J.Skubr
Весь контент J.Skubr
  1. J.Skubr ответил v.i.m тема в Nissan, Infiniti
    Похоже на проблему с брелком. Антенна и код синхронизации при безключевом работают. А второй брелок пробовал ?
  2. ну если отмести стандартные проблемы со свечами и форсунками, то ещё есть два варианта: клапана фазорегуляторов или частичная блокировка гидротрансформатора в акпп. Логи в движении записывать надо и смотреть ...
  3. Теперь определяй какой впускной вал ушёл и меняй на нём звёздочку (или приводи её в исходный вид)
  4. Отключит синхронизацию ... Город какой ?
  5. Угол распредвалов смотри при прокрутке стартером. Или заводи без одного датчика распредвала. Сначала без правого, потом без левого.
  6. Дизель ?
  7. А город какой ? И с чего ты взял, что блок под замену ?
  8. CAN шина зависла.
  9. Так верни конфигурацию на место и поймёшь, в ней ли дело.
  10. Этот вопрос выложен и решен на ВВВ.х-трейл-клуб.ру плохой контакт пина в ЭБУ свет.
  11. Про Ниссан не скажу, не работал с ними. А в Инфинити жало пишется отдельно, брелок отдельно ...
  12. Тогда осциллограф тебе в помощь
  13. Такое бывает если не обучен датчик коленвала. Там процедура есть ... Или маховик кривой. Смотри осциллограммы синхронизации.
  14. После чего началось ?
  15. Было такое несколько раз когда люди коробку из Америки привозили на российский FX (я про s51)
  16. Несостыковка ПО ЭБУ ДВС и АКПП. Либо перешить двс, либо АКПП.
  17. Тогда смотри по ошибкам. В HEV и Motor Control блоках. Ну и в ECM конечно ...
  18. А вот адаптации трогать не надо было, если не знаешь 🤨 Если при вкл зажигания на щитке приборов нет индикации Р, а остальные есть, то удалены калибровочные данные гидроблока из TCM. Соответственно без индикатора P она не заведется.
  19. Я на телефон Андроид поставил bcm2pin. Он с пятизначные пины конвертирует в коды иммо ниссановские
  20. Если на 100℅ уверен, что с питанием блока AV всё в порядке, попробуй сбросить блок AV через меню самодиагностики. Только данные пользователя, ни в коем случае не номер аксессуара ! (Если она с навигацией). Если это не поможет, вези в ремонт. Точно АКБ хорошая ? Если при утреннем старте, напряжение ниже 9-10 вольт падает, то может сбрасывать ..
