Да. Именно такой щиток. Почистил.- Geely MK 2008 24с02
Считан Тритоном несколько раз.- Geely MK 2008 24с02
Пересчитайте пожалуйста кто-нибудь пробег за разумную денежку. Деньги могу перевести только по Украине. карта ПБ. Есть 84634 км. Нужно 41000 км.- Прошивки VW
Народ, дайте кто нибудь оригинальную прошивку для VW Transporter T5 1.9 038 906 016J- Прошивки ЗАЗ
- Прошивки ЗАЗ
Люди, может кто нибудь отключить ДК в Заз славута 1.2? Считывал Тритоном, предварительно выпаяв флешку. Блок М10.3. Бумажня полоска к сожалению неразличима. zaz_Slavuta_1.2_M10.3_ory.rar- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Придется возвращать из хлама свой старый смартфон Флай.- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Обновил смартфон до андроид 6.0.1 и iDiagPro запускается, но вываливается с ошибкой. Чего делать? Кто подскажет? Марки от джуста покупал.- skoda octavia tour AIRBAG
3.9 ом очень много. Я ставлю 2.2 ом.- VW Passat 3C0909605J TRW ошибка 000003
Да. Никто его не менял.- VW Passat 3C0909605J TRW ошибка 000003
Машину отпустил пока. Будет нормальный дамп, вызову, та и какой в этом скрине смысл?- VW Passat 3C0909605J TRW ошибка 000003
У меня нету родного файла с крашем и не было, разве что те, которые тут выложили. Но при заливке этих файлов нету привычной краш даты, есть то, что я описАл, а то что есть не трется по диагностике. В зачищенном кальком файле затирается что-то нужное. Нужно чем-то другим тереть.- VW Passat 3C0909605J TRW ошибка 000003
Не, ни трется. Оно и выглядит как-то необычно. Заливаю крашный дамп, 000003 уходит, а появляются ошибки которые звучат примерно - краш сенсор игнайтера подушки водителя - низкий сигнал, краш-сенсор боковой подушки пассажира - низкий сигнал и т.д штук восемь. Трешь, заливаешь - 000003.- VW Passat 3C0909605J TRW ошибка 000003
Я ж писал, что машина пришла ко мне в таком виде с ошибкой 00003. Я ее не чистил. То, что появляется такая ошибка после чистки краша я уже сейчас понял после этих экспериментов. Видимо у того чувака, что ее делал были такие же кальки как и у меня. Там все подушки стоят, обманки на ремнях тоже.- VW Passat 3C0909605J TRW ошибка 000003
Вобщем если залить этот дамп, то ошибка 00003 пропадает, но появляются краши по всем датчикам и подушкам. Калькуляторы CarTool.exe и AirbagRepair трут его одинаково и после появляется эта ошибка. Тот дамп, что я выложил не имеет отличий от потертого этими кальками. Видимо они что-то лишнее трут. Чем еще?- VW Passat 3C0909605J TRW ошибка 000003
Вроде да. Сейчас попробую. Спасибо.- VW Passat 3C0909605J TRW ошибка 000003
В блоке кто-то краш тер и видимо перетер или недотер. Несчем сравнить. Висит одна ошибка 000003. Блок деффективный. Вот это то, что было в блоке. Дайте кто нибудь годный дамп, пожалуйста. VWB6_3C0909605J_TRW_25LC640.bin - Skoda Oktavia 2002 1.8T AGU
