Весь контент J.Skubr
Nissan teana L33
Похоже на проблему с брелком. Антенна и код синхронизации при безключевом работают. А второй брелок пробовал ?
Infinity G35 прошивка TCM
31020-JK61A
Infiniti qx80 5.6 При разгоне рывки плавают обороты
ну если отмести стандартные проблемы со свечами и форсунками, то ещё есть два варианта: клапана фазорегуляторов или частичная блокировка гидротрансформатора в акпп. Логи в движении записывать надо и смотреть ...
Infiniti Fx35s51 не запускается
Теперь определяй какой впускной вал ушёл и меняй на нём звёздочку (или приводи её в исходный вид)
Отключит синхронизацию ... Город какой ?
Угол распредвалов смотри при прокрутке стартером. Или заводи без одного датчика распредвала. Сначала без правого, потом без левого.
Infiniti fx35 2008 года нет искры
Кузов S51 ?
Nissan Pathfinder p0606 p0628
Дизель ?
А город какой ? И с чего ты взял, что блок под замену ?
Nissan Primera P12 нет связи с ЭБУ
CAN шина зависла.
Infiniti QX50 2014 нет запуска
Так верни конфигурацию на место и поймёшь, в ней ли дело.
Infinity qx60гибрид. НУЖНА ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
Город какой ?
Хтрэйл Т32 2.5 2015 год ошибка Р1701
Этот вопрос выложен и решен на ВВВ.х-трейл-клуб.ру плохой контакт пина в ЭБУ свет.
Nissan murano z50 помогите с бесключевым доступом
Я про год до 2008
Про Ниссан не скажу, не работал с ними. А в Инфинити жало пишется отдельно, брелок отдельно ...
Nissan Almera G15 2018год 1.6 AT K4M Троит
Тогда осциллограф тебе в помощь
Такое бывает если не обучен датчик коленвала. Там процедура есть ... Или маховик кривой. Смотри осциллограммы синхронизации.
После чего началось ?
Infiniti FX 35 замена АКПП
Было такое несколько раз когда люди коробку из Америки привозили на российский FX (я про s51)
Несостыковка ПО ЭБУ ДВС и АКПП. Либо перешить двс, либо АКПП.
Infiniti qx60 2.5 гибрид не заводится
Тогда смотри по ошибкам. В HEV и Motor Control блоках. Ну и в ECM конечно ...
А вот адаптации трогать не надо было, если не знаешь 🤨 Если при вкл зажигания на щитке приборов нет индикации Р, а остальные есть, то удалены калибровочные данные гидроблока из TCM. Соответственно без индикатора P она не заведется.
Нужно прошить ключ иммо на авто nissan x-trail nt31
Я на телефон Андроид поставил bcm2pin. Он с пятизначные пины конвертирует в коды иммо ниссановские
- nissan teana 2011,32 кузов, 2,5. 4wd. Сбиваются настройки мультимедиа.
Если на 100℅ уверен, что с питанием блока AV всё в порядке, попробуй сбросить блок AV через меню самодиагностики. Только данные пользователя, ни в коем случае не номер аксессуара ! (Если она с навигацией). Если это не поможет, вези в ремонт. Точно АКБ хорошая ? Если при утреннем старте, напряжение ниже 9-10 вольт падает, то может сбрасывать ..
